Sammelthread: HWRevisionsnummern
Nachdem es jetzt ja eine recover.exe dazu gibt, werde ich das heute abend mal testen.
Gut, da0 es jetzt auch die Recover gibt - bis gestern und heute morgen als ich meinen Beitrag schrieb, habe ich nur das Image auf dem Server gefunden. Wenn Du mir die HWR mitteilst, kann ich gleich mal den Versuch mit meiner Versuchs-7270 unternehmen, ob sie diese Recovery mit ein wenig Vorgaukeln akzeptiert.
... ob sie diese Recovery mit ein wenig Vorgaukeln akzeptiert.
Ich habe nur eine alte FB Fon classic zum experimentieren.
Was ich damit rausfinde ist, dass FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.04.67.recover-image.exe entweder mit HWR=145 oder mit HWR=139 funktionieren sollte. Ausprobieren darf ich es nicht, sonst wird die FBF zum Briefbeschwerer (überschreiben von mtd2).
Du hast doch eine FB7270 zum experimentieren. Probiere folgende environment-Parameter mit FTP/adam2 (und alle Kombinationen damit):
- HWRevision 145 oder HWRevision 139
- firmware_version avme oder firmware_version avm
- annex B (evtl. annex A/B?)
Vielleicht bekommst Du die recover Datei ja mit einer dieser Kombinationen geladen.
Viel Glück! Bitte berichte ...
@ el_valiente: HWR 139 ist die normale 16mb-7270 (meine BEIDEN 7270 haben diese HWR). Damit geht's nicht - hab ich ja versucht. Welche Info erhältst Du denn nach Deiner Falsch-Recover-Methode zum Auslesen der HWR in der Recover-FW beim Versuch an der FBF?
Du hattest doch in einem anderen Thread Kontakt mit einem User, der eine 7270 A+B hatte. Vielleicht kann der mal die neue FW uploaden und dann seine Support-Daten posten, insbesondere HWR und Annex-Infos.
@imagomundi:
Ja, HWR139 ist die "normale" Fb7270 mit 16MB Flash und AnnexB.
HWR145 ist auch eine FB7270; aber wir wissen nicht, welche.
Du hast es mit HWR139 probiert und es geht nicht, ok. Du hast vermutlich eine AnnexB Box ("kernel_args annex=A" hat keinen Einfluss).
Aber "HWRevision" ist nicht der einzige sensible environment-Parameter. "annex" und "firmware_version" sind es auch. Und vielleicht sind es bei der 7270 noch mehr Parameter, die wir nur noch nicht kennen?
Probiere mal Deine FB7270 und die "en-de-es-it-recover" mit folgenden settings:
- "HWRevision 139" und "firmware_version avme"
- "HWRevision 145" und "firmware_version avm"
- "HWRevision 145" und "firmware_version avme"
Wenn die Recover mir einer dieser Kombinationen korrekt durchläuft, muss die Box nacher nicht zwingend funktionieren. Bei jedem reboot wird nämlich "HWRevision" wieder auf den ursprünglichen Wert gesetzt (also 139) und das toleriert die FW eventuell nicht.
Aber wir lernen auf jeden Fall etwas dazu.
Moin, Nico,
schlage vor, daß wir dieses Thema (kann/wie kann die kürzlich erschienene Internationale 7270 FW 04.67-EN-DE-ES-IT auf eine vorhandene 7270 -Annex B oder A- geflasht werden), in [THREAD=185472]diesem[/THREAD] Thread fortführen. Es geht ja um weit mehr als nur die HWR. Sollte allerdings jemand eine 7270 mit der neuen FW International 04.67 besitzen, bitte ich sehr darum, HIER die HWR-Nr. zu posten.
Meine 7270 International Annex A UND B (direct von AVM 21-01-2009)
Thu Feb 5 16:31:00 XXX 2009
2.6.19.2
HWRevision 139.1.0.6
ProductID Fritz_Box_7270_16
SerialNumber 0000000000000000
annex A
autoload yes
bootloaderVersion 1.544
bootserport tty0
country 031
cpufrequency 360000000
firstfreeaddress 0x946BDA1C
firmware_info 54.04.67
flashsize 0x01000000
jffs2_size 104
language en
Meine 7270 International Annex A UND B ... HWRevision 139.1.0.6 ... firmware_version avme ... language en
Danke, OrakelJos! Sind wichtige Infos, aber ich blicke immer noch nicht durch.
@imagomundi:
Einverstanden, ab jetzt im anderen Thread.
Nachdem uns OrakelJos die Daten der 7270 international geschickt hat, bleibt die Frage offen: Welche FB gehört zu der HWR145?
Und dass Du das internationale recover nicht auf die FB bekommst, liegt offensichtlich nicht an der HWR ...
... sondern am Environment Parameter "firmware_version". Bei der deutschen Version Annex B ist dieser "avm"; bei der internationalen Version Annex A/B ist er "avme".
Also: Einfach "firmware_version avm" auf "firmware_version avme" ändern (z.B. mit Telnet odet ftp/adam2) - und schon kannst Du die internationale FW laden.
Wie kann ich erkennen ob ich eine V3 der Fritz7270 habe...habe erst vor zwei Tagen eine neue bekommen..ist komplett schwarz...
Auf die Firmware-Version achten:
V1 und V2 laufen noch mit der 54.xx.xx, die V3 hat glaub ich die 74.xx.xx!
Das ist dann also auch der Grund, warum man im Downloadbereich auf der AVM-Homepage für die 7270 auch nur noch "Online-Update" auswählen kann. Clever....
Vergleicht mal meine Liste mit eurer mein Liste sollte angblich ziehmlich stimmen.
Derzeit hab ich in der Config.in von speed-to-fritz folgende Einträge:
config EXPORT_FBHWRevision
    string
    depends on SET_FBHWRevision || TYPE_67m || ( TYPE_SPEEDPORT_W920V && TYPE_LANG_EN )
    default "145" if TYPE_67m || ( TYPE_SPEEDPORT_W920V && TYPE_LANG_EN )
    string "type in new HWRevision, see help for more info."
        help
        This is the Hardware revision used instead of the one used in AVM Firmware,
        use defaults, but can be any valled Hardware revision used in download addresses.
        This Hardware revision is used for Plugindownload.
        HWR 58 = FB Fon
        HWR 60 = FB WLAN
        HWR 61 = FB Fon WLAN
        HWR 62 = FB AnnexA
        HWR 63 = FB SL AnnexA
        HWR 64 = FB Fon AnnexA
        HWR 65 = FB WLAN AnnexA
        HWR 66 = FB Fon WLAN AnnexA
        HWR 71 = FB Fon ata
        HWR 72 = FB Fon 5050
        HWR 73 = FB Fon 5050 AnnexA
        HWR 76 = FB Fon WLAN 7050
        HWR 77 = FB Fon WLAN 7050 AnnexA
        HWR 78 = Eumex 300 IP
        HWR 79 = FB WLAN 3070
        HWR 82 = FB WLAN 3050
        HWR 83 = FB 2030
        HWR 84 = FB 2070
        HWR 85 = FB WLAN 3030
        HWR 86 = FB Fon 5010
        HWR 87 = FB Fon CTP (*)
        HWR 88 = FB Radio (*)
        HWR 89 = FB Fon 5012
        HWR 91 = Sinus W300V
        HWR 93 = Speedport W501V
        HWR 94 = FB Fon WLAN 7170
        HWR 95 = FB Fon WLAN 7140
        HWR 96 = FB Fon WLAN 7130
        HWR 97 = Sinus W500V
        HWR 101 = Speedport W701V
        HWR 102 = Speedport W900V
        HWR 104 = FB VOIP Gateway 5188
        HWR 105 = FB Fon WLAN 7540V
        HWR 106 = Fritz!Fon 7150
        HWR 107 = FB Fon WLAN 7140 AnnexA
        HWR 108 = FB Fon WLAN 7141
        HWR 109 = FB Fon WLAN 7170SL
        HWR 110 = FB Fon 5120
        HWR 111 = FB Fon 5140
        HWR 112 = FB WLAN 3131
        HWR 113 = FB 2031
        HWR 114 = FB Fon 5122 (*)
        HWR 115 = FB Fon WLAN 7122 (*)
        HWR 116 = FB Fon 5010 AnnexA
        HWR 117 = FB WLAN 3170
        HWR 118 = FB WLAN 3131
        HWR 119 = FB 2170
        HWR 120 = Speedport W702V
        HWR 121 = Speedport W900V
        HWR 122 = FB Fon WLAN 7270 (8 MB)
        HWR 123 = Fritz!Media 8020
        HWR 124 = Fritz!Media 8040
        HWR 125 = FB Fon 5124
        HWR 126 = FB Fon 5124 AnnexA
        HWR 127 = FB Fon WLAN 7170 AnnexA
        HWR 128 = Fritz!Fon 7150 AnnexA
        HWR 129 = FB Fon WLAN 7113
        HWR 130 = FB 2121
        HWR 131 = FB Fon 5130
        HWR 133 = FB 2110
        HWR 134 = Speedport W721V
        HWR 135 = Speedport W920V
        HWR 136 = Speedport W503V
        HWR 137 = FB WLAN 3270
        HWR 138 = FRITZ! WLAN Repeater N/G
        HWR 139 = FB Fon WLAN 7270 (16 MB)
        HWR 140 = FB Fon 5125 AnnexA
        HWR 141 = FB Fon WLAN 7270 AnnexA
        HWR 142 = Speedport W721VK
        HWR 143 = Speedport W101 Bridge
        HWR 144 = FB Fon WLAN 7240
        HWR 145 = FB Fon WLAN 7270 plus
        HWR 146 = FB Fon WLAN 7570 vDSL
        HWR 147 = DSL-EasyBox A802-R
        HWR 148 = DSL-EasyBox A602
        HWR 149 = DSL-EasyBox A402
        HWR 152 = Speedport W722V
        HWR 159 = FB Fon WLAN 7112
Vergleicht mal meine Liste mit eurer mein Liste sollte angblich ziehmlich stimmen ...
Hallo Johann und Danke für die Aktualisierung.
Mit Freude habe ich festgestellt, dass Du meine HWR-Liste aus [post=1146628]post#30[/post] als Vorlage für Speed2Fritz verwendet hast.
Habe beide Listen verglichen. Hat alles überein gestimmt.
HWR 145 ist ja inzwischen klar: Es handelt sich um die FB7270 plus alias FB7270 V3.
Meine Liste [post=1146628]post#30[/post] habe ich aktualisiert und die 4 zusätzlichen HWR übernommen (137, 138, 152, 159).
Besten Gruss
Nico
Hallo Nico,
ja hab mir das bei dir "ausgeborgt"!
Im Speed-to-fritz ist es nur eine Hilfe Information, und die könnte einigen nützlich sein.
Ich brauche diese doch hin und wieder und beobachte daher auch diesen Beitrag mit Interesse.
LG Johann
v3
Ich würde echt gerne wissen, worin die sich die V3 unterscheidet
@luckyluk999:
Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden ...
v3
hab jetzt auch 'ne v3 (allerdings noch nicht angeschlossen)!
Warum eigentlich zeigt mir die Forum-Suche keine Ergebnisse beim Begriff "v3"? :noidea:
Habe verstanden, dass die SuFu nur Suchwörter mit mindestens 4 Buchstaben akzeptiert, von wegen Eindeutigkeit.
Woran erkennst Du denn Deine FB7270 "v3"?
Hat sie eine spezielle FW?
Hat sie eine andere HWRevision (145)?
Oder ist sie nur "ganz schwarz" ?
Woher weisst du dass es eine V3 ist wenn noch nich angeschlossen?
Greetz (sieht man das an der Verpackung?)
Die HWRevision 145 ist warscheinlich nur für die 1und1 Boxen reserviert!!! es spricht ja auch die FW 74.04.70 dafür. Damit läuft dann nur Validierte FW von 1und1.
Balthasa
