[Frage] Verkabelung vodafon Techniker
soni-c
21 Jul 2006
Moin
Habe seit kurzem vodafon 1000max bei mir..
Habe mir die verkabelung mal angeschaut vom techniker .. und Ihn drauf angesprochen warum er ein billig kabel mit ccs anstatt z.b. von kathrein lcd 111 mit cu innenleiter... seine sntwort das ist auch vollkommen i.o. und sein chef meint die müssen überall sparen..
Meine frage da ich eigentlich mit sat arbeite und noch kabel habe soll ich die wechseln um eine Stabilere leitung zu bekommen oder ist das nicht ausschlaggebend?
Mfg
Keiner ein Tipp für mich ? ;/
CSS = Stahl-Kupfer-Kabel (StaKu bzw. CCS-Copper Clad Steel)
CU = Reines-Kupfer-Kabel
Habe noch keine zeit gehabt das zu testen da wir vor kurzem erst umgezogen sind und noch einiges zu machen ist...
Anbei 2 fotos von der fritzbox...
Besser mMn nicht aber genau so gut.
mMm?
Darum schreibe ich ja hier im forum ob jemand Erfahrungen hat?
Z.b. auch bei längeren leitungen...
Z.b. ist meine leitung vom Verstärkter bis zur dose ca. 4m...
Mfg
Über mechanische Eigenschaften von Antennenkabeln kann ich nicht viel sagen. Wichtig sind die elektrischen Eigenschaften, also Dämpfung bzw. Abschirmung der Störeinflüsse von außen und die Leitfähigkeit der Signale.
Ab bestimmter Frequenzen sind die Signalleiter (innere Ader) als Hohlleiter ausgeführt um Material zu sparen - hier tritt der oben erwähnte Skin-Effekt auf, d.h. das Nutzsignal bewegt sich durch die Außenbereiche des Leiters und das Material im Kern des Leiters wird gar nicht benötigt.
Vier Meter sind nicht "lang".
Sind den die 193 fehler in der fritzbox nix dramatisches?
Und welches kabel ist jeztzt besser ?
Das sind keine Fehler in der Fritzbox, sondern Statusmeldungen.
Und dein jetziges Kabel ist besser, das schrieb ich doch schon zweimal.
Reaktionen: NDiIPP
