Wie kann ich im Dialplan festlegen, dass es einen Counter 1-3 gibt?
GWire
9 Apr 2023
[Edit Novize: Gelöschten/zerstörten Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet]
wie kann ich im Dialplan festlegen, dass es einen Counter 1-3 gibt?
Ich möchte pro Anruf den Counter um +1 erhöhen.
Start = 1
Ende =3
Es soll bei Start angefangen werden, also 1 und dann +1.
Wenn Ende, bzw. 3 erreicht ist, soll wieder auf Start, bzw. 1 zurückgekehrt werden.
Weiss Jemand, wie das in Asterisk funktioniert?
Set(MyVar=1)
Set(MyVar=${INC(MyVar)}
ExecIf($["${MyVar}"="4"]?Set(MyVar=1)
So in etwa.
Reaktionen: GWire
Aber wie rechnet das immer +1?
Ich habe es nun über eine .txt Datei gelöst, aber finde ich nicht sonderlich professionell:
[extern]
exten => 1234567810,1,Set(counter_file=/etc/asterisk/counter/counts.txt)
 same => n,System(cat ${counter_file} > /etc/asterisk/counter/counter_value)
 same => n,Set(counter_value=${SHELL(cat /etc/asterisk/counter/counter_value)})
 same => n,GotoIf($[${counter_value} = 3]?reset_counter:increment_counter)
 same => n(reset_counter),Set(counter=0)
 same => n,Set(command=echo ${counter} > ${counter_file})
 same => n,System(${command})
 same => n,Set(audio_file=$[${counter_value} - 3])
 same => n,Answer()
 same => n,Wait(2)
 same => n,Playback(/etc/asterisk/${audio_file})
 same => n,Hangup()
 same => n(increment_counter),Set(counter=$[${counter_value}+1])
 same => n,Set(audio_file=$[${counter_value} + 1])
 same => n,Answer()
 same => n,Wait(2)
 same => n,Hangup()
Jedenfalls wir mir nacheinander 0.gsm, 1.gsm, 2.gsm, 3.gsm abgespielt und funktioniert.
Also ich habe das hier versucht:
[extern]
exten => 1234567811,1,Set(DB(counter=1234567811)=${IF($[${DB_EXISTS(counter)}]? $[ ${DB(counter)} + 1 ]:1)})
same => n,NoOp(Counter is now ${DB(counter)})
same => n,Playback(/etc/asterisk/1)
Das ist die Fehlermeldung:
[Feb 29 19:33:58] WARNING[9510][C-00000017]: func_db.c:233 function_db_exists: DB_EXISTS requires an argument, DB(<family>/<key>)
[Feb 29 19:33:58] WARNING[9510][C-00000017]: func_db.c:163 function_db_read: DB requires an argument, DB(<family>/<key>)
[Feb 29 19:33:58] WARNING[9510][C-00000017]: ast_expr2.fl:468 ast_yyerror: ast_yyerror():  syntax error: syntax error, unexpected '+', expecting $end; Input:
  + 1
[Feb 29 19:33:58] WARNING[9510][C-00000017]: ast_expr2.fl:472 ast_yyerror: If you have questions, please refer to https://docs.asterisk.org/Configuration/Dialplan/Variables/Channel-Variables/
    -- Executing [1234567811@extern:1] Set("PJSIP/12345-0000001c", "DB(counter=1234567811)=") in new stack
    -- Executing [1234567811@extern:2] NoOp("PJSIP/12345-0000001c", "Counter is now ") in new stack
    -- Executing [1234567811@extern:3] Playback("PJSIP/12345-0000001c", "/etc/asterisk/1") in new stack
       > 0x7f64b80c0fe0 -- Strict RTP learning after remote address set to: 94.16.121.115:7894
    -- <PJSIP/12345-0000001c> Playing '/etc/asterisk/1.gsm' (language 'en')
       > 0x7f64b80c0fe0 -- Strict RTP switching to RTP target address 94.16.121.115:7894 as source
    -- Auto fallthrough, channel 'PJSIP/12345-0000001c' status is 'UNKNOWN'
root@xxx*CLI>
Korrigiere einfach was dir in den Fehlermeldungen angezeigt wird. Halte dich einfach an die Syntax :)
Das Set hört ja gar nicht auf. DB ist eine Funktion, Set auch, also brauchst du da schon mal zwei Klammerpaare.
Dann übergibst du der Funktion DB als Variablenname
counter=1234567811
Asterisk weist dich direkt auf kaputte Syntax hin bzw. wie sie richtig ist:
Also eher:
Set(DB(allgemein/counter)=1234)
DB_EXISTS erübrigt sich, sorge einfach dafür dass der Wert initial mal geschrieben wird bevor du ihn liest (vulgo initialisieren) dann passt das.
Danke dir. Also ich habe folgendes versucht:
[extern]
exten => 1234567811,1,Set(DB(allgemein/counter=1234567811)=${IF($[${DB_EXISTS(allgemein/counter)}]? $[ ${DB(allgemein/counter)} + 1 ]:1)})
same => n,NoOp(Counter is now ${DB(allgemein/counter)})
Nun erhalte ich
[Feb 29 19:50:47] WARNING[2655][C-0000001b]: ast_expr2.fl:468 ast_yyerror: ast_yyerror():  syntax error: syntax error, unexpected '+', expecting $end; Input:
  + 1
[Feb 29 19:50:47] WARNING[2655][C-0000001b]: ast_expr2.fl:472 ast_yyerror: If you have questions, please refer to https://docs.asterisk.org/Configuration/Dialplan/Variables/Channel-Variables/
    -- Executing [1234567811@extern:1] Set("PJSIP/12345-00000020", "DB(allgemein/counter=1234567811)=1") in new stack
    -- Executing [1234567811@extern:2] NoOp("PJSIP/12345-00000020", "Counter is now ") in new stack
    -- Executing [1234567811@extern:3] Playback("PJSIP/12345-00000020", "/etc/asterisk/1") in new stack
       > 0x561e5a42e660 -- Strict RTP learning after remote address set to: 94.16.121.115:7910
    -- <PJSIP/12345-00000020> Playing '/etc/asterisk/1.gsm' (language 'en')
       > 0x561e5a42e660 -- Strict RTP switching to RTP target address 94.16.121.115:7910 as source
    -- Auto fallthrough, channel 'PJSIP/12345-00000020' status is 'UNKNOWN'
root@xxx*CLI>
Dieses Problem hatte ich vorhin schon mal und weiß aber nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Jedenfalls kommt die DB Fehlermeldung nicht mehr.
EDIT:
[extern]
exten => 1234567811,1,NoOp(Incrementing counter for extension 1234567811)
   same => n,Set(counter_val=${IF($[${DB_EXISTS(allgemein/counter)}]? $[ ${DB(allgemein/counter)} + 1 ]:1)})
   same => n,Set(DB(allgemein/counter)=${counter_val})
   same => n,NoOp(Counter is now ${counter_val})
   same => n,Hangup()
Sieht schon mal besser aus. Nun will ich nur noch, dass 0-3 gezählt wird und immer bei 3 zurücksetzt, nachdem 4 käme.
Dein Set-Aufruf ist immer noch kaputt...
Du versuchst auf die Variable mit dem Namen
zuzugreifen...
Richtig wäre:
Set(DB(allgemein/counter)=1234567811)
Das hat aber verursacht, dass 1234567811 + 1 gerechnet wurde dann dann 1234567812 ausgegeben wird.
Ich dachte genau darum gehts, eine persistente Variable zu inkrementieren ?!
Ich will einfach einen Counter, der sich zwischen 0-3 pro Anruf bewegt.
Anruf 1 -> setzt Counter von 0 auf 1.
Anruf 2 -> setzt Counter von 1 auf 2.
Anruf 3 -> setzt Counter von 2 auf 3
Anruf 4 -> setzt Counter wieder auf 0 zurück.
Es wurde aber immer eine +1 auf die letzte Zahl der Extension gerechnet.
Wie ich aber schon merke. Diese Variante ist um EINIGES unzuverlässiger. Mal funktioniert es, mal nicht. Keine Ahnung, was dort eingetragen wird. Ich hatte einen Fehler im Dialplan, habe den alten wiederhergestellt, neu geladen und trotzdem will es nicht mehr. Das ist also keine Lösung im produktiven Einsatz, in meinen Augen. Da kann ich mir keine Fehler erlauben, weil mir dann der Callflow wegen einer doofen Berechnung ausfällt. Da bleibe ich doch leider bei der amateur-txt Datei.
trose
