[gelöst] 7240 trunk: Fehler bei Mod-Patch "remove_nas_7270
caldir65
26 Jun 2008
ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder komplett neu ausgecheckt und mittels einer config, die bereits funktioniert (trunk 7166) ein neues Image zu bauen (selbstverständlich mit menuconfig ;) ).
Das Make kommt bis zu Step2 - Modify und läuft dann auf diesen Fehler:
removing nas
    patching build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.conf
    applying patch file ./patches/cond/de/remove_nas_7270.patch
    patching file usr/www/all/templates/menu_page_head.html
    Hunk #1 FAILED at 61.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/templates/menu_page_head.html.rej
    patching file usr/www/all/menus/menu_data.lua
    Hunk #1 FAILED at 262.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/menus/menu_data.lua.rej
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/de/remove_nas_7270.patch
benutzter Trunk: 7300
Gruß, Christoph
PS: ich habe es auch einmal testweise mit Alien-HW versucht (7270v3 für 7240), aber auch dort kommt der gleiche Fehler ...
  • config.remove_nas_patch_error.txt
Ein Blick in die Timeline auf Freetz.org offenbart ein Ticket dazu sogar mit einer Lösung, die theoretisch funktioniert.
Hey,
danke, das war es ... ;) Ich hatte hier im Forum wohl gesucht, aber nicht auf freetz.org - sorry
Gruß, Christoph
Was hast du denn nun geändert, um es zu korrigieren ? Jegliche auf freetz.org vorgeschlagene Lösung sollte doch im aktuellen Trunk enthalten sein (oder ?). Mein aktueller Versuch mit r7311 wirft allerdings weiterhin einen Fehler aus.
removing nas
    Hunk #1 FAILED at 46.
    Hunk #1 succeeded at 52 (offset -11 lines).
    Hunk #2 FAILED at 286.
    1 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/menus/menu_data.lua.rej
make: *** [firmware-nocompile] Error 2
Baust du ein Image für die 7390?
  • menu_page_head.zip
Na in 7319 hast du es fast geschafft ;) Du hast jedoch noch vergessen in der /patches/220-remove-nas.sh folgendes zu ändern:
von
modpatch "$FILESYSTEM_MOD_DIR" "${PATCHES_DIR}/cond/de/remove_nas_7270.patch"
nach
modpatch "$FILESYSTEM_MOD_DIR" "${PATCHES_DIR}/cond/de/remove_nas.patch"
Danke. Hatte die Stelle zwar geändert, dann aber wieder eine andere Version der Datei kopiert und nicht nochmal reingeschaut... :)
Oliver
Nun habe ich aber doch noch eine Frage zum Patch: Sollte er nicht den Menüpunkt "Heimnetz / Speicher (NAS)" entfernen ? Er ist bei mir nämlich weiterhin vorhanden.
Ist der Menü-Punkt denn noch auf allen Seiten vorhanden? AVM hat da evtl. verschiedene Vorlagen.
Oliver
Wo sollte ich denn noch nachschauen ? Ich habe ihn auf Anhieb nur wie oben beschrieben gesehen.
Remove Fritz-Nas soll doch auch nicht den ganzen NAS rauspatchen, von daher brauchst Du diese Freigabeoptionen schon noch, wenn Du Samba nutzen möchtest. Und selbst wenn, mich störts nicht: ich weiß ja dass es weg ist.
