GELÖST: eumex-to-fritz auch mit FW 15.04.05 ?? GEHT !
teumex
29 Okt 2005
hat schon mal jemand von Euch probiert eine Eumex300IP mit der neuesten Firmware V15.04.05 mit dem Image aus "eumex-to-fritz" auf die Fritz!Box Firmware V06.04.01 "downzugraden" ??
Das Update von Fritz V06.04.01 nach Eumex V15.04.05 sollte, denke ich, funktionieren.
Gelöst
Also ich habe mir gedacht ich opfere einfach mal meine 300IP um das auszuprobieren. Mittels "downgrade.mod" kann man folgende Firmware-Versionen wechseln:
- 15.04.05 --> 15.03.64
- 15.04.05 --> EuFritz V06.04.01
Ein direktes Downgrade ohne den Mod blockt die Eumex300IP mit dem Hinweis auf eine kleinere Versions-Nummer ab.
Mit dem Mod gehts so:
- Im Eumex Menü :Status --> Softwareupdate
- downgrade2.mod auswählen
- es wird der obligatorische ;-) "Kein Fehler"-Fehler angezeigt
- nun die entsprechende Firmware auswählen
- nun folgt ein Hinweis das die Firmware nicht vom Hersteller freigegeben wurde, hier kann man mit "Update" das Update drüberbügeln oder mit "Neustart" die Eumex mit der vorhandenen Firmware neu booten, keine andere Auswahl möglich !
- Nach Erfolgreichem blinken der "Info"-LED erfolgt ein Reboot der Eumex, dann noch im Browser die tempor. Dateien löschen und ab gehts........
prima danke
fanti88
