ich bin seit gestern besitzer einer Polycom IP 5000, und möchte diese an einer Fritzbox betreiben.
Leider bekomme ich keinen Network Connect hin.
IP Telefon in der Fritzbox angelegt.
Anleitung http://community.polycom.com/t5/VoI...Polycom-Phone-with-a-XYZ-SIP-Server/td-p/4223
befolgt.
Fehler mit Adresse =! Fritzbox IP geprüft.
Was kann man noch falsch machen? Muss ich das Telefon nach jeder Konfiguration neustarten? Wie kann ich einen neuen Connect Versuch initialisieren?
Und was hat es mit APPS und Provisioning an sich?
Ich hab einen NAS-Server Order freigegeben mit der Idee dort los abzulegen und Konfigurationen zu hinterlegen. Aber eigentlich habe ich nur 1 Polycom.
Muss ich einen Proxy Server hinterlegen? Der Lokale SIP-Port kann 0 oder 5060 sein,
Und was ist unter SIP einzustellen?
Hier der Error Log:
0525224914|app1 |*|03|Manual Reboot
0525224914|so |*|03|SoNcasC:rocMsg: Client service shutdown complete
0525224914|wdog |*|03|Watchdog Expired: tSupObjs
000007.238|log |*|03|---------- Initial log entry ----------
000007.238|so |*|03|Platform: Model=SoundStation IP 5000, Assembly=3111-30900-001 Rev=H Region=0
000007.238|so |*|03|Platform: Interface eth0 MAC=0004f2fa382c
000007.240|so |*|03|Platform: BootBlock=3.0.4.0001 (30900-001) 11-Jul-12 08:54
000007.240|so |*|03|Platform: Updater=5.0.10.0028 18-Jan-16 15:41
000007.240|so |*|03|Application, main: Label=SIP, Version=Mink 4.0.10.0689 22-Apr-16 13:32
000007.240|so |*|03|Application, main: P/N=3150-11530-409
000007.240|rdisk|*|03|RAM disk created, size: 4,194,304 bytes
000007.240|ocsp |*|03|O.C.S.P. Enabled = 0
000007.240|tls |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.282|pmt |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|wdog |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|ethf |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|hw |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|ares |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|dns |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.284|cfg |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.286|dot1x|*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000007.288|cfg |5|03|RT|Error installing DHCP event hook.
000008.356|lic |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000008.356|lic |4|03|cfgCfsFlashKeyScratchLoad: key is blank
000009.204|curl |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.204|utilm|*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.204|copy |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.204|rtos |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.204|sec |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.206|so |*|03|Configuration files:
000009.210|log |*|03|Log render level set to 1
000009.414|srtp |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.414|res |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.416|httpa|*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.418|lldp |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.418|cdp |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.418|sys |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000009.494|ssps |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.826|so |*|03|System Info Reports:
000011.826|so |*|03| CPU is TNETV1050/C55x, rev 2 running at 125.000MHz with memory at 125.000MHz.
000011.826|so |*|03| Board is identified as PolycomSoundStationIP-SSIP_5000.
000011.826|so |*|03| DRAM_LO: 0x94000000. DRAM_SIZE: 32 MB
000011.826|so |*|03| Clocks are VBUSP: 125.000MHz, VBUS: 81.250MHz, USB: 25.000MHz, LCD: 125.000MHz, DSP: 122.880MHz.
000011.826|so |*|03| NOR flash detected is 9
000011.826|key |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.830|httpd|*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.830|poll |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.830|push |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.830|ht |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.830|dbuf |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.834|ssps |*|03|Application, comp. 1: Label=PolyDSP Titan Mem1 FS12 (G.729), Version=6.1.3.0019 11-Jul-12 16:58
000011.834|ssps |*|03|Application, comp. 1: P/N=3150-11580-613.
000011.834|pps |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.834|sip |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000011.834|ptt |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000012.038|so |*|03|Using TCP IP Media Port, configured initial RTP port 2222
000012.058|sshc |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000012.060|cmp |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000012.062|wmgr |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000012.068|slog |*|03|Initial log entry. Current logging level 3
000012.262|app1 |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000012.268|app1 |4|03|StatusBar is disabled
000012.270|app1 |4|03|mb.main.home parameter is empty
000012.276|mb |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000013.102|ldap |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000013.102|ldap |4|03|cDynamicData::cDynamicData:cDynamicData:Failed
000013.506|efk |*|03|Initial log entry. Current logging level 4
000013.622|app1 |4|03|[AppUserLoginC::Init]:flushing user cache file failed
000013.926|utilm|4|03|uBLFCompressed: File /ffs0/local/local-directory_xml.zzz does not exist or is empty
000022.214|cfg |*|03|RT|cfgRtNetInterfaceUpdate: Network not initialized
000033.722|cfg |*|03|RT|Do not do DHCP VLAN Discovery.
000033.722|cfg |*|03|RT| Phone IP address is 192.168.188.84.
000033.722|cfg |*|03|RT| Subnet mask is 255.255.255.0.
000033.722|cfg |*|03|RT| Gateway address is 192.168.188.1.
000033.722|cfg |*|03|RT|DHCP: Alternate DNS server is not specified
000033.724|cfg |*|03|RT| DNS server is 192.168.188.1.
000033.724|cfg |*|03|RT| DNS domain is fritz.box.
000033.724|cfg |*|03|RT| Time server is 192.168.188.1.
000033.724|dns |*|03|DNS resolver servers are '192.168.188.1' '0.0.0.0'
000033.724|dns |*|03|DNS resolver search domain is 'fritz.box'
000033.726|cfg |*|03|RT|Primary IP changed to 192.168.188.84 subnet mask 255.255.255.0
000033.726|cfg |*|03|RT|cfgRtNetInterfaceUpdate: bfeng -- calling network status callback
000033.800|sys |*|03|0x958760a0 (tDhcpcStateTask): arp_check: No reply, addr not used
000034.212|so |*|03|Network initialized. Starting network tasks.
000034.212|log |*|03|Install file upload callback for 'so'
000034.250|sip |4|03|NAPTR query for host 'fritz.box' returned no results
000034.252|app1 |*|03|Ctx [0] Registered [false]
000034.256|sip |*|03|Fast Boot Measurement Point: Ready for Call, uptime: 34.256 sec.
000034.318|app1 |5|03|Corporate directory instance does not exists.
000034.356|sys |*|03|0x95ecc0d0 (tNetTask): arp info overwritten for c0a8bc1f by 00:11:32:1f:9e:7b
000034.356|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '0004f2fa382c-directory.xml' is not present
000034.360|utilm|4|03|uBLFCompressed: File /ffs0/local/local-directory_xml.zzz does not exist or is empty
000034.374|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '000000000000-directory.xml' is not present
000034.376|utilm|4|03|uBLFCompressed: File /ffs0/local/local-directory_xml.zzz does not exist or is empty
000034.542|cfg |5|03|Prov|Could not get application name
000034.552|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said 'SoundPointIPLocalization/German_Germany/SoundPointIP-dictionary.xml' is not present
000034.560|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '0004f2fa382c-phone.cfg' is not present
000034.582|res |4|03|[ResFinderC]: Download - Failed to download file SoundPointIPLocalization/German_Germany/SoundPointIP-dictionary.xml, errno 0x380003.
000034.590|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '0004f2fa382c-web.cfg' is not present
000034.604|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '000000000000-license.cfg' is not present
000034.616|copy |*|03|Server '192.168.188.31' said '0004f2fa382c-license.cfg' is not present
000034.668|cfg |*|03|Prov|Finished updating configuration
befolgt.
Hier der Error Log:
