[Sammlung] Mit >FRITZ!OS 6.92 funktionsfähige Anrufmonitor-Software
tester25
Aktives Mitglied
23 Feb 2010
da die Funktion des Anrufmonitors in der FRITZ!Box sich zu Unrecht keiner großen Verbreitung erfreut, ist es an der Zeit, eine Sammlung zu starten.
Mit Hilfe von Anrufmonitor-Software bzw. -Addons lässt sich der FRITZ!Box Anrufstatus auslesen und an Endgeräten praktisch nutzen. Dazu bedarf es nur der einmaligen Aktivierung per Telefon-Code (Tastenkombination #96*5* am Telefon der FRITZ!Box eingeben).
Beitragen darf gerne jeder mit seinem Wissen, aber dieser Thread soll nicht nur als Sammlung dienen, sondern auch zu Diskussion und Wunschdenken anregen... damit das Thema vielleicht wieder etwas Fahrt aufnimmt!
Das Skript zeigt eingehende und optional ausgehende Anrufe an und bedient sich für die Namensauflösung (Zuordnung Nr -> Name) des Telefonbuchs der Fritzbox. Während eines Anrufes kann Video/Audio/TV pausiert sowie der Ton stummgeschalten werden. "Pause bei Live-TV" ist dazu separat wählbar, da diese Funktion vom TV-Backend unterstützt werden muss. Bei Mehrfachanschlüssen lassen sich einzelne Nummern vom Monitoring ausschliessen. Ab der Version 1.2 ist die Rückwärtssuche von unbekannten Telefonnummern über die API von klicktel.de realisiert. Ab Version 1.3.0 wird ein Bild des Anrufers - sofern in der Fritzbox hinterlegt - angezeigt. Zusätzlich sollte die Suche in allen Telefonbüchern der Fritzbox funktionieren. Getestet wurde/wird auf einer 7320, Anruferbilder befinden sich auf einem USB-Stick, welcher direkt an der Box steckt. Mit V2.0.0 wird die Suche nach Kontakten per Apples iCloud untertützt.
Zum Projekt auf GitHub
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
An dieser Stelle direkt mal die Frage: Kennt jemand ein Addon für Windows, vielleicht als einfache Win10-App realisiert, mit dem sich bei eingehenden Anrufen Benachrichtigungen im Win10-Benachrichtigungscenter anzeigen lassen?
Da muß ich doch gleich auf einen Fehler beim Callmonitor (Port1012) der FB hinweisen:
Bei ausgehenden Gesprächen wird die falsche Abgangsnummer(CallerID) angezeigt, wenn man Wahlregeln benutzt.
Es wird also die "normale" Nummer angezeigt, als wenn man keine Wahlregel benutzen würde.
(In der Anrufliste der FB steht es aber richtig drin)
Ich habe AVM den Fehler schon mitgeteilt, wurde aber abgewiesen, da der Callmonitor keine zugesicherte Funktion ist und deshalb auch kein Service erfolgt und auch keine Fehler behoben werden.
thefirsttimeforme
