Könntest Du Bitte die smb.conf aus supportdata.txt posten
diese erhält man mittels
http://fritz.box/?lp=support
Abschnitt
##### BEGIN SECTION smb Samba
SNIP
##### END SECTION smb
Bitte auch usb.cfg posten
##### BEGIN SECTION usb_cfg /var/flash/usb.cfg
SNIP
##### END SECTION usb_cfg
Die Umgebung sollte wie folgt aussehen:
PC und Fritzbox befinden sich in gleicher Arbeitsgruppe, keine AD-DC Umgebung;
der PC-Username (Anmeldekonto) ist gleich dem FB_NAS_User, idealerweise auch gleiches PWD
und dann "
net use * \\192.168.0.1\FB_SHARE" eingeben, ip und fb_share ggf. anpassen
wenn es immer noch nicht funktioniert, dann wie PeterPawn vorgeschlagen hat, einen Pakettrace-File erstellen;
hierzu von 2. PC aus die URL
http://fritz.box/?lp=support aufrufen und Paketmitschnitt auswählen.
UPDATE:
auf allen 3 Rechnern (1x Win10 und 2 x Win 7) - bei allen lief die Netzwerkverbindung zur FB noch vor ein paar Tagen.
Frage: Wurde da etwas "vor ein paar Tagen" an den Windows-Rechnern geändert ?
1.) z.B. secpol.msc : local policies -> security options
https://lists.samba.org/archive/samba/2016-August/202121.html
==> LM, NTLM, NTLMv2, SMB1
Network security: LAN Manager authentication level Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated
Microsoft network client: Digitally sign communications (always) Disabled
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and shares Disabled
Network security: Minimum session security for NTLM SSP based (including secure RPC) clients Require 128-bit encryption
Network security: Minimum session security for NTLM SSP based (including secure RPC) servers Require 128-bit encryption
2.) Änderung an Hostname, Share oder Share-Permissions der Fritzbox ?
ggf. mal die Freigabe bei FritzBox löschen und neu anlegen
3.) Zeigt die Freigabe auf USB-Stick oder auf Fritz!Box-NAS (path=/var/media/ftp) ?
bei USB-Stick ist natürlich Formatierung (NTFS, FAT32, ext3/4) sowie Berechtigungen interessant.
UPDATE 2:
folgender Test ist hilfreich, um sicherzustellen, dass der Samba-Server der Fritzbox richtig arbeitet:
C:\Programme\samba\bin> .\smbclient -L 192.168.0.1 -U admin
Password:
Domain=[FB7490] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
Sharename Type Comment
FB7490 Disk
IPC$ IPC IPC Service (FB7490)
Server Comment
FB7490 FB7490
Workgroup Master
FB7490 FB7490
WORKGROUP WIN7PC
C:\Programme\samba\bin> .\smbclient.exe //192.168.0.1/fb7490 -U admin
Password:
smb: \> dir
. D 0 Wed Nov 29 15:12:41 2017
index.html 25133 Sun Dec 13 16:33:32 2015
58505 blocks of size 2097152. 38267 blocks available
smb: \> ~
IP-Adresse, Share-Name und Username ist ggf. anzupassen
Installation des smbclient.exe Binary gemäß
https://lists.samba.org/archive/samba/2016-August/202121.html bzw.
https://smithii.com/samba, d.h. Zip-File nach C:\Programme\samba auspacken;
sollte die Verbindung wie im Code-Listing funktionieren, so ist der Fehler bei Windows-Rechner zu suchen.
Freue mich auf Feedback mit Testergebnisse.
