Telefon für Zentrale
ee2592
9 Apr 2005
alle Anrufe gehen bei uns (6 Büros, 6 AVM- DECT Telefone an Fritzbox 7490) an einem der DECTs mit der zentralen Rufnummer ein und werden bei Bedarf an eines der anderen DECTs weitervermittelt. - Leider ist das Vermitteln mit dem Handgerät nicht so komfortabel und der Vermittler sieht auch nicht vorher, ob die gewünschte Nebenstelle gerade spricht.
Ich bin nicht der Experte, aber hatten/ haben die Telefonvermittler nicht immer so "dickere" Telefone am Platz mit vielen Lämpchen und Tasten, mit denen sie die eingehenden Telefonate managen?
Frage: Gibt es ein noch preiswertes Telefon (kann auch per ISDN-Kabel angebunden sein an der Fritzbox) (oder eine Telefonsoftware), das(die) diese Vermittlertätigkeit etwas komfortabler macht?
Danke vorab und Gruß
Was bedeutet "preiswert"?
Telefone mit "Besetztlampenfeld" oder "BLF" könnten infrage kommen.
Da gibt es gefühlt 42 Millionen Varianten zu kaufen.
DECT-Telefone mit BLF?
Hmm ... da gibt es tatsächlich (auch "gefühlt") so viele Geräte?
Oder schwebt Dir eher ein ISDN-(System-)Telefon vor? Signalisiert die FRITZ!Box auf dem internen S0 tatsächlich die Belegung von DECT:-Telefonen?
Ein VoIP-Telefon (wo das Gefühl passen könnte) als Zentrale dürfte i.V.m. der FRITZ!Box schwierig werden, das mit dem "Vermitteln" ist dort wohl immer noch Glückssache.
Wenn man sowas am "dickeren Telefon" sehen will, benötigt man eine TK-Anlage welche die 6 DECT Nebenstellen, auf ihren aktuellen Zustand "kontrollieren" kann.
Aber für sowas muss man dann dementsprechend, je nach Hersteller, mehr oder weniger Geld investieren.
Ob man sowas bei AVM mal bekommt, ein "Systel" zum System?
Wie könnten die denn genau in Frage kommen? Einen zusätzlichen Asterisk-Server o.ä. klammern wir mal aus (davon schreibst Du ja auch nichts) ... welche "Technologie" sollte denn dann nach Deiner Ansicht so ein (Tisch-)Telefon mit BLF verwenden, damit man das als Zentrale an einer FRITZ!Box benutzen und damit dann (entgegengenommene) Gespräche an die erwähnten DECT-Telefone vermitteln kann? Wie funktioniert das dann genau?
Die entscheidende Frage dürfte hier also weniger die nach "preiswert" sein ... solange Du kein Telefon findest, was (a) kein VoIP-Telefon ist (dann geht das Vermitteln i.d.R. bei der FRITZ!Box eben nicht) und (b) parallel dazu auf irgendeinem Weg davon in Kenntnis gesetzt werden kann, daß ein DECT-Telefon gerade in Benutzung ist. Was dann schon wieder irgendeine Art "Netzwerkzugang" erfordert, wenn man das mit SIP-OPTIONS oder SIP-SUBSCRIBE machen wollte, wobei m.W. die Box auch keine Events verschickt, wenn ein DECT-Telefon benutzt oder aufgelegt wird - mir fehlt da etwas die Phantasie, welches der gefühlt 42 Mio. Geräte diesen Job stemmen könnte.
wobei m.W.die Box auch keine Events verschickt, wenn ein DECT-Telefon benutzt oder aufgelegt wird -
...womit das Vorhaben unter Beibehaltung der Fritzbox dann also gestorben wäre....
Danke für die Infos und schöne Grüße an alle
Nicht ganz. Es wäre umsetzbar wenn die FritzBox dann nur noch als IP-DECT Basis für die 6 DECT-Telefone hinter einer geeigneten TK-Anlage dient (diese wiederum kann als Hardware oder Software ausgelegt sein wobei die Software-Variante ein Gerät voraussetzt wo diese Software laufen kann, oder eine Cloud-PBX).
Reaktionen: Kalle2006
Für das BLF überwacht dann die TK die geführten externen Gespräche der FRITZ!Box?
Wenn da zwischen den DECT-MTs intern telefoniert wird, kriegt das (nach allem, was ich weiß - gerne korrigieren) keine TK davor mit; sie könnte höchstens die Liste der aktuellen Telefonate in der Box abfragen - das Thema, wie das geht, hatten wir erst vor kurzem im Kontext FRITZ!Load und Neu-Verbinden irgendwo. Das wäre dann aber auch eine "Speziallösung" für eine TK, mit Änderungen der FRITZ!Box-Firmware (m.W. kriegt man die laufenden Telefonate auch nicht über TR-064 - zumindest nicht als Liste, vielleicht als "Zustand" jedes einzelnen Endgeräts) und das Telefon mit BLF müßte dann obendrein an dieser TK hängen.
Das mag in der Theorie sogar funktionieren - wenn man nicht gerade einen ausgeprägten Basteltrieb hat, würde ich aber eher bei der Feststellung aus #7 bleiben. Auch eine andere (DECT-)Basis (keine Ahnung, ob es ein Gigaset-ISDN-Telefon mit BLF gäbe, an dessen DECT-Basis man 5 oder 6 MTs anmelden könnte) käme hier ja eher nicht in Betracht, denn das sind nach #1 ja alles AVM-MTs und die sind nun mal ohne eine FRITZ!Box als Basis "ziemlich doof".
Was man hier machen könnte, wäre eine Art "Software-Billboard" auf einem PC, das die aktiven Leitungen einer FRITZ!Box anzeigt - braucht aber sowohl (kleine) Änderungen an der Firmware (wenn man das performant hinkriegen will und mit geringer Latenz bei Änderungen) als auch ein passendes Programm auf dem PC (wobei das mit ein wenig Mühe auch ein Tablet sein könnte mit einer Art App als "FRITZ!Box-Telefonzentrale" (von AB-Status über SIP-Registrierungen bis zu aktiven/verbundenen Telefonen). Ist aber sicherlich ein "Einzelstück", weil die wenigsten Firmen (auch wirklich kleine) eine FRITZ!Box als TK verwenden werden (schon wegen der beschränkten Zahl von DSPs bzw. parallelen Gesprächen).
Die FritzBox wäre dann nur noch IP-DECT Basis und registriert sich (per SIP) an der TK-Anlage. Die FritzBox führt dann keine externen Gespräche mehr über ihren voipd.
Auch die interne Telefonie läuft dann natürlich über die TK-Anlage und nicht über die FritzBox. Die ist dann eben nur noch eine einfache IP-DECT Basis.
Jain, die Zahl der zeitgleichen Gespräche ist ja begrenzt (5?)
Die max. Anzahl an zeitgleichen Gesprächen über die DECT-Telefone ist 3, eine Beschränkung bzgl. DECT bei der FritzBox. Das ist jetzt schon der Fall und auch wenn die FritzBox nur noch als IP-DECT Basis hinter einer TK-Anlage dient.
OK, Du willst dabei dann einen SIP-Account pro DECT-MT verwenden ... bist Du sicher, daß dabei das Vermitteln noch klappt?
Wenn die DECT-MTs nicht untereinander vermitteln (dann kriegt die TK das nicht mit), sondern über den SIP-Account und die zentrale TK, müßte die FRITZ!Box mit ihrem "voipd" (als SIP-Client an der TK) ja wieder das Vermitteln unterstützen.
Außer es geht tatsächlich ausschließlich um ein einmaliges Verteilen, bevor der Call das erste Mal in der Box ankommt ... das wäre dann aber (m.M.n.) eine Konfiguration, wo die Leute nicht an den Nächsten übergeben könnten ("Das geht bei uns nicht, rufen Sie doch einfach noch einmal an.").
Ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt erforderlich ist ... vielleicht reicht ja tatsächlich dieses einmalige Vermitteln bereits aus, aber das ist dann (zumindest in meinen Augen) doch wieder eine Konfiguration, wo aus der ursprünglichen Aufgabe etwas ziemlich anderes wurde.
Die FRITZ!Box ist nur noch IP-DECT-Gateway für die 6 MTs und von der eigenen TK-Funktion der FRITZ!Box wird praktisch gar nichts mehr benutzt (dann muß die natürlich auch nirgendwohin etwas signalisieren über den Zustand der MTs) - angesichts der "vorgeschalteten" TK-Anlage mit dem Telefon mit BLF ist das dann vielleicht doch die Lösung "ohne FRITZ!Box" (zumindest bei der "Telefonie", als Basis für die MTs ist sie ja ohnehin unverzichtbar, wenn die von AVM sind und halbwegs Funktion haben bzw. behalten sollen - hat eigentlich jemand AVM-MTs mit Cat-iq 1.0/2.0/2.1 an anderen DECT-FP in Benutzung und funktioniert das überhaupt?), denn das könnte jedes andere IP-DECT-Gateway auch erledigen (das dann vielleicht sogar mit Vermitteln auf der SIP-Seite).
Ja.
Funktioniert. R-Taste + Nst.-Nr. der TK-Anlage, ohne **.
Richtig. Bis auf die FritzFon-Komforfunktionen wie z.B. Internetradio/Internetdienste, Wecker, über die FritzBox verwaltetes Telefonbuch usw.
Funktioniert, mit den Funktionen die das GAP bietet, also letztlich nicht wirklich zu empfehlen. CAT-iq >=2.0 unterstützen die FritzFons nicht, nur CAT-iq 1.0. FritzFons also nur an der DECT-Basis von FritzBoxen sinnvoll einsetzbar.
