speed-to-fritz Option 7570 to 7270 in arbeit
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Es gibt eine neue Option im Skript die gewünscht wurde.
Soll dazu dienen auf einer 7270 Box eine Alice Firmware zu starten.
Angehängt ist eine Firmware.conf.tar mit den Voreinstellungen.
Die patches passen noch nicht.
Wir brauchen jemanden mit serieller Konsole am 7270,
damit man klären kann wo derzeit noch Problem zu beseitigen sind.
Machbar ist es sicher, ...
Übertagung der Testfirmware mit Uploader, oder direkt mit dem Skript per FTP, oder per Skriptoption build recover firmware bauen und diese verwenden.
Angehängte Dateien
Ich habe jetzt mal probiert:
Speed-to-Fritz version: 17.05.11-multi
Phase 1: Download or check firmware images
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor_74.04.80-16999.image to:
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
5038 inodes (5321 blocks) to write
[=============================================================\] 5321/5321 100%
created 3647 files
created 166 directories
created 1064 symlinks
created 327 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking 7570er-FW.image to:
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
1237 inodes (1469 blocks) to write
[=============================================================-] 1469/1469 100%
created 852 files
created 67 directories
created 221 symlinks
created 164 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:    74.04.80-16999
-- AVM    firmware version:    7570er-FW-16971
-- Base    # Versioninfo:    74.04.80-16999 (Labor)
-- AVM     # Versioninfo:    81.04.86
-- Base    # Checkpoint:    r16999
-- AVM     # Checkpoint:    r16971
-- Base    # Kernelsize:    16121856
-- AVM     # Kernelsize:    16121856
-- Base Kernel version is: 2.6.19.2
-- AVM  Kernel version is: 2.6.19.2
-- Base uClib version is: 0.9.29
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
HW Feature    Fritz_Box_7570    Fritz_Box_7570
DECT:        detected            detected
ISDN NT:    detected            detected
ISDN TE:    detected            not detected
USB Port:    2.0 detected        2.0 detected
a/b Ports:    2 Port(s)        2 Port(s)
eth Ports:    4 Port(s)        4 Port(s)
-- merged source and destination /dev directory
Phase 2: Apply modell dependend changes
5to2/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-- DSL driver was taken from the original base firmware
  -- adjusting config parms in:
      /etc/init.d/rc.conf
  -- changing product to Fritz_Box_7570
-- Xilinx bitfile was taken from the original base firmware
-- Matching Versions: 7570er-FW-16971 - 04.80-16999
Phase 3: Apply modell independet changes
-- adding 'Info' button and display of mod related data ...
-- applying 'check signature' patch ...
-- removing 'Tab0' from updatepage ...
-- patching install webpages ...
  -- patch update page: hansenet/html/flash.html...
  -- patch update page: hansenet/html/tools/update_not_signed.html...
  -- patch update page: hansenet/html/de/flash.html...
  -- patch system_status file ...
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/bin/system_status
-- add oem links ...
   added link: usr/www/all
enforce urlader settings
 OEM (Branding) set via firmware to: hansenet
 default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
 my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
 ProductID set via firmware to: Fritz_Box_7570
 HWRevision set via firmware to: 153.1.0.6
-- replaced /etc/inittab.sh ...
-- patch install script ...
Phase 4: Pack and deliver
sock_file=/home/fritz/.kde/socket-fritz-desktop/kdeinit4__0
Settings:
Script version               : 17.05.11-multi
Firmware for update via GUI  : fw_C_7270_74.04.80-16999_Fritz_Box_7570-16971-sp2fr-11.05.17-r-1229M-833_OEM.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
Branding set to              : hansenet
AVM source is                : Fritz_Box_7570
AVM source firmware mod is   : 7570
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Creating filesystem image, be patient ...
Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Test kernel size is OK
kernel image size: 8007168 (max: 16121856, free: 8114688)
-- Approximately free time for the answering machine: 3907s (65min 7s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
Flashen konnte ich mit einer erzeugten Recover FW. Leider hing ich danach in einer Dauer Reboot Schleife.
Anmerkung:
Man sollte das zuerst mit einer normalen 7570 Firmware probieren, in einen weiteren Schritt kann man dann die HN Firmware zusammen bauen die aus Kernel + Filesystem besteht. Die HN Firmware sollte ich auch selber haben, zum Vergleichen, möglich, dass ich daran bereits mehr sehe welche Anpassungen noch aus-ständig sind.
Das ist ja schon ein bisschen älter, aber auf der Suche nach einer Möglichkeit eine aktuelle Labor von einer 7270 auf einer 7570 zum Laufen zu bekommen, bin ich auf diesen Eintrag 7270to7570 gestossen. Zudem gibt es im Dateisystem unter S2F eine Datei, die so heißt, aber im Menü gibt es keinen Punkt zum Anwählen.
Könnte ich damit vielleicht dein GSM Sprachgateway auf einer 7570 zum Laufen zu bewegen. Dies wäre nämlich meine Intention.
Balthasa
