FRITZ!Smart Gateway Update 7.60 vom 04.04.2024
tango501
Aktives Mitglied
1 Aug 2022
**Funktionsumfang:**
- **Neu**: Unterstützung von Zigbee-Bewegungs- und Wassermeldern
- **Verbessert**: Smart Home im FRITZ!Box-Heimnetz
- **Verbessert**: Anzeige der aktuellen Fahrtrichtung von Zigbee-Rollos
- **Behoben**: Absturz der FRITZ!App Smart Home aufgrund von Sonderzeichen in Produktnamen von Zigbee-Geräten
- **Behoben**: Inaktive Anzeige von Zigbee-Geräten nach Wiederherstellung einer Sicherung der Einstellungen
- **Behoben**: Fehlerhafte Übermittlung der Tastendrücke bei Mehrfachtastern von IKEA mit der Software-Version 2.4.5 oder höher
Quelle: https://download.avm.de/fritzdect/fritzsmart-gateway/deutschland/fritz.os/info_de.txt
Na toll.. Mit der Version 7.60 werden in der SmartHome-Übersicht des Gateways wieder die DECT-ULE-Geräte, welche an der Fritz!box angemeldet sind, periodisch als verbunden bzw. nicht verbunden (gelbes Ausrufezeichen) angezeigt. Das war schon mal beseitigt worden und ist jetzt wieder vorhanden. Es ist echt zum Heulen...
Nachtrag: Habe das Gateway stromlos gemacht und neu gebootet: Alle DECT-ULE-Geräte, welche an der Fritz!box angemeldet sind, werden im Gateway dauerhaft als "nicht verbunden" (gelbes Ausrufezeichen) dargestellt. Auf der 7590 habe ich die letzte freigegebene FW 7.57 installiert.
Weiterhin hat man noch immer nicht verstanden wie man (z.B.) einen Bewegungsmelder vernünftig einbindet. Bis jetzt kann man nur konfigurieren, daß das Gerät an sich von .. bis Uhr funktionieren soll. Bringt bei einem Bewegungsmelder nicht unbedingt etwas. Das gehört genausogut auch in eine Vorlage (oder neben die Checkboxen, welche Vorlage(n) durch das Gerät zu triggern sind). D.h. bei Bewegung soll z.B. Vorlage "A" von 07:00 bis 22:00 angewendet werden (oder funktionieren) und Vorlage "B" von 22:00 bis 07:00.
Auch in anderen Bereichen ist man der Konkurrenz meilenweit hinterher, aber die Entwicklung schreitet nur um Mikrometer (µm) voran.
Bei der SmartHome-App (Android) tut sich ebenfalls nicht viel und z.B. der Fehler, daß Gruppen von Lampen welche NUR eine Helligkeitssteuerung haben in der App fälschlicherweise als Gruppe von schaltbaren Steckdosen dargestellt werden (und somit keinen Helligkeitsregler haben) wird nicht beseitigt.
Nachtrag:
kann ich für Bewegungsmelder nicht nachvollziehen - da hat sich nichts geändert.
In der Konfiguration des Bewegungsmelders ist auch noch immer der (für einen Bewegungsmelder) sinnfreie Text
Sofern der Sensor für die Fenster-auf-Erkennung verwendet wird, nehmen Sie die Einstellung bitte auf der Geräteseite des jeweiligen Heizkörperreglers vor.
vorhanden.
Der sinnfreie Text für Bewegungsmelder betrifft übrigens auch die Rauchmelder und einige Zigbee-Türsensoren.
Irgendwie ist das alles noch nicht so ganz durchdacht.
Mein Zigbee 3.0 Rauchmelder funktioniert immer noch nicht. Es gibt keine Push-Nachricht, auch nicht über eine selbstgebastelte Routine/Vorlage.
Der Türsensor (auch Zigbee 3.0) wird dauerhaft als geschlossen angezeigt, selbst wenn die Tür sperrangelweit für eine Minute offensteht. Auch hier gibt es keine Push-Mail, weder über die Kontrollhaken in der Steuerungseinstellung, noch über eine selbstgebastelte Routine/Vorlage.
Das Gateway verliert jetzt sporadisch die Verbindung zu einzelnen Birnen in einer Lampe (= Gruppe) . Im Moment ist eine Birne in der Lampe Wohnzimmer vorne Rechts, davor war es eine hinten links.
Edit: Über Nacht hat sich scheinbar alles stabilisiert. Ich gebe dem ganzen erstmal noch eine Chance.
Funktionstechnisch gilt leider noch immer das, was ich im zweiten Beitrag schrieb: was nützt es, wenn die Liste der unterstützten Geräte immer länger wird, wenn damit nur wenig Vernünftiges machen kann, weil wichtige Basisfunktionen fehlen? Basisfunktionen, die herstellerunabhängig implementierbar sind.
Bislang hatte das SGW ja "immer nur" den Master-Schalter aus der Gruppe "W2-MM WZ"" mehrerer Zwischensteckdosen (bei dem Update der FW) "verloren"
Diesmal VOR dem Update die Gruppen-Config auf allen FB gescheckt, angefangen mit der
7490: Kein Master-Schalter gesetzt, also "W2-Sat-Verstärker" als diese gesetzt
6660: Master-Schalter korrekt gesetzt
7590 AX (Mesh Master): Master-Schalter korrekt gesetzt
SGW: Master-Schalter korrekt gesetzt
Nach dem Upgrade des SGWs
7490: Gruppe "W2-MM WZ" weiterhin vorhanden und "W2-Sat-Verstärker (Master-Schalter)" gesetzt
6660: dito
7590 AX (Mesh Master): dito
SGW: Die Gruppe "W2-MM WZ" gibt's gar nicht mehr :-(
Zusätzlicher Neustart des SGWs
Gruppe "W2-MM WZ" wieder vorhanden, aber wieder kein Master-Schalter in der Gruppe definiert :-(
Mir ist bis heute nicht klar, welches Gerät denn für das ganze Smart-Home-Geraffel bei AVM den Hut auf hat!? Wenn's der Mesh-Master ist, wieso holt sich das SGW denn nicht die korrekt Konfig von dort nach einem Update / Upgrade, bzw. Neustart?!
Reaktionen: zorro0369
PS: Leider musste ich heute morgen feststellen, dass über Nacht das SGW wieder den Master Schalter in der Gruppe "W2-MM WZ" 'vergessen' hat.
Zudem wurden ALLE Steckdosen nicht über Ihre Regeln des automatischen Schaltens geschaltet.
Zudem scheint das SGW laut Log einen Neustart 'hingelegt' zu haben.
09.04.24 03:21:35 Es wurde ein Fehlerbericht versendet
09.04.24 03:21:19 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 195.148.70.12.
Update 20240410: Der Master-Schalter ist auf dem SGW immer noch definiert, und auch scheint die Abarbeitung der Regeln diese Nach funktioniert zu haben, denn der Status der Zwischenstecker ist "off".
