[Frage] FritzFon C5
HarryW67
4 Apr 2024
Hallo habe mal ne Frage .
Mein C5 Friert ein . Lässt sich nicht bedienen . Lösen der beiden oberen Gehäuse Schrauben bracht ein Teilerfolg . Ist wieder hoch gefahren . Nach drücken wieder das Gleiche . Auf einmal Farben und Streifen auf dem Display . Akku raus warten und es geht für einige Zeit wieder . Kennt jemand eine Lösung oder Schrott .
MfG Harry
Das C5 bitte einmal komplett öffnen, um nach möglichen Hardwarefehlern zu suchen. Das Ganze ist hier gut und auch mit Bildern beschrieben.
Reaktionen: HarryW67
Danke für die schnelle Reaktion . Habe ich gemacht . Nichts zu erkennen . Habe auch schon auf Werks Einstellung zurück gesetzt . Firmware ist aktuell .
@HarryW67 bitte erweitere den Titel Deines Threads so, dass erkennbar ist um was es hier geht
5) Formulierung einer Anfrage / Richtlinien beim Erstellen eines neuen Themas oder Beitrags
Der Titel eines Themas sollte so aussagekräftig wie möglich gewählt werden. Wörter wie "Hilfe" oder "dringend", das reine Nennen von Produktnamen sowie weitere "Ein-Wort-Titel" wie "Problem" oder "Frage" sind nichtssagend und haben im Titel sowie im eigentlichen Beitrag nichts zu suchen. Je genauer die Frage, umso besser und schneller kann geantwortet werden. Ebenfalls sehr hilfreich ist dafür eine gut lesbare Formulierung der Frage bzw. Schilderung des Problems. Eine Vielzahl von (realen) Beispielen, wie Titel nicht formuliert werden sollen, findet sich hier.
danke
Reaktionen: Charlies Tante
Nichts zu erkennen
Sorry für die Nachfrage, aber wurde auch mit einer Lupe gesucht? Wurde das C5 komplett zerlegt, siehe Anleitung? Das C5 ist leider bei "Fällen" auf Fliesen, Stein- oder Marmorböden ziemlich nachtragend. Man sollte dann aber häufig am Gehäuse des C5 aussen schon kleine Macken sehen. Idealerweise zwei C5 nebeneinander legen, dann fallen Unterschiede meist direkt auf.
Auch mit Lupe nichts zu erkennen . Nicht gebrochen oder ab gerissen . Habe gelesen das das Problem bei Anderen auch ist . Aber backen oder Heisluft ist glaube auch nicht wirklich die Lösung
@HarryW67 was ist mit >>stoneys Hinweis<<? Gekonnt überlesen?
Also:
1. Beitrag => Bearbeiten => Titel anpassen, sprich eine kurze Zusammenfassung Deines Problems
meine Meinung dazu:
An der "Robustheit" will man ja mit dem FRITZ!Fon X6 gearbeitet haben Gibt es beim X6 schon Reparaturerfahrungen oder Ausfälle?
@HarryW67 Nun ist bereits wieder eine ganze Stunde um, seit dem Du den Post von @Novize "geliked" hast -> der Titel ist aber weiterhin ohne Aussagekraft?!
14:55 Uhr
HarryW67
Neuer User · 56
Mitglied seit Heute um 09:02
Zuletzt gesehen : Vor 17 Minuten · Betrachtet das Thema FritzFon C5
Keine Mitglieder online.
thefirsttimeforme
