[FAQ] Glasfaser-Anschluss an Fritzbox 75xx > Vom Media-Converter zur Fritzbox WAN
Zimbl
21 Sep 2008
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Glasfaseranschluss bzw. nach dem Konverter.
Welches Kabel benötige ich um vom Konverter auf die Fritz.Box einen Anschluss herzustellen.
Hintergrund:
Der Glasfaseranschluss befindet sich im Keller und die TAE Dose vom Hausanschlusspunkt ist OG. Dort liegen
4 Adern. Diese würde ich gerne für den WAN benutzen. Aber geht das überhaupt ?
Oder benötigt man wirklich mehr, früher konnte man ja auch vom TAE was mit 2 Adern ( A u. B ) belegt ist,
DSL mit >100 MBIT betreiben.
Wie sieht das heute aus ? Eigentlich genauso ? oder ist das bei Glasfaser was völlig anderes? Ist der Glasfaser
zugangspunkt eigentlich schon der ENDPunkt....und da muss man je nach Geschwindigkeit 4 und mehr Adern
verwenden ?!?!?
Ich bedanke mich für eure Unterstützung.
ZM
Ein Gigabit-Ethernet Kabel hat 4 verdrillte Adernpaare, also 8 Adern. Ein solches Kabel benötigst du auch dafür.
ah ok. Also ist das praktisch schon der Endpunkt. ?
Sprich macht der Umsetzer eigentlich nur noch das Glasfaser zu Kupfer.
Nicht wie das beim DSL ist, was einer Signalwandlung entsprich ?!?!?!
Habe bei einem Freund vom Telekom Glasfasermodem 2 zum Speedport 3 eine bestehende Leitung mit 4 Adern verwendet.
Als Notlösung möglich aber nicht stabil.
Da verliert man fast soviel Speed wie bei VDSL auf der Kupferleitung.
Von 100 kommt was über 80 an, ist eigentlich nur solange akzeptabel bis man die Glasfaser richtig verlegen kann und dann das Modem neben den Router stellt.
Reaktionen: KunterBunter
Der ONT ist der Optical Network Terminator. Das letzte Wort kann man mit Endpunkt übersetzen.
Deine vielen Satzzeichen sind zwar unschön, aber berechtigt. Im ONT findet die Signalwandlung vom optischen Signal in ein elektrisches Signal statt.
[…] ist eigentlich nur solange akzeptabel bis man die Glasfaser richtig verlegen kann
Oder alternativ ein >=CAT6A Kupferkabel mit 8-Adern richtig verlegt wird (<100m). Dann muss das Modem bzw. der ONT auch weiterhin nicht direkt neben dem Router stehen.
unter diesem Link https://www.gigacopper.net/wp/ findet man Geräte zum Umsetzen des Signals auf alte Telefonkabel oder Koax.
Funktioniert zuverlässig! Haben schon mehrfach erfahren...
Krystyna Böttcher
