[Frage] ISDN-Endgeräte an 7590 AX ohne S0?
ich stehe hier vor der Herausforderung meine alte Fritz Box mit S0 Port gegen eine 7590 ohne S0 zu ersetzen.
Leider hast du nicht geschrieben, warum? Bei der Bestellung nicht aufgepasst?
Der Verzicht auf ISDN kostet also ca. 370€
Nein, es ist deine Lösung die dich so viel kostet, es ginge auch weit darunter. Z.B. gezielt nach einer 7590AX mit ISDN suchen oder auf AX verzichten oder eine ganz einfache FB mit ISDN anhängen.
es es war ein langer Abend und ich könnte gerade die Wand hoch.....warum will ich das Ganze überhaupt? Weil ich Wireguard VPN nutzen möchte. Das geht halt nur mit dem aktuellen Fritz OS aber nicht mit der 7580....
ABER: Es läuft eh eine kleine Proxmox Umgebung mit Iobroker, Grafana & Co. Also hier Wireguard drauf und alles funktioniert wie gewünscht.....Der Wald war wieder mal komplett weg.....
Also ist der aktuelle Status: Es bleibt wie es ist.
Trotzdem würde ich gerne den Speedport ISDN Adapter zum laufen bringen. Weil das eine sehr effiziente Art ist den Fritz S0 zu ersetzen. Ich würde dann Morgen mal die Konfigurationen posten die bisher nicht funktioniert haben...
Bis dahin
Ciwa
ich habe eine editierbare Tabelle mit der Konfigurationsdatei erstellt. Mit der mir am plausibelsten Konfiguration. Leider kann ich die hier nicht einstellen. Deshalb ein Jpg.... Gerne Vorschläge was ich anpassen sollte.
Auf der Fritz Box habe ich ein IP Telefon angelegt mit dem Benutzername "speedport" und ein sicheres Passwort. Rufnummer ist zugewiesen. Von der Seite sollte es passen.
Falls das ganze funktioniert würde ich gerne ein How To dazu schreiben.
Ciwa
Reaktionen: Netzonline
Es fehlen ein paar Felder:
Die Auth ID ist der Benutzername (speedport)
Proxy Server ist die IP der FritzBox
Registrar Server ist die IP der FritzBox
Reaktionen: Ciwa
@chrsto das wars. Jetzt funktioniert das Ding. Zumindest ist der Anmeldevorgang erfolgreich. Jetzt steht noch der Test mit der Auerswald 2206 aus. Wenn erfolgreich dann wäre es die effizienteste Methode betage ISDN Hardware an einer S0 losen Fritz Box anzuschließen.
How to folgt. Anbei schon mal die funktionierende Konfig.
Ciwa
Den G.722 würde ich noch entfernen. Das wird an der Auerswald ohnehin nicht unterstützt. Eine Fehlerquelle weniger. PCMU kann auch weg. Das gibt es in Deutschland nicht.
Reaktionen: Ciwa
zu Abschluss noch die Anleitung der kompletten Einrichtung Speedport ISDN und Fritz Box. Vielleicht hilft es jemanden der noch ISDN Hardware verwenden möchte.
Gerne auf Fehler und Ergänzungen hinweisen.
Bis zum nächsten Problem :)
Ciwa
  • 231101_SpeedportISDN_no_Telekom V1_2.pdf
Absolut perfekte Anleitung! Works like a charme =)
Bei mir hängen alle internen ISDN-Telefone hinter eine alten (Agfeo) TK, die auch analoge Anschlüsse für eine Alarmanlage und ein MuFu-Gerät (Fax) zur Verfügung stellt. Im Moment kann ich nur rauswählen, wenn ich eine Ortsnetzvorwahl mit eingebe aber das finde ich noch heraus.
Vielen Dank nochmals für die Anleitung!
Carsten
Die Anleitung hat perfekt funktioniert, die Einrichtung an der Fritzbox war erfolgreich und telefonieren klappt auch wie erwartet.
Ich habe aber das Problem das ich jetzt nicht mehr per IP Adresse auf den ISDN Adapter komme - selbst bei eingabe der IP z.B. http://192.168.178.25/voip_index.stm erfolgt automatisch eine Umleitung zu http://speedport.ip/login.htm die natürlich ins leere geht.
Bei der Ersteinrichtung war diese Umleitung nicht vorhanden - wie kann ich den ISDN Adapter denn jetzt nachträglich umkonfigurieren?
speedport.ip in die hosts-Datei des jeweiligen Client (mit dem man die Konfiguration des Adapter aufrufen möchte) einpflegen, mit der IP-Adresse des ISDN-Adapter.
Alternativ:
Eigenen DNS-(Relay) im lokalen Netz betreiben (bspw. dnsmasq, BIND usw. oder auch ein Pi-hole o.ä.) und dort für speedport.ip die IP-Adresse festlegen.
ich bin neu hier und möchte auch eine alte Auerswald isdn-tk anlage an der fritzbox 7590AX V2 mittels dem Speedport-Adapter betreiben. Jedoch nutze ich das Netz der Deutschen Glasfaser.
Ich habe die Anleitung von @Ciwa genau befolgt, aber leider steht bei mir in der Voip Status Registration "Success", sondern "Fail".
Was könnte ich ändern, damit es funktioniert?
Soll ich zuvor in den Einstellungen der Fritzbox das System als IP-Telefon konfigurieren? (Das hab ich erstmal nicht gemacht, weil es in der Anleitung erst nach den Einstellungen des Adapters kam)
Oder soll ich vielleicht alles mal Neu starten, sprich vom Strom nehmen?
Meine Konfig ist 1:1 die aus der entsprechenden Anleitung, Ortsvorwahl habe ich eingetragen.
Ich würde mich sehr über Support freuen :)
LG
Welche "alte Auerswald isdn-tk anlage" (bitte Modell und Firmwarestand) soll an der fritzbox 7590AX V2 mittels welchem "Speedport-Adapter" betreiben werden? Ist damit etwa der Speedport ISDN Adapter gemeint?
Für welche Speedport WLAN-Router ist der Speedport ISDN Adapter geeignet?
Auerswald COMpact 2104. Ich habe leider gar keinen blassen Schimmer welcher Firmwarestand, geschweige denn wo ich den sehen kann. Ich glaube nicht, dass die Firmware jemals wissentlich geändert wurde, ob automatische Updates kamen weiß ich leider auch nicht.
Ich versuche die Anlage im Haus meiner Eltern nach wechsel des Anbieters von Telekom zu Deutsche Glasfaser wieder zum laufen zu bekommen, und habe leider nicht so viel Ahnung was da in den letzten 20 Jahren gemacht wurde. Und da der Router gemietet ist und uns von Deutsche Glasfaser zugeschickt wurde, konnten wir leider nicht aussuchen eine andere Fritzbox mit S0-Port zu bekommen. Deswegen hatte ich gehofft einfach den ISDN Adapter umkonfigurieren und so einfach weiter nutzen zu können.
Ja es handelt sich um den Speedport ISDN Adapter von Telekom. Der wurde zuvor am Speedport Smart 3 verwendet und hat funktioniert.
Laut der in der Anleitung des Adapters genannten Website ist er geeignet für:
- Speedport W 724V
- Speedport Hybrid
- Speedport Entry
- Speedport Entry 2
- Speedport Neo (Box)
- Speedport Smart
- Speedport Smart 2
- Speedport Smart 3
- Speedport Smart 4
- Speedport Smart 4 Plus
- Speedport Pro Plus
Mit welchen Routern der Speedport ISDN Adapter kompatibel ist, ist dann ja bekannt.
Um die Auerswald COMpact 2104 weiter zu betreiben, nutze bitte eine Fritz!Box mit internem S0 hinter der 7590AX V2, beispielsweise eine 7590 oder 7490.
Es funktionieren aber auch andere ältere Fritz!Box mit internem S0. Ist so eine Fritz!Box noch vorhanden?
Nein, das ist leider unsere erste Fritzbox. Die Lösung, den alten Telekom ISDN Adapter umzukonfigurieren, wäre dementsprechend wohl die finanziell günstigste Lösung. Nur leider klappt wie oben genannt scheinbar irgendetwas bei der Konfiguration nicht...
Ich würde damit beginnen, das Passwort (nur Zahlen und Buchstaben) für das IP Telefon des Speedports in der Fritz!Box neu zu setzen, anschließend in dem ISDN Adapter entsprechend anpassen und danach die Fritz!Box neu starten, damit eine evtl. vorhandene Sperre entfernt wird.
Mit dem Speedport ISDN Adapter wird es NICHT funktionieren. Der Adapter benötigt einen Router aus der Liste mit aktiviertem Easy Support UND Zugang zum Kundencenter der DTAG. Das war beim Anbieter Telekom gegeben, ist aber bei der Deutsche Glasfaser nicht möglich.
