- Mitglied seit
- 18 Dez 2023
- Beiträge
- 11
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Guten Tag,
an meinem per LAN-Kabel angeschlossenen und somit als LAN-Brücke aka Access Point betriebenen FritzRepeater 6000 ist ein weiterer FritzRepeater 3000AX per WLAN angebunden (und noch ein 6000er - siehe Bild).
Bei der automatischen Übernahme der Einstellungen aus dem Mesh erweitert der 3000AX das 2,4GHz, 5GHz I und 5GHz II Funknetz des 6000 (AP), ist also mit allen drei Funknetzen des 6000 verbunden
Nimmt man beim 3000AX den Haken bei der autom. Übernahme raus und geht in die "Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz" sind noch alle drei Netze zum Erweitern ausgewählt.
Möchte man etwas an diesen Einstellungen verändern kann man im 5GHz Frequenzband nur noch das 5GHz I (bei mir aktuell Kanal 36) oder das 5GHz II (Kanal 124) auswählen.
Hätte nicht die Anbindung des 3000AX an den 6000 nur im 5GhZ-Modul II Vorteile bzgl. Datendurchsatz?
Warum werden dann im "Automatik"-Modus beide 5GhZ-Module verbunden und bleiben auch bestehen, wenn man die autom. Übernahme deaktiviert aber nichts an den individuellen Einstellungen verändert?
Ist das eventuell nur ein Anzeigefehler?
Danke & Gruß
Danke & Gruß
