ok. Ich
Ok, eventuell suboptimal ausgedrückt.
Ja
Wenn ich ins Internet gehe dann wird mein Standort ermittelt, sagen wir mal Florida.
Ich möchte aber dass das Gerät mit Standort Deutschland ermittelt wird.
Ok. Dein Szenario kenne ich jetzt nicht. Ich dachte du bist an einem Standort, und hast eine 2. Box per WLAN oder so verbunden, ich habe nirgends herausgelesen, dass du 2 Standorte mittels vpn, egal ob ipsec oder wg verbinden möchtest. Ist so oder so komplett egal wie du es machst bzw. wie die voraussetzungen sind.
Du hast 2 boxen (ich habe 4
manchmal bis zu 6 ) die sind wie auch immer per vpn verbunden, und haben unterschiedliche Subnetwork-s
Mit dem Drucker hab ich auch noch keine Idee wie ich den virtuellen Port einrichten.
Mit der IP des Druckers?
Kommt darauf an was für ein Drucker es ist, und welches Betriebssystem.
1. USB Drucker? könnte tricky werden, aber einfach USB-Kabel an deine Fritze anschliessen und die Fritze als "Drucker" einrichten. Anleitung im Internet bestimmt auch bei AVM zu finden. Unter Windows vor W10 war es einfach. Ab W10 wird es wohl vermutlich genauso sein. Treiber installieren. Drucker installieren und den Ort als IP vermutlich als IP - - RAW angeben oder LP (LinePrinter) wie auch immer, sollte problemlos funktioinieren. Habe ich mal vor langer Zeit mit einer qnap gemacht.
2. Internetdrucker besser gesagt INTRA-NET Drucker, läuft im Prinzip genauso ab. Drucker installieren, ob Treiber vorher da sein muss, oder Windows selber den richtigen Treiber später nach Angabe der IP selber herausbekommt weiß ich nicht. Aber das ist das prinzipielle Vorgehen. Eventuell muss eine InstallationsCD durchlaufen etc.
Für MacOS ist es eigentlich ganz simpel. Im Drucker setting setup, Neuen Drucker, IP Adresse angeben, meistens fertig. Ausser es ist ein ewig alter Drucker für den es keine Treiber mehr gibt. Aber auch da könnte es 2 umwege geben. Es gibt ein Projekt für alte Drucker, oder man nehme die gute alte c't dort gibt es einen artikel wie alte Drucker mit einem Raspi wiederbelebt werden können. Das Raspi-Projekt für alte Schätzchen,gilt dann auch für Windows und andere OS.
Noch ein kleiner Wermutstropfen, sollte der gewünschte Drucker ein Multifunktionsdrucker (zumindest für Brother 7840 gilt dies, bestimmt auch ähnliche) sein, so wird unter MacOS im entfernten Netzwerk der Scanner vom Treiber nicht erkannt.
Aber drucken geht problemlos.
Kann mich nicht mehr entsinnen, ob wenn der Scanner mit IP installiert wurde es dann später auch aus dem entfernten Netzwerk geht.
Um den Standort brauchst du dich nicht wirklich zu kümmern. Die Netzwerk IPs werden nur zwischen beiden Fritzes geroutet. Wenn der Standort, also die Public-IP wichtig ist, dann muss der ganze Traffic über die VPN geroutet werden. Da gibt es in den neueren Fritz-VPNs Einstellungen ein Häkchen für. Aber mit Vorsicht geniessen. sonst kann man sich ein wenig aussperren. (In obigem Beispiel, müsstest du das Häkchen in Florida setzen)
Mit freundlichen Grüßen
