[fixed] Über chan_sccp keine Anrufe von IP zu PSTN möglich
elektropopper
16 Sep 2006
Seit neustem ist es nicht mehr möglich über mein Cisco 7960 Anrufe ins PSTN zu initialisieren.
IP zu IP Verbindungen sind problemlos möglich, ebenso Verbindungen aus dem PSTN.
Bei einem Anrufversuch z.B. auf mein Handy, klingelt dies einmal und danach wird die Verbindung vom Asterisk getrennt.
Auf der CLI erscheint folgende Meldung die auf ein Codec Problem deuten lässt:
Jul 18 16:43:21 WARNING[15638]: sccp_pbx.c:331 sccp_pbx_write: SEP0003E334XXXX: Asked to transmit frame type 0, while native formats is 4 (read/write = 4/4)
Jul 18 16:43:21 WARNING[15638]: channel.c:2241 ast_prod: Prodding channel 'SCCP/6000-00000006' failed
sip.conf & sccp.conf
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
Asterisk 1.2.22
chan_sccp-20060408
Kann jemand hierzu einen Tipp geben?
Du solltest mit dem Update Deines Asterisk auf 1.2.22 besser warten, bis bestätigt ist, daß der chan_sccp auch auf dieser neuen Version läuft. Vermutlich gab es in channel.c einige Änderungen, zu denen chan_sccp noch nicht kompatibel ist.
Ja, dass war das Problemchen.
Da war ich mal wieder zu schnell.
Bin wieder auf 1.2.18 runter und es funktioniert wie gehabt.
Danke!
bis bestätigt ist
Von wem wird dies bestätigt?
naja, vielleicht wird ja hier im Forum demnächst berichtet, daß es einen Patch gibt, mit dem man chan_sccp unter 1.2.22 zum Laufen bringt :mrgreen:
Alternativ müßtest Du Dir den Sourcecode selbst vornehmen ;)
ich schau bei Gelegenheit mal drauf.
Denke das es kein grosses problem ist
Hier der selbe Fehler allerdings mit einem Asterisk 1.4.9. Jemand zufällig Erfahrungen damit gemacht?
Habe gerade die 1.4.9 getestet, keine Problem mit misdn und chan_sccp.
Über sip habe ich es noch nicht probiert, werde ich gleich mal versuchen - Test: Erfolgreich.
Die 1.2.22 kann ich z.Z. nicht probieren
@ck84,
welche version hast du?
chan_sccp-20070429 bzw 2007-07-12_chan_sccp-Version1.4.7
geht mit beiden nicht
die Version hab ich auch.
kannst du ein sccp debug machen?
Komisch.
Ich habe nichts getan ausser eine Nacht zu warten und nun geht es auf einmal ohne das ich etwas verändert habe. Sehr komisch.
EDIT: nun taucht der Fehler wieder auf. Hier mal das Debug log
    -- SEP001122334455: >> Got message SoftKeyEventMessage
    -- SEP001122334455: Got Softkey: Redial (1) line=0 callid=0
    -- SEP001122334455: Redial Softkey.
    -- SEP001122334455: Getting the active channel on device
    -- SEP001122334455: New channel number: 4 on line 600
    -- SEP001122334455: Set the active channel 4 on device
    -- SEP001122334455: Indicate SCCP state (OffHook) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Clear the display notify message
    -- SEP001122334455: Clear the status prompt on line 0 and callid 0
    -- SEP001122334455: Send speaker mode 1
    -- SEP001122334455: Send lamp mode LampOn(2) on line 1
    -- SEP001122334455: Send and Set the call state OffHook(1) on call 4
    -- SEP001122334455: Display prompt on line 1, callid 4, timeout 0
    -- SEP001122334455: Send softkeyset to OffHook(4) on line 1  and call 4
    -- SEP001122334455: Send activate call plane on line 1
    -- SEP001122334455: Sending tone InsideDialTone (33)
    -- SEP001122334455: Finish to indicate state SCCP (OffHook), SKINNY (OffHook) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Global Capabilities: 12
    -- SEP001122334455: format request: 268/8
    -- SEP001122334455: Channel SCCP/600-00000004, capabilities: DEVICE 0x10c (ulaw|alaw|g729) NATIVE 0x10c (ulaw|alaw|g729) BEST 8 (alaw)
    -- SEP001122334455: Allocated asterisk channel 600-4
    -- SEP001122334455: Set asterisk state OffHook (2) for call 4
    -- SCCP: Looking for line 600
    -- SEP001122334455: found line 600
    -- GOT data SCCP/600-00000004 (0x8180fd8)
    -- SCCP: Asterisk asked for the state (2) of the line 600
    -- GOT line 600
    -- GOT device SEP001122334455
    -- SEP001122334455: New call on line 600
    -- SEP001122334455: Set callingParty Name daheim on channel 4
    -- SEP001122334455: Set callingParty Number 600 on channel 4
    -- SEP001122334455: Dialing 01700000000 on channel 600-4
    -- SEP001122334455: Set calledParty Name 01700000000 on channel 4
    -- SEP001122334455: Set calledParty Number 01700000000 on channel 4
    -- SEP001122334455: Indicate SCCP state (Dialing) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Stop tone on device
    -- SEP001122334455: Send the dialed number 01700000000 for Outbound channel 4
    -- SEP001122334455: Send softkeyset to DigitsFoll(6) on line 1  and call 4
    -- SEP001122334455: Clear the status prompt on line 1 and callid 4
    -- SEP001122334455: Set asterisk state Dialing (3) for call 4
    -- SEP001122334455: Finish to indicate state SCCP (Dialing), SKINNY (OffHook) on call 600-4
    -- SET Var SKINNY_PRIVATE to: disabled
    -- SEP001122334455: Send and Set the call state Proceed(12) on call 4
    -- SEP001122334455: Send callinfo for Outbound channel 4
    -- SEP001122334455: channel 600-4 is dialing number 01700000000
    -- SEP001122334455: Set asterisk state Ring (4) for call 4
    -- Executing [01700000000@home:1] NoOp("SCCP/600-00000004", "Call from cp") in new stack
    -- Executing [01700000000@home:2] GotoIf("SCCP/600-00000004", "0?ok:no") in new stack
    -- Goto (home,01700000000,20)
    -- Executing [01700000000@home:20] Dial("SCCP/600-00000004", "CAPI/ISDN1/49:01700000000/b|120|tT") in new stack
    -- Called ISDN1/49:01700000000/b
    -- CAPI/ISDN1#02/01700000000-6 is making progress passing it to SCCP/600-00000004
    -- SEP001122334455: Asterisk indicate '14' (Progress) condition on channel SCCP/600-00000004
    -- SEP001122334455: Indicate SCCP state (Proceed) on call 600-4
  == ISDN1#02: Setting up DTMF detector (PLCI=0x101, flag=1)
    -- SEP001122334455: readformat 8, payload 2
    -- SEP001122334455: Ask the device to open a RTP port on channel 4. Codec: G.711 A-law 64k, echocancel: ON
    -- SEP001122334455: Starting RTP on channel 600-4
    -- SEP001122334455: Creating rtp server connection at 172.16.1.1
    -- SEP001122334455: Finish to indicate state SCCP (Proceed), SKINNY (Proceed) on call 600-4
    -- SEP001122334455: >> Got message OpenReceiveChannelAck
    -- SEP001122334455: Got OpenChannel ACK.  Status: 0, RemoteIP (Connection): 172.16.1.115, Port: 29730, PassThruId: 4
    -- SCCP: Looking for channel by id 4
    -- SEP001122334455: Found channel (4)
    -- SEP001122334455: Tell device to send RTP media to 172.16.1.1:30264 with codec: G.711 A-law 64k, tos 184, silencesuppression: OFF
    -- SEP001122334455: Set the RTP media address to 172.16.1.115:29730
    -- CAPI/ISDN1#02/01700000000-6 is ringing
    -- SEP001122334455: Asterisk indicate '3' (Ringing) condition on channel SCCP/600-00000004
    -- SEP001122334455: Indicate SCCP state (RingOut) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Send and Set the call state RingOut(3) on call 4
    -- SEP001122334455: Send softkeyset to RingOut(8) on line 1  and call 4
    -- SEP001122334455: Finish to indicate state SCCP (RingOut), SKINNY (RingOut) on call 600-4
[Jul 27 09:20:18] WARNING[27269]: sccp_pbx.c:350 sccp_pbx_write: SEP001122334455: Asked to transmit frame type 0, while native formats is 8 (read/write = 8/8)
[Jul 27 09:20:18] WARNING[27269]: channel.c:2732 ast_prod: Prodding channel 'SCCP/600-00000004' failed
  == ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x101 in state 5
  == Spawn extension (home, 01700000000, 20) exited non-zero on 'SCCP/600-00000004'
    -- Executing [h@home:1] Hangup("SCCP/600-00000004", "") in new stack
  == Spawn extension (home, h, 1) exited non-zero on 'SCCP/600-00000004'
    -- SCCP: Asterisk request to hangup channel SCCP/600-00000004
    -- SEP001122334455: Close openreceivechannel on channel 4
    -- SEP001122334455: Stopping phone media transmission on channel 600-4
    -- SEP001122334455: Stop media transmission on channel 4
    -- SEP001122334455: Requesting CallStatisticsAndClear from Phone
    -- SEP001122334455: Current channel 600-4 state RingOut(3)
    -- SEP001122334455: Sending tone Zip (50)
    -- SEP001122334455: Indicate SCCP state (OnHook) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Send speaker mode 2
    -- SEP001122334455: Send and Set the call state OnHook(2) on call 4
    -- SEP001122334455: Send softkeyset to OnHook(0) on line 1  and call 4
    -- SEP001122334455: Send lamp mode LampOff(1) on line 1
    -- SEP001122334455: Send date/time
    -- SEP001122334455: Finish to indicate state SCCP (OnHook), SKINNY (OnHook) on call 600-4
    -- SEP001122334455: Deleting channel 4 from line 600
    -- SEP001122334455: Deleted channel 4 from line 600
    -- SEP001122334455: return from the startchannel on exit
    -- SCCP: Asterisk asked for the state (1) of the line 600
    -- SEP001122334455: >> Got message ConnectionStatisticsRes
    -- SEP001122334455: Statistics from 01700000000 callid: 4 Packets sent: 487 rcvd: 488 lost: 1 jitter: 3 latency: 0
    -- SEP001122334455: Display prompt on line 0, callid 0, timeout 0
    -- SEP001122334455: Send softkeyset to OnHook(0) on line 0  and call 0
Ah du verwendest chan_capi?
Das habe ich z.Z. nicht am laufen - verwende mISDN.
Muss mal sehn ob ich da einen test machen kann.
Und ich werde mal mISDN versuchen
@ck84
schon Erfolg gehabt?
Bisher leider noch keine Zeit gefunden.
Exakt das gleiche Verhalten habe ich auch (asterisk-1.4.9, chan-sccp 20070429 - hier aus dem Board).
Zur Analyse möchte ich Folgendes beitragen: wenn ich "core show codecs" eingebe, werden einige Codecs mit ihren INT-Werten angezeigt. Was mir auffällt ist, dass es keinen Codec mit INT=0 gibt.
Somit würde ich die obige Meldung so interpretieren, dass ein Codec vom Typ 0 angefordert wurde, zur Verfügung steht aber nur INT=4 (=ulaw G.711 u-law). Da es aber INT=0 nicht gibt, ist es offenbar ein Bug.
Frage ist nur, ob es ein Bug im chan_sccp oder in der Asterisk ist.
Work-around mit bandwidth. Codec-Wahl als Ursache?
Hallo.
Ich habe noch eine zweite Installation mit der gleichen Version gehabt, bei der dieses Problem nicht auftrat. Ich habe mich auf die Suche nach den Unterschieden gemacht.
Ich verwende folgendes Setup:
Cisco-Telefon  ---sccp-->  asterisk-sccp  ---iax2-->  asterisk-telco
Auf asterisk-sccp tritt abhängig von dem Wert "bandwidth" in der Datei iax.conf folgendes Verhalten auf:
bandwidth=high
Als Codec zwischen asterisk-sccp und asterisk-telco wird ulaw ausgehandelt. Es erscheinen die Fehlermeldungen:
[Aug  7 18:46:38] WARNING[14168]: sccp_pbx.c:350 sccp_pbx_write: SEP0016xxxxxxxx: Asked to transmit frame type 0, while native formats is 8 (read/write = 8/8)
[Aug  7 18:46:38] WARNING[14168]: channel.c:2732 ast_prod: Prodding channel 'SCCP/284-00000005' failed
[Aug  7 18:46:38] WARNING[14168]: app_dial.c:674 wait_for_answer: Unable to forward voice frame
bandwidth=low
Als Codec wird gsm ausgehandelt. Das Gespräch kommt ohne Fehler zu stande.
Ok, ich nehme es mal in die Liste mit auf.
Arbeite z.Z. an einer RealtimeVersion und sonstigen Kleinigkeiten.
Wer interesse hat diese zu testen sagt bescheid ;)
Ja, ich habe interesse.
Ich mache mal heute abend eine Testversion fertig
Ich fand heraus, dass im channel.c eine Änderung seit neuestem zu finden ist, die zu diesem Problem führt:
Line 2780: (int ast_channel_make_compatible ())
        if (chan->readformat == peer->writeformat && chan->writeformat
== peer->readformat) {
                /* Already compatible!  Moving on ... */
                return 0;
Das scheint zunächst logisch, bei Kompatibilität der Formate die Methode ast_channel_make_compatible zu verlassen. Leider passiert weiter unten noch einiges, was offenbar von chan_sccp benötigt wird:
        if (ast_set_read_format(chan, dst) < 0) {
        if (ast_set_write_format(peer, dst) < 0) {
Ich habe folgendes im obigen Fragment ergänzt, so dass der Fehler nicht mehr auftaucht:
                src = peer->nativeformats;
                dst = chan->nativeformats;
                ast_translator_best_choice(&dst, &src);
                ast_set_read_format(chan, dst);
                ast_set_write_format(peer, dst);
                return 0;
Ich glaube aber, dass es nicht der richtige Weg ist, den asterisk-Code zu patchen. Vielmehr sollte chan_sccp mit diesem Umstand klar kommen.
@chaos2000: Ich bin auf die Testversion gespannt.
