Fritzbox 7490 im Mehrgenerationenhaus mit 2x Telefon und 1x Fax
aef
16 Okt 2019
Hallo Forengemeinte,
ich bin neu und erhoffe mir hier Hilfe zu folgender Situation.
Istzustand:
Fritzbox 7490
- Telefon1 inkl Anrufbeantworter via Fon1, Rufnummer 1
- Telefon2 via Dect, Rufnummer 2
- Fax via FON2, Rufnummer 3
Sollzustand:
- Telefon2 soll neu angeschaft werden weil es
1. nach ca 3 Jahren Probleme mit eingehenden Anrufen gab (von DECT auf Kabel umgestellt, geht)
2. das Telefon selbst ausgewechselt werden soll damit ein Integrierter Anrufbeantworter dazu kommt
Bedeutet ich habe jetzt drei Endgeräte die via Kabel angeschlossen werden müssten damit die internen Anrufbeantworter funktionieren.
Dies geht via DECT nach meinem Kenntnisstand nicht.
Nun hat die Fritzbox 7490 nur zwei Anschlüsse für Kabelgebundene Endgeräte.
Kann ich zwischen Telefon 2 und Fax eine "Faxweiche" klemmen? Und wenn reagieren dann beide nur auf eine Telefonnummer, richtig?
Gibt es Telefone wo der Anrufbeantworter im Mobilteil intergriert ist und via DECT funktionieren?
Ich denke der interne Anrufbeantworter der Fritzbox ist keine Alternative da man die entgangenen Anrufe nicht auf einem Display sieht und sie dann abruft.
Danke im Voraus
Max
Ich denke, der interne Anrufbeantworter der Fritzbox ist eine Alternative, da man die entgangenen Anrufe auf einem Display sieht und sie dann anruft. Jedenfalls ist das bei mir immer so. Man sieht sogar, wenn eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen wurde.
Danke KunterBunter, werde ich mich mal mit auseinandersetzen.
Problem ist aber wohl das hohe Lebensalter der Bediener.
Vielleicht wäre eine 2. 7490 auch eine Alternative. An dieser kann man dann ebenfalls FON1 und FON2 benutzen (Telefonie im Mesh).
Hättest dann also 4 x FON zur Verfügung. Und ne 7490 kostet ja nicht mehr die Welt
Hallo @aef,
willkommen im IPPF.
Diese Aussage ist so nicht korrekt, da die FB 7490 neben den beiden Anschlüssen FON 1 und FON 2 für analoge Endgeräte auch noch einen ISDN-S0 Ausgang besitzt. An diesem können theoretisch bis zu acht Endgeräte betrieben werden.
Dh ich kann kein analoges Endgerät anschließen. Ich müsste zb ein Gigaset mit AB für ISDN kaufen (Telefon2) damit es am S0 Bus funktioniert. >
Gibt es Telefone wo man die Basisstation mit AB per DECT anmeldet?
Das aktuelle Telefon1 ist ein Panasolic mit AB in der Basisstation und dieser AB funktioniert nur über TAE. Melde ich das Handgerät direkt per DECT in der 7490 an übergehe ich die Basisstation ja komplett.
@aef:
du kannst dir auch eine Gigaset GoBox100 kaufen, die wird per LAN angeschlossen und die Telefone dort dann per DECT ...und du hast einen AB mit dabei
Es wurden keine mit deiner Suchanfrage - Gigaste GiBox100 - übereinstimmenden Dokumente gefunden.
Vorschläge:
  • Achte darauf, dass alle Wörter richtig geschrieben sind.
  • Probiere es mit anderen Suchbegriffen.
  • Probiere es mit allgemeineren Suchbegriffen.
  • Probiere es mit weniger Suchbegriffen.
Mandylion73
