[Erledigt] Telefonbuch-ID auslesen
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Gibt es eine Möglichkeit, aus der F!B zu lesen, wie viele Telefonbücher eingerichtet sind, und welche interne ID diese haben?
Bei dem Aufruf
curl -s \
     -k \
     --form 'sid='${_SID} \
     --form 'PhonebookId='${_PhonebookId} \
     --form 'PhonebookExportName='${_PhonebookExportName} \
     --form 'PhonebookExport=' \
     http://${_FBOX}/cgi-bin/firmwarecfg \
     -o ${ziel_pfad}/${ziel_datei}
Wird ja die ID und der Name benötigt.
Wenn man das Telefonbuch über die Oberfläche exportiert, bekommt man ja nur das, das man ausgewählt hat.
Wenn man nur 'alle' Telefonbücher auslesen will, benötigt man jetzt die ID und den internen Namen.
Nur wie kommt man an die ran?
Oder reicht eins von beiden aus?
ID reicht, doch wie kommt man an die Anzahl der Bücher?
Irgendwie passt nichts, was hier drin steht: https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/X_contactSCPD.pdf
Funktioniert "GetPhonebookList()" bei Dir nicht? Ich habe es aktuell (06.92) nicht selbst getestet.
Ich habe es auf die harte Methode gemacht.
Da nur die ID zum Auslesen benötigt wird, lese ich die IDs 0 bis 6 aus, dann wird bei alle Dateien größer als 500 Byte mittels "xmlstartlet" der Name des Telefonbuchs aus jeder Datei ermittelt, die Datei entsprechen umbenannt und dann alle kleineren XML-Dateien gelöscht.
Es wird, mit steigender ID, das Telefonbuch so lange gelesen, bis die Datei keinen Telefonbuchnamen mehr enthält. Dazu wird das Tools "xmlstartlet" verwendet.
Hau weg die *
  • fonebook.0.2.1.zip
Ach nur so, weil´s draußen kalt ist und stürmt...
<?php
class fb_soap
    private $ip;
    private $user;
    private $password;
    public function __construct($password = false, $ip = 'fritz.box', $user = 'dslf-config') {
        $this->ip       = $ip;
        $this->user     = $user;
        $this->password = $password;
    public function getSOAPclient() {
            $client = new \SoapClient(
                null,
                array(
                    'location'   => "http://".$this->ip.":49000/upnp/control/x_contact",
                    'uri'        => "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
                    'noroot'     => true,
                    'login'      => $this->user,
                    'password'   => $this->password,
                    'trace'      => true,
                    'exceptions' => true
        return $client;
    public function getFBphonebooklst () {       // delivers a string of phonebook ID (e.g. "0" or "0,1" or "0,1,2,3,4,5,6")
        $client = $this->getSoapClient();
        return $client->GetPhonebookList();
    GetPhonebook
    The following URL parameters are supported:
    Parameter name    Type          Remarks
    pbid              number        Phonebook ID
    max               number        maximum number of entries in call list, default 999
    sid               hex-string    Session ID for authentication
    timestamp         number        value from timestamp tag, to get the phonebook content
                                    only if last modification was made after this timestamp
    tr064sid          string        Session ID for authentication (obsolete)
    public function getFBphonebook ($Phonebook = 0) {
        $result = $client->GetPhonebook(new \SoapParam($Phonebook,"NewPhonebookID"));
        return simplexml_load_file($result['NewPhonebookURL']);
$fb_pb = new fb_soap ('PASSWORT');
$result = $fb_pb-> getFBphonebooklst ();
echo $result . PHP_EOL;
Linope
