Help! Sinus W 500V nach Firmwareupdate in Reboot Schleife.
mzerbe
2 Jun 2008
ich brauche dringen Eure Hilfe.
Ich wohne in Bangkok und muss daher mein Sinus W 500V auf Annex A Betrieb umstellen.
Also war der Plan erst einmal die Box zu fritzen, und dann auf Annex A zu switchen. So weit so gut, alles nach Anleitung gemacht, leider ging es mit dem automatischen FTP Upload schief, da ich dies vom Laptop aus gemacht habe, und er immer eth0 wollte...
Schnitstellenkonfig:
eth0 - Firewire
eth1 - LAN
eth2 - WLAN
...also, das Firmwarefile erzeugt (JPascher's script vom 1.6.), und per (Sinus) - Webfrontent auf die Box geschoben, und dann das Maleur - während des hochladens ein sekundenlanger STROMAUSFALL! (so etwas gibt es hier noch - leider)
AbN:
Die Original Firmwareimages lagen dabei im Firmware.orig folder, da die Box mit Annex B nicht online geht. Hochgeladen habe ich dann aus Firmware.new das fw_Sinus_W500V_04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_04.56-0-SV29.05.08_n_OEM-avm_AnnexB_de.image
Nun ist die Box ständig am neu booten. :'-(
Folgende Boot-Sequenz:
(# kennzeichnet die nicht leuchtende Stelle im LED Display [..])
- Strom ein.
- [8#] und Power LED blinkt
- POWER LED leuchtet.
- [88] und 'BEEP'
- WLAN LED AN, Power LED blinkt wieder
- LAN LED AN
(das bleibt einige Sekunden so)
- [--] im LED Display
- [-#] im LED Display und alle LEDs blitzen kurz auf
- und dann wieder von vorne....
irgendwann bleibt die Box stehen. POWER LED leuchtet, LED Display [#-]
Weitere Infos:
a. Die Box scheint noch auf Adresse 192.168.2.1 zu reagieren, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt.
b. FTP login einmal geglückt, adam2 war erreichbar.
c. Das AVM Recovery Tool, mag nicht weiterhelfen.
Ausgabe:
FT7150D suchen an 192.168.2.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
    Hardware: Sinus W 500V
    Urlader   : 1153
    Firmware: 38.04.56
Firmware der Sinus W 500V ist mit der Recovery Firmware inkompatibel.
d. ./CLEAN_ENV scheint anfangs zu funktionieren, nachdem ich "eth0" aus dem Script entfernt habe, bricht aber scheinbar durch das ständige rebooten der Box ab.
LOG:
saphir:/home/mzerbe/speed-to-fritz# ./CLEAR_ENV
--WARNING: This skript will clear environment variables on older Speedports without EVA Bootloader!!--
If this is the case you need to add some individual variables into this skript at the marked position.
-------------------   Make sure only one netcard is installed in your PC!  ---------------------------
--------------------------------------- 192.168.178.1 ------------------------------------------------
--------------------------------------- BRANDIG:  avm ------------------------------------------------
Ethernet card found on: eth1
PTEST_SERVER=192.168.2.10
You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
........connect: Network is unreachable
./CLEAR_ENV: line 33: [: ==: unary operator expected
Reset Environment...
ftp: connect: Network is unreachable
Not connected.
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Waiting for box to shut down again for restart ...
If the Box is not rebooting you have to switch off / on the powerline of the box now.
./CLEAR_ENV: line 55: [: ==: unary operator expected
./CLEAR_ENV: line 59: [: ==: unary operator expected
Box is back up again...
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
/bin/bash
/bin/bash
/bin/bash
/bin/bash
/bin/bash
Not connected.
All done .... Branding set to 'avm', Press 'ENTER' to finish
e. Gleiches (d) gilt bei erneuter Ausführung von ./500
LOG:
saphir:/home/mzerbe/speed-to-fritz# ./500
Speed-to-Fritz version: 29.05.08-de/en-annexA/B
Phase 1: Download or Check firmware images.
Phase 2: Unpack and extract files from images.
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking Sinus_W_500V.27.04.27.image to:
      /home/mzerbe/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
created 385 files
created 55 directories
created 161 symlinks
created 0 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking FRITZ.Fon_7150.AnnexB.38.04.56.image to:
      /home/mzerbe/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
created 2530 files
created 120 directories
created 235 symlinks
created 156 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of TCOM and AVM firmware images ...
-- TCOM firmware image version is: 04.27-0
-- AVM  firmware image version is: 04.56-0
Settings:
Script version             : 29.05.08-de/en-annexA/B
Start building files       : fw_Sinus_W500V_04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_04.56-0-SV29.05.08_n_OEM-avm_AnnexB_de.image
                           : kernel.image
for T-Sinus model          : W500V
Branding set to            : avm
Annex is set to            : B
Hostname is                : fritz.box
Product name prefix added  : 'FRITZ!Box Fon WLAN Sinus W 500V'
Caller ID lookup patch     : will be applied
AVM source is              : Fritz_Box_7150
AVM source firmware mod is : 7150
HW Feature       Sinus W 500V    Fritz_Box_7150
DECT:            detected                detected
ISDN NT:         not detected            not detected
ISDN TE:         not detected            detected
USB Port:        not detected            detected
a/b Ports:       0 Port(s)               0 Port(s)
eth Ports:       1 Port(s)               1 Port(s)
Phase 3: Copy sources.
500/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- Removed directory: www/freenet
Phase 4: Apply changes.
-- Copy Speedport LED-configfile:
      /etc/led.conf
Fritz_Box_7150  --->   Fritz_Box_DECT_W500V
-- Move contents of OEM directory:
      move /etc/default.Fritz_Box_7150 --> /etc/default.Fritz_Box_DECT_W500V
-- Copy original T-com modul:
      /lib/modules
New WEB GUI will be modified
-- Adding DECT handsets setup pages ...
applying patch file /home/mzerbe/speed-to-fritz/alien/patches/add_dect_de.patch
patching file usr/www/avm/html/de/fon/dect0.frm
patching file usr/www/avm/html/de/fon/dect0.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/dect0.inc
patching file usr/www/avm/html/de/fon/dect0.js
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fon1dect.frm
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fon1dect.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fon1dect.inc
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fon1dect.js
patching file usr/www/avm/html/de/fon/foneditdect.frm
patching file usr/www/avm/html/de/fon/foneditdect.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/foneditdect.inc
patching file usr/www/avm/html/de/fon/foneditdect.js
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonlist.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonlistdect.frm
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonlistdect.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonlistdect.inc
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonsetupdect.frm
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonsetupdect.html
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonsetupdect.inc
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonsetupdect.js
patching file usr/www/avm/html/de/fon/fonlistdect.js
applying patch file /home/mzerbe/speed-to-fritz/alien/patches/add_dect_on-off_de.patch
patching file usr/www/avm/html/de/dect/setting.frm
patching file usr/www/avm/html/de/dect/setting.html
patching file usr/www/avm/html/de/dect/setting.inc
patching file usr/www/avm/html/de/dect/setting.js
patching file usr/www/avm/html/de/menus/menu2_dect.html
patching file usr/www/avm/html/de/menus/menu2_dect.inc
applying patch file /home/mzerbe/speed-to-fritz/alien/patches/add_decthelp_de.patch
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_dect.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_dect_festnetzrufnummer.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_dect_fon1isdn.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_editdect.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_fon1dect.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_listdect.html
patching file usr/www/avm/html/de/help/hilfe_fon_setupdect.html
  -- piglet_width_running=1
  -- piglet_usb_power_bit=-1
  -- piglet_disable_test=1
  -- piglet_cs=5
  -- piglet_reset_bit=-2
  -- piglet_bitfile_offset=0x4c
  -- piglet_bitfile_write=-1
  -- piglet_bitfile_revbytes=1
-- Adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
-- Setting 'HOSTNAME=fritz.box'
-- Changing product to Fritz_Box_DECT_W500V
-- Removing 'internal S0', from setup page ...
-- Removing 'external ISDN', from setup page ...
-- Removing 'USB' from setup page ...
-- Removing 'ETH 2-4', from setup page ...
      /etc/usbclass.tab
      /etc/usbdevice.tab
      /usr/share/ctlmgr/libctlusb.so
      /bin/pause
      /bin/usbhostchanged
      /sbin/eventadd
      /sbin/hotplug
      /sbin/lsusb
      /sbin/printserv
-- Removing menu status info display ...
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_usb.inc
 -- Removing /usr/www/avm/html/de/home/menu2_usb.html
   -- Removing USB Symbol LED from:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_fon.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_home.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_internet.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_wlan.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_system.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_software.html
      /usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.html
      /usr/www/avm/html/de/system/energy.js
      /usr/www/avm/html/de/system/infoled.inc
      /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
      /usr/www/avm/html/de/home/sitemap.html
      /usr/www/avm/html/de/fon/tamlist.html
      /usr/www/avm/html/de/home/tamedit.html
   -- Removing directory:
      /usr/www/avm/html/de/usb
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.html
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_1.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_2.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_check.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_1.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_2.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_3.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_check.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_name.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_register_1.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_register_2.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Dect_test.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_email.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_emailTest.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_End.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_End_shownumbers.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_fondevices.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_IsdnSwitch.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_msn.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_numbertyp.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_test.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/buchsend.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/dect.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/dial.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/feedback.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fon1Dect.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fon1fxi.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fon1.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fon1isdn.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fon1tam.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fonab.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch1.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch2.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/foncalls.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fondevices.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/fonlist.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/home.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/isdn.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/isdnoptionen.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/klingelsperre.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/komfort_tabs.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/merkmale.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/msn.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/ppFonbuch.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/sitemap.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/sperre1.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/sperre.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/tamedit.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/usbdisk_cut.inc
      /usr/www/avm/html/de/home/msn.html
      /usr/www/avm/html/de/fon/durchwahl.inc
      /usr/www/avm/html/de/fon/durchwahl.js
      /usr/www/avm/html/de/fon/durchwahl.html
   -- Removing lines from:
   -- Changing 'LAN 1' to 'LAN' in:
      /usr/www/avm/html/de/internet/internet_expert.js
      /usr/www/avm/html/de/internet/internet_expert.inc
      /usr/www/avm/html/de/system/netipadr.js
      /usr/www/avm/html/de/system/enertgie.html
-- Removing files ...
-- Adding 'Info' button and display of mod related data ...
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2.html
-- Patching files:
      /usr/www/avm/html/de/home/home.js
     /usr/www/avm/html/de/help/modinfo.html
-- Adding Header ...
      /usr/www/avm/html/de/images/fw_header980.gif
-- Make link /usr/www/tcom
-- Applying 'caller id reverse lookup' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/avm/html/avm_Lang/fon/foncalls.js
-- Applying 'check signature' patch ...
-- Patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
-- Signature removed in avm/html/de/home/home.js
-- Removing 'Tab0' from updatepage ...
      /usr/www/avm/html/de/system/update_OnClick_1.js
-- Patching install webpages ...
      patch update page (de) avm/html/tools/flash.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/flash2.html...
      patch update page (de) avm/html/tools/update_not_signed.html...
      patch update page (de) avm/html/restart.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/flash.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/flash2.html...
      patch update page (de) avm/html/de/tools/update_not_signed.html...
      patch update page (de) avm/html/de/restart.html...
Phase 9: Patch install.
Path: /home/mzerbe/speed-to-fritz/FBDIR
applying patch file /home/mzerbe/speed-to-fritz/alien/patches/add_var-install.patch
patching file var/install
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Phase 10: Pack and deliver.
Building new 'kernel.image' ...
-- Compressing filesystem (Blocksize is 65536) ...
-- Adding checksum ...
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Moving kernel.image to output directory:
      /home/mzerbe/speed-to-fritz/Firmware.new
Building new firmware image ...
-- Removing earlier version of file:
      Firmware.new/fw_Sinus_W500V_04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_04.56-0-SV29.05.08_n_OEM-avm_AnnexB_de.image
-- Creating file:
-- Changing ownership of kernel.image ...
New firmware image completed successfully!
You may now use it in regular firmware upgrade process.
Use at your own risk!!!
      kernel.image - and
are now in output directory:
Test kernel size is OK
Kernel image size: 5506824 (max: 7798784, free: 2291960)
Flashing firmware image /home/mzerbe/speed-to-fritz/Firmware.new/kernel.image...
Ethernet card found on: eth0
Imagedirectory=/home/mzerbe/speed-to-fritz/Firmware.new
oem=avm  Produkt=[COLOR="Red"]Fritz_Box_DECT_W500V[/COLOR]  HWResvison=[COLOR="Red"]91.1.1.0[/COLOR]  Eth=eth0  IP=192.168.178.1  [COLOR="red"]jffs2size=32[/COLOR]  kernel_args=annex=B
Box is back up again. Initiating file transfer of 'kernel.image' ...
Please be patient, it takes about one minute to erase the mtd1 partition ...
Local directory now /home/mzerbe/speed-to-fritz/Firmware.new
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
/bin/bash
Not connected.
Finished transfering kernel.image to Speedport. Enjoy!
All done .... Press 'ENTER' to return to the calling shell.
Irgendwelche Vorschläge, Ideen?
Gruss aus Bangkok,
Mario
Hallo, auch schöne Grüsse nach Bangkok...
Ich hätte folgende Idee: Das AVM-Recover lädt zwar wegen Inkompatibilität der Boxen keine Firmware hoch, aber zumindest scheint es das Sinus zu finden. Dazu wird das Sinus beim Aus- und Wiedereinschalten ja in den FTP-Modus versetzt und dort bleibt es auch.
Nun kann man das kernel.image aus dem Ordner Firmware.new per FTP und Total Commander hochladen, eine Anleitung dafür wäre beispielsweise hier.
Also: im Fenster, welches sich nach Drücken von STRG-N öffnet, ganz normal die Einträge aus der Anleitung eingeben, dann Enter drücken, ohne die Box aus- bzw. einzuschalten. Wenn jetzt die betreffende Hälfte des Total Commanders leer wird, war der Login erfolgreich. Das Recover-Programm selbst braucht wärend dieser Prozedur nicht beendet zu werden, es kann ruhig als weiterer Task im Hintergrund mitlaufen.
mfg
Hallo Ernest015,
Du bist grossartig! Es hat funktioniert!
Fuer alle die das gleiche Problem haben, sei Ernest015's Anleitung waermstens empfohlen.
Folgende Kommentare fuer Sinus W 500V :
In meinem Fall war die Box noch unter 192.168.2.1 (der originaeren Sinus IP Einstellung)partiell erreichbar Darum musste ich auch statische IP auf dem PC in diesem Range einstellen.
ANSTATT:
IP-Adresse: 192.168.178.20
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.178.1
...also die folgende Einstellung (wegen Erreichbarkeit unter 192.168.2.1) dem PC statisch zuweisen.
IP-Adresse: 192.168.2.20
Standardgateway: 192.168.2.1
Dann folgende Befehlsargumente, aendern - am Besten im Listing unter
nachschauen, habe es dort rot markiert.
Anstatt:
SETENV ProductID Fritz_Box_SpeedportW701V
die "Sinus Produkt ID"
SETENV ProductID Fritz_Box_DECT_W500V
Anstatt:
SETENV HWRevision 101.1.1.0
die HW Revision der "Sinus W 500V"
SETENV HWRevision 91.1.1.0
Viel Erfolg! ...und an Ernstl, nochmals Danke fuer die schnelle Hilfe.
Mario
Es gibt noch ein ./CLEAR_ENV2 und ./CLEAR_ENV3 alle können probiert werden.
Als letztes soll aber ./CLEAR_ENV normal funktionieren.
Verändert darf ./CLEAR_ENV nicht werden!
Die rebooots des Speedports stören nicht!
Wenn trotzdem dabei Fehler auftretten ist die Einstellung des PCs bezüglich Netzkarte fehlerhaft!
Dabei darf nur eine Netzkarte im PC eingebaut sein!
In ihren FALL ist es vorzuziehen fixe Einstellungen zu verwenden.
IP 192.168.178.50
MASKE 255.255.0.0
Wenn CLEAR_ENV sauber durchgelaufen ist, dann muss auch in Folge beim Skript der automaische upload funktionieren.
Inzwischen hats geklappt! Gratulation!
Auch wenn es glücklicherweise durch Ernest015 Hielfestellung geklappt hat, sollten die im Betrag 3 beschreibenen Änderungen nicht erforderlich sein da das Skrit die ohnehin macht.
Die Lösung für das ist daduch ist die Einschänkung auf 2 oder 1 im dritten Oktet der IP Adresse aufgehoben.
MASKE 255.255.0.0
Hallo Jpascher,
zuerst auch Ihnen vielen Dank, fuer das grandiose Script!
Was machen denn die Varianten CLEAN_ENV2 und CLEAN_ENV3?
Ich habe dazu leider nichts in der Doku hier gefunden.
Was den Punkt "Dabei darf nur eine Netzkarte im PC eingebaut sein!" betrifft, das ist leichter gesagt als getan.
Ich habe hier lediglich 2 Linux-Rechner zur Verfuegung.
1.) mein Notebook - wlan (eth2) laesst sich per softkey deaktivieren, Firewire (eth0) leider nicht. Ausbauen - es ist ein notebook- geht auch nicht.
Das Problem war hier, das vom Script "CLEAN_ENV" eth0 ausgewaehlt wurde, welches als device firewire und nicht den ethernet port (eth1) zugeordnet hat. Damit konnte das Script nicht durchlaufen.
Die 2. Box - eher etwas seltener im Homeoffice anzutreffen - ist ein IBM xServer, mit mehreren Ethernetanschluessen on board - auch hier keine Chance etwas auszubauen.
Laesst sich vielleicht zukuenftig per softswitch ein Ethernetport forcieren? Dann koennte man dieses Problem umgehen.
Auf jeden Fall vielen Dank fuer die Kommentare. (Habe die kleine Aenderung schon wieder Rueckgaengig gemacht.)
Gruss MZ
Sollt eigentlich selbst erklärend sein,
CLEAN_ENV2 sucht mit 192.168.2.1 und setzt t-com branding.
CLEAN_ENV3 sucht nach irgendeiner Adresse an der der Speedport antwortet.
Laesst sich vielleicht zukünftig per softswitch ein Ethernetport forcieren? Dann könnte man dieses Problem umgehen.
Ja könnte man natürlich, werde das mal vermerken.
Gut ändern ist auch kein Problem, wenn man die eth fix und richtig einträgt!
Eingrenzen auf eine bestimmte Netzkarte geht relativ einfach:
In Zeile 10 von CLEAR_ENV
ETHLIST="eth1" wobei eth1 natürlich irgend ein eth Device sein kann.
In /includes/includfunctions kommt die selbe Zeile auch vor, die müsste man auch anpassen wenn man die push Funktion des Skripts verwendet.
Ich werde aber diesen Parameter ins Konfigfile übernehmen, dann kann man das dort einstellen.
