- Mitglied seit
- 10 Mai 2006
- Beiträge
- 15,181
- Punkte für Reaktionen
- 1,714
- Punkte
- 113
Dann solltest Du mal prüfen, ob/warum bei Dir "mkfs" (https://linux.die.net/man/8/mkfs) nicht für "ext2"-Dateisysteme in einer Image-Datei funktioniert. Das kann man mit den beiden letzten Kommandos ja auch "von Hand" ausführen - das "dd" legt eine leere Datei an und das "mkfs" soll da die Dateisystemstrukturen drin erstellen.
Wer weiß, was da bei Deinem System wieder für ein "wrapper" drum herum existiert ... das "normale" Kommando "mkfs" sollte so funktionieren, wie es die verlinkte man-Page zeigt:
vidar:/home/GitHub/YourFritz # which mkfs
/sbin/mkfs
vidar:/home/GitHub/YourFritz # file /sbin/mkfs
/sbin/mkfs: symbolic link to /usr/sbin/mkfs
vidar:/home/GitHub/YourFritz # file /usr/sbin/mkfs
/usr/sbin/mkfs: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=78445c5473aa3a834338be6fd92d072707896f7c, stripped
vidar:/home/GitHub/YourFritz # /usr/sbin/mkfs --help
Usage:
mkfs [options] [-t <type>] [fs-options] <device> [<size>]
Make a Linux filesystem.
Options:
-t, --type=<type> filesystem type; when unspecified, ext2 is used
fs-options parameters for the real filesystem builder
<device> path to the device to be used
<size> number of blocks to be used on the device
-V, --verbose explain what is being done;
specifying -V more than once will cause a dry-run
-h, --help display this help
-V, --version display version
For more details see mkfs(8).
