- Mitglied seit
- 1 Okt 2010
- Beiträge
- 7
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
ich habe einen KabelBW Business Anschluss mit fester IP, welche ich mit meinem Synology NAS DS213+ nutze.
Die feste IP wird dabei zusätzlich zur dynamischen IP im Bridge Modus an einem separaten LAN-Port zur Verfügung gestellt. KabelBW weist dann über die MAC-Adresse und DHCP die feste IP einem Gerät zu.
Da die DS213+ nur einen Ethernet-Port besitzt, nutze ich dafür VLAN.
Prinzipiell funktioniert das streckenweise problemfrei, allerdings habe ich immer wieder kurze Verbindungsabbrüche, sowohl über die externe, feste IP, als auch im LAN.
Hier kurz ein Überblick meiner Konfiguration:
Zunächst ist mir aufgefallen, dass ich von meiner dynamischen KabelBW IP häufig meine Dienste über die externe feste IP nicht erreichen kann (No Route to Host), dies aber gleichzeitig von außen (bspw. über 3G/LTE kein Problem darstellt).
Da ich auch einen IRC Bouncer betreibe, habe ich dann noch in den Logs festgestellt, dass es ca. alle 30-60 Minuten einen Timeout gibt und die IRC-Verbindung neu hergestellt wird.
Allerdings tritt dies auch sporadisch bei verschiedenen IRC-Servern und nicht immer bei allen gleichzeitig auf.
Außerdem sind SSH-Sessions zum NAS des öfteren instabil (= SSH Verbindung friert ein, timeout) - teilweise auch im LAN über das virtuelle LAN-Interface. Auch das streamen via NFS setzt ab und zu mal für 3-10 Sekunden aus, was vorher nicht der Fall war.
Ansonsten läuft alles sehr performant für ca. 30-60 Min am Stück.
Wie kann ich der Ursache weiter auf den Grund gehen? Vielleicht kann jemand auch mal meine VLAN Konfiguration prüfen - evtl. haben sich da schon Fehler eingeschlichen.
Edit, Nachtrag: Der KabelBW-Anschluss selbst läuft stabil - sowohl die dynamische IP, die ich via NAT über die FritzBox nutze, als auch testweise die feste IP mit einem ddwrt NAT, welches ich temporär am Bridge-Port betrieben hatte.
Packet Loss:
Weitere Details zur Konfiguration:
_____________________
| FritzBox 6360 Cable |
-X------------------X--
| LAN | Bridge
| 10.13.37/24 | static IP: 217.8.54.xxx
| (VLAN 1) | (VLAN 1337)
| non-tagged | non-tagged
X__________________X____
| Longshine LCS-GS8208-A |
| (managed Switch) | (VLAN 1 & VLAN 1337) _________________
-X--X--X--X--------------X=========================X Synology DS213+ |
| | | | tagged -------------------
| | | | 10.13.37.2
217.8.54.xxx
(div. Clients/APs etc., 10.13.37/24)
(VLAN 1, non-tagged)
Packet Loss:
LAN-Client -> externe, feste IP Synology
My traceroute [v0.85]
ByteBook.fritz.box (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:18:31 2015
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 814 2.3 2.2 1.0 22.2 1.0
2. HSI-KBW-078-043-184-001.hsi4.kabel-badenwuerttemberg. 1.0% 813 23.0 790.5 9.0 25869 3864.
3. xxxxxxxxxx.de 53.4% 813 18.7 25.4 15.3 242.9 14.4
LAN-Client -> LAN IP Synology
ByteBook.fritz.box (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:43:09 2015
Packets Pings
1. BT\032TCP.fritz.box 35.7% 1408 1.2 6.3 0.9 2009. 82.0
Synology (externe, feste IP) -> IRC Freenode Server
My traceroute [v0.77]
ByteStation (0.0.0.0) Mon Feb 9 15:48:06 2015
Packets Pings
1. 217.8.54.129 45.9% 1488 38.0 185.7 8.0 10311 856.4
2. 172.30.21.33 30.6% 1488 8.0 11.5 6.9 58.7 5.3
3. 84.116.191.33 31.8% 1488 9.6 12.1 6.3 83.5 7.4
4. 84.116.191.2 32.8% 1488 14.1 13.7 8.7 48.1 5.3
5. ae0.fra44.ip4.gtt.net 32.1% 1488 16.2 13.5 8.8 47.5 5.2
6. xe-1-2-0.fra23.ip4.gtt.net 31.3% 1488 13.2 14.8 10.0 59.4 5.6
141.136.106.189
xe-3-2-1.fra23.ip4.gtt.net
7. ge-1-1-0.pr1.g310.fra.de.eurotransit.net 31.2% 1487 10.6 16.7 10.1 77.6 8.9
8. kornbluth.freenode.net 31.0% 1487 14.1 15.0 10.0 60.6 5.7
bytestation> netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
217.8.54.128 * 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0.1337
10.13.37.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.1
default HSI-KBW-217-008 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.1337
ByteStation> cat /etc/resolv.conf
nameserver 82.212.62.62
nameserver 10.13.37.1
bytestation> cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0.1337
VLAN_ROW_DEVICE=eth0
VLAN_ID=1337
BOOTPROTO=dhcp
DEVICE=eth0.1337
ONBOOT=yes
IPV6INIT=off
DEVICE=eth0.1
VLAN_ID=1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.13.37.2
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BRIDGE=""
BOOTPROTO=none
IPV6INIT=off
