[Problem] FritzBox 7590 2,4GHz WLAN nur noch sehr sehr schwach
das ist die Rückseite des QCA9985 - entweder ist der gestorben oder dessen Core-VCC 1,1V ist zu hoch
Weiß da wirklich keine Lösung, vor allem weil ich kein Profi bin
Hallo, kann mir jemand sagen welchen Wert die vier blau eingekreisten und der rot eingekreiste Kondensatoren von dem Beispielfoto haben? Und welche Bauform ist das 0402?
ich würde zuerst mal die Spannungen messen, um zu prüfen, ob der Tausch der MP1477 erfolgreich war;
das Tauschen ist nicht so einfach, da sind auch Repaircafes mit Mikroskop schon gescheitert...
da hilft nur: C von dem anderen Zweig mit 055F auslöten und messen - ich schätze 1uF oder 10uF 0402 >6,3V für die blauen
Es wurde alles gemessen und auch richtig verbaut.
@chips Schreib mir mal eine DM bezüglich Reparatur... bin mit meinem Verständnis am Ende.
habe nun die MP1477 von MPS bekommen. Der MP1477 ist ja 3x verbaut. Nur einer hat gekokelt.
Macht es Sinn alle 3 auszutauschen oder haben die beiden anderen weniger kritische Lasten?
Es macht Sinn auf Kurzschlüsse zu prüfen sonst rauchen dir wie bei mir der nächste und dann wieder der nächste ab :)
Und ja macht Sinn auf Vorsorge aus zu tauschen.
OK, aber soweit ich weiß, raucht doch nur das Supply-IC für die Endstufen ab, oder gab es schon andere Ausfälle?
Von den Endstufen selbst abzusehen, wenn die MP1477 eine zu hohe Spannung durchgeleitet haben.
es gab da schon andere Ausfälle, auch 2x gleichzeitig die beiden in der Mitte,
ich tausche bzw. empfehle den Tausch aller 3
Maximilian92
