Telefonie und Fax über 1&1 SIM in der 6890
Alexander Kohles
11 Jan 2020
Guten Morgen! Ich habe eine Fritzbox 6890 LTE nur über LTE laufen von 1&1 Twin-Karte (Multi-Sim). Internet in 5 G geht tadellos. Habe ein Fax mit Kabel angeschlossen und ein FritzFon c6. Freizeichen kommt, aber geht keine Verbindung raus! Fehlerton kommt dann. Wichtig wäre für mich, dass das Fax läuft und das FritzFon C6! Wer kann mir da helfen? Gruss Alex
Internet in 5 G geht bereits bei 1&1? In welcher Stadt bist du denn?
Die 6890 unterstützt kein 5G. Welchen IP Telefonie Anbieter nutzt du in Kombination mit der LTE Karte? Erlaubt die 1&1 Karte SIP Telefonie Verbindungen? Weiterhin sind Abbrüche bei der Fax Verbindung vorprogrammiert, wenn man IP Telefonie mit LTE kombiniert, die Verbindung ist hierfür zu instabil, ein beim Telefonieren hörbarere Knachsen kann bei der analogen Faxverbindung schon zum Abbruch führen.
@Alexander Kohles:
Das "Freizeichen" kommt von der FRITZ!Box, nicht vom Provider.
Ob deine Telefonnummern richtig eingerichtet sind, erkennst du an den grünen Punkten bei "Status" im FRITZ!Box-Menü unter "Telefonie" / "Eigene Rufnummern".
Ich bin zur Zeit in Nürnberg! 5 G bezieht sich nicht auf das Mobulfunknetz sondern Wlan Verbindung 5 GHZ, hab mich unklar ausgedrückt! Danke MfG
In der Überprüfung/Auflistung taucht nur in der Telefonie der rote Punkt auf
Zusammenführung Doppelpost, entfernen von eigenem Doppelzitat und Kürzung Ziat by stoney
Krystyna Böttcher
