[Gelöst] Snom 360 Klingeltöne und Asterisk
tobi*
23 Jun 2006
ich stehe vor folgendem Problem:
Asterisk und einige Snom 360 Telefone. Nun sollen verschiedene Klingeltöne eingestellt werden. Für interne und externe Anrufe sollen verschiedene Klingeltöne konfiguriert werden. Hat jemand einen Lösungsansatz wie das funktionieren könnte?
Tobi
Das funktioniert hier so:
[from-internal]
exten = _[234]X,1,SIPAddHeader("Alert-Info: <http://192.168.10.12/rings/Ring1.wav>\;info=alert-internal\;x-line-id=0")
exten = _[234]X,n,Dial(SIP/20&SIP/21|60|tr)
[from-external]
exten = _X.,n,SIPAddHeader("Alert-Info: <http://192.168.10.12/rings/Ring2.wav>\;info=alert-external\;x-line-id=0")
exten = _X.,n,Dial(SIP/20&SIP/21|60|tr)
Interne Anrufe springen bei mir in den Context from-internal, Extern ankommende nach from-external.
Die Klingeltöne liegen hier auf dem Webserver vom Asterisk-Server. Du kannst auch auf die internen Klingeltöne des Snom zugreifen. Die Info dazu findest du auf der Snom-Wiki.
Gruss,
Sachmet.
