[Erledigt] Netzteil für OC1010
bubblegun
26 Mai 2012
Suche ein funktionierendes Netzteil für die OC1010. Ich habe eines, hatte die 47µF schon gewechselt, aber da ist noch mehr zu tun. Der Preis in der Bucht ist mir etwas zu hoch, ist da etwas bis 100€zu machen?
Du mußt die 3 220µ Kondensatoren gegen 330er wechseln.
Oder du schickst es mir, dann mach ich das für dich.
Hallo Rangierdraht. Sind das die 220er, die wohl 35 - 50 Volt haben. Zwei neben einander und der Dritte im anderen Sektor ?
Mir sind heute direkt zwei Netzteile mit dem gleichen Fehler kaputt gegangen und und ich habe keinen Ersatz mehr.
Vielen Dank.
Ja, meißtens sind es die 3.
Aber sei vorsichtig beim Auslöten. Die sitzen ziemlich fest. Ich habenschon einige male beim Auslöten das Lötauge mit rausgerissen. Bei den letzten habe ich immer den Becher vom Elko oben abgezwickt, dann den Rest mit einem Schraubenzieher rausgezogen , so daß nur noch die 2 Beinchen in der Platine stecken. Die lassen sich dann ganz leicht auslöten.
Du kannst auch 330mF einlöten. Die halten dann etwas länger.
Super, Danke muss erstmal bestellen und melde mich dann. Ich kenne das, wenn Elkos das Häubchen heben, aber die drei / alle sehe TOP aus
Die sehen fast immer top aus. Aber so bald die unter 200mF fallen geht das Netzteil nicht mehr an.
Habe einige 330µF, 63V bestellt und sage, wie es war. Danke vorab
Reaktionen: Rangierdraht
Was ist denn nun richtig:
Große Kondensatoren mit 200 mF (Milli-Farad) wie von @Rangierdraht empfohlen oder
kleine Kondensatoren mit 350 µF (Mikro-Farad) wie sie @toshy bestellt hat?
Da sind garantiert keine Kondensatoren der Größenordnung Milli-Farad drin, µF ist schon richtig ;)
In Beitrag #2 hat Rangierdraht sie ja auch richtig dimensioniert
Hallo nochmal.
Ich habe gerade bei zwei defekten NTs neu Elkos eingelötet, 330µF 63 Volt , 105 Grad . Ein NT ist wieder OK, Danke an Rangierdraht Ein Teilerfolg. Aber das Zweite ist immer noch defekt . Die linke LED ist aus, wie vorher auch, die Anlage fährt komplett hoch, alles Grün, aber die digitalen EG bleiben dunkel. Gibt dafür evtl. auch eine Ferndiagnose.
Vielen Dank
Bei mir war genau dieser Fehler behoben, als ich auch den dritten Kondensator -den ganz hinten- erneuert hatte. Oder hast Du wirklich schon alle drei ausgetauscht?
Ja, alle Drei:
;) Du solltest bei den Bildern "Nur Vorschau" machen und nicht so riesig!
Also ich hatte immer nur die beiden vorderen getauscht, dann hatte ich bei einem Netzteil halt auch genau das Fehlerbild das Du beschreibst, linke LED aus, fährt hoch, aber die analogen und digitalen Schnittstellen sagen nix! Den dritten ausgetauscht und alles war easy, so war es bei mir. Aber Rangierdraht hat vielleicht noch eine Idee?
Dann mußt du die beiden 1800mF noch tauschen. Ich bin mir nicht ganz sicher was die für einen Wert haben. Meißtens ist der eine blau.
meißtens ist es der blaue, manchmal mußt du aber die beiden schwarzen rechts daneben auch noch tauschen.
Krystyna Böttcher
IPPF im Überblick
