Fritzbox 7170 mit HDD und Bittorrent
ja, geht auch. kannst ja beliebigen shell-code ausführen.
Ist das richtig so ?
out:request ^ 0001 cd /var/media/ftp/ExternalHDD-Partition-0-5/webtransmission/./install.sh
Das ./ kannst Du Dir schenken, da Du den vollen Pfad angibst. ./ braucht Du nur, wenn Du auf der Konsole eine Datei im aktuellen Pfad ausführen möchtest. Ob die Pfadangabe an sich stimmt kann man nur direkt auf der Box feststellen (ExternalHDD-Partition-0-5 kann bei jedem anders sein).
out:request ^ 0001 cd /var/media/ftp/ExternalHDD-Partition-0-5/webtransmission;./install.sh
müsste gehen. Du musst nämlich glaube ich in den richtigen Pfad gehen, weil sonst im Skript die relativen Pfade nicht stimmen. Befehle hintereinander in einer Zeile mit einem Semikolon verbinden.
Alternativ ändere grad in der install.sh den ./ in den kompletten Pfad, dann kannst du auch einen Aufruf
out:request ^ 0001 /var/media/ftp/ExternalHDD-Partition-0-5/webtransmission/install.sh
so ich hab mal wieder ien Problem manchmal habe ich folgende fehlermeldung
# Transmission 0.6-svn-r243 - http://transmission.m0k.org/
Read error (/var/tmp/upload/12345678.torrent)
Jun 2 11:13:09 websrv[535]: /cgi-bin/transmissiondcgi(1002): exit 1
Jun 2 11:13:22 websrv[535]: /cgi-bin/transmissiondcgi(1005): exit 1
ich habe auch festgestellt das ich nicht auf dem ftp schreiben kann das heiißt wenn ich mich mit filezilla verbinde undn eine datei auf den ftp schieben möchte bekomme ich folgende fehlermeldung:
Status: Verbinden mit 192.168.178.1...
Status: Verbunden mit 192.168.178.1. Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220 FRITZ!Box Fon WLAN 7170 FTP server ready.
Befehl: USER ftpuser
Antwort: 331 Password required for ftpuser.
Befehl: PASS ******
Antwort: 230 User ftpuser logged in.
Befehl: FEAT
Antwort: 500 'FEAT': command not understood.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8 Version: Linux 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le
Status: Verbindung hergestellt
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A.
Befehl: PORT 192,168,178,20,6,161
Antwort: 200 PORT command sucessful.
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls -lgA'.
Antwort: 226 Transfer complete.
Status: Auflistung des Verzeichnisinhalts erfolgreich
Befehl: PASS ******
Befehl: FEAT
Befehl: SYST
Status: Starte Upload von C:\Dokumente und Einstellungen\Paul\Desktop\100CASIO\CIMG0989.JPG
Befehl: PWD
Befehl: CWD /USB-Partition-0-5/
Antwort: 250 CWD command successful.
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/USB-Partition-0-5" is current directory.
Befehl: TYPE A
Befehl: PORT 192,168,178,20,6,166
Befehl: LIST
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PORT 192,168,178,20,6,168
Befehl: STOR CIMG0989.JPG
Antwort: 150 Opening BINARY mode data connection for 'CIMG0989.JPG'.
Fehler: Upload fehlgeschlagen
Befehl: TYPE A
Antwort: 452 Error writing file: No space left on device.
Befehl: TYPE A
Befehl: PORT 192,168,178,20,6,170
Befehl: LIST
Befehl: TYPE A
Antwort: 425 Can't build data connection: Connection refused.
Befehl: TYPE A
Befehl: PORT 192,168,178,20,6,172
Befehl: LIST
Befehl: PWD
jemand eine idee ?
Also die platte ist ein 40 Gb Platte formatiert in fat32 hatte bisher keine solche probleme und plötzlich sowas .
Unter USB zubehör habe ich schreib und leser rechte aktiviert.
bitte helft mir
Hört sich in dem einen Fall ziemlich eindeutig an.
dachte ich erst auch aber auf der platte waren noch 18 Gb frei.
hab sie jetzt nochmal formatiert und siehe da es geht ich vermute das es was mit der formatierart zutun hat.
vielleicht sollte ich aus der 40 gb partition 2 kleinere machen?
Wäre es möglich in der Weboberfläche von Transmition ein zusätzliches Feld einzufügen wo man das Passwort für das Torrent File eintragen kann damit man es nach dem Download zum entpacken nicht nochmal suchen muss?
Mfg Bier
Sorry, aber: Hä??? Welches Passwort?
Falls es wirklich torrents mit Passwort gibt: Das wird von unserem Arbeitstier libtransmission nicht unterstützt und muss irgendwas Propriäteres eines anderen Clienten sein. => Keine Chance!
also ich habe das hier schon eine ganze Weile verfolgt.
Webtransmisson geht auch recht gut, aber wie mache ich das nun genau mit dem Upload Begrenzer aus Beitrag 211 oder 225 bei mir geht beides irgendwie nicht
welche Version ist eigentlich die Neuste?
Ich meine das Passwort für das RAR File, daß man beim entpacken nach dem Download braucht.
Wäre doch praktisch wenn man es in einem Feld bei Webtransmition zwischenspeichern könnte.
Mfg Bier
Einen Notizzettel werde ich nicht einbauen. Dafür gibt es Papier und Bleistift. :mad:
Bitte genauer erklären! Bei mir stottert VoIP trotz Begrenzung immer mal, wenn du das meinst. Es steht auch nicht dabei, dass Byte und nicht Bit, d.h. 1/8, angegeben werden müssen. Mein Fehler... :oops:
Gibt keine Versionsnummern, immer die Letzte hier im Thread. Ich werde aber auch mal aufräumen.
ich meinte wie ich die Begrenzung dem Programm mitteilen soll(befehl für Telnet oder so)
bei mir meint er auf
#./transmissiond -u 10
"was soll ich machen" oder so ähnlich
Im Web oder mit
transmissiondc "setopt uploadlimit 10"
Sorry, ich hatte selber den Überblick verloren. Wird wohl Zeit für eine gescheite Doku...
Mfg Bier
du könntest den torrent auch umbenennen und in dem dateinamen das passwort speichern.
Die Idee find ich nicht schlecht.
Mfg Bier
kann ich mir nicht vorstellen. ich hab meine 80gb-hdd als fat32 in einer partition laufen und es gibt keine probleme.
Könnte man dauerhaft die 20 kb upload Begrenzung auf unbegrenzt (-1) umstellen ohne dass man es jedes Mal per Hand machen muss ? Danke.
millennia schrieb:
In Error1.tmpl und in Error2.tmpl:
<tr>
		<td><img border="0"[B] src="http://192.168.0.44/img/play.gif[/B]" width="20" height="19"></td>
Im Anhang habe ich den Fehler behoben.
  • error1.tmpl.zip
  • error2.tmpl.zip
Du könntest in install.sh (oder wo du transmissiond startest) den Aufruf in etwas ändern wie
./transmissiond -u -1
Krystyna Böttcher
