Thomson 121g "Verstärker"
Joe_57
IPPF-Promi
5 Mrz 2006
ich habe mir mal einen passiven ""Verstärker" für den 121g-Wlan-Stick "gebastelt".
Vorteile:
- WLAN-Reichweite wird erhöht
- Sende/Empfangs-Datendurchsatz höher
- WLAN-N-Sender können "unsichtbar" gemacht werden
Nachteile:
- wenn sich ein WLAN-N Sender im Focus der neuen Antenne befindet, nützt das leider nichts.
Wichtig:
Die beiden Antennen müssen möglichst parallel zueinander stehen und dürfen keinesfalls aufeinander zeigen!
Hier die Bauanleitung:
- die Datei aus dem Anhang auf dickem Papier ausdrucken und dei beiden Teile ausschneiden.
- den "Spiegel" (das ist das obere Teil) vorne oder hinten mit Alu-Folie bekleben
- beide Teile zusammenkleben (siehe unten)
- am WLAN-Stick anbringen
FERTIG!
Joe
  • WLAN-Verstärker.pdf
Fein!
Prima Bauanleitung und mit ungefähr 1¤ Materialaufwand kann man schon was erreichen.
Ich habe den Thomson am Laptop und finde es wirklich gut.
eine abwandlung vom "pringel hack" geile idee :)
ok, danke für den Link !
Grins, Ideen haben die Leute.
Die "Pringels-Dose" als Richtfunkantenne ist aber nichts Neues. Genausogut geht das mit ner alten CD-Spindel ... Guckst du hier ...
Aber das hilft alles nichts bei den Problemen, die der Speedport mit N-Netzen hat.
Na ja,
das sind aber leider alles Bauanleitungen, die einen echten Antennenanschluss voraussetzten.
Die m.E. besten Anleitungen dazu sind hier zu finden.
Leider verfügen WLAN-USB-Sticks aber üblicherweise nicht über einen derartigen Anschluss. :mad:
Deshalb die Idee, einfach einen primitiven Reflektor am Stick anzubringen.
Der erhöht "nach vorne" die Reichweite und schirmt N-WLANs "nach hinten" ab.
Wer keine Lust zum Ausdrucken und Zusammenkleben der Vorlagen hat, kann auch einfach einen (möglichst geradewandigen) Joghurtbecher zurechtschneiden und mit Alufolie bekleben. ;)
Joe
Nur der Vollständigkeit halber...
hier noch vier Bilder von der "Joghurt-Becher"-Lösung. ;)
Es hat sich dabei auch herausgestellt, dass ein wesentlich besseres Ergebnis (bei der Reichweite und bei der Abschirmung) erzielt werden kann, wenn der "Boden" des Reflektors so mit Alu-Folie verklebt wird, dass der Stecker des USB-Sticks an seiner Außenseite Kontakt zur "Abschirmung" erhält. :D
Joe
@Joe_57
... was kommt denn dann als nächstes (dafür hast du ja schon bald den Designpreis gewonnen)
... in der Formel_1 heißen sie Torro-Rosso (wollte jetzt hier keine Schleichwerbung machen) aber
... verleiht dem Thomson Flüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüügel ;)
Danke für das Lob, :dance:
...und den komischen "Gummibärchensaft" kann trinken, wer ihn braucht!
:-Ö
Joe
...und den komischen "Gummibärchensaft" kann trinken, ....
[OT] Was und wieviel muß man denn trinken um auf eine "Joghurt-Becher"-Lösung zu kommen ?
Duck und wech !
[/OT]
