FRITZ!Box 7590 OS 7.25 vom 25.02.2021
Nein bitte nicht den. Da der keine LAN Buchse hat kannst du den bei Problemen nicht recovern. Außerdem ist die HW zu alt (entspricht dem 2400). Nimm lieber den 1200 der ist super, hat aber auch 5GHz.
Er sprach aber nur vom 2,4 GHz, also wäre das 5 GHz auch schon wieder eine Kastration.
Da er in der Garage nicht viel dran zu hängen hat, ist doch das egal der 600er ist ja nun wirklich nicht so teuer.
Und von diesem Teil gibt es zwei Ausführung.
Vielleicht hat ja dieses Teil auch ein DualBIOS, dann sollte das auch egal sein.
@Olga66
Ich habe jetzt diverse Lösungsvorschläge durchgespielt, die von AVM gemeldeten, was auf der Seite von Lubensky neu hinzu gekommen ist und die Einstellung beim Protokoll auf UDP, dabei funktioniert bei UDP und TLS bis auf die Audioübertragung anscheinend alles, im Prinzip hat sich mit all den Hinweisen nichts verändert.
Bei der Sprachübertragung sind es wie folgt aus:
An der Verschlüsselung und der HD-Telefonie scheint es aber generell auch nicht zu liegen, denn heute habe ich beispielsweise über mein Handy von unterwegs zu Hause angerufen und der Anruf wurde mit dem Fritz!Fon angenommen und im Protokoll ist ebenfalls die HD-Kodierung vermerkt. Irgendwas scheint mit der neuen Firmware quer zu laufen. Daher auch meine Frage nach der kompletten Konfiguration, irgendwo muss noch etwas falsch sein.
Ist jetzt nur eine Vermutung:
Wenn ich eine Rufnummer an meiner Fritzbox 7490 mit aktuelle Beta als Telekom Nummer registriere und gleich Verschlüsselung aktiv setze, scheint das Protokoll Default auf TLS gesetzt zu werden.
Ich kann jetzt nicht sagen, ob TLS für verschlüsselte Telefonie zwingend als Protokoll notwendig ist. Logisch erscheint es. Und damit dann eher ein Bug, dass beim Einstellen "Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie" alle Protokolle auswählbar sind. Versuche also erstmal ohne Verschlüsselung.
Man braucht die Einstellungsübernahme theoretisch nicht abschalten, einfach bei dem Heimnetz-Zugang den Haken beim 5 GHz wegnehmen sollte reichen.
Nein, das schaltet sich spätestens beim nächsten Neustart wieder ein.
Reaktionen: Karl.
Dann ist das wohl so wie WPA3 o_O
Nicht ganz, wenn man die Einstellungsübernahme abschaltet ist Ruhe, aber die Backbone-Verbindung wird nach einem Neustart trotzdem als WPA2/WPA3 aufgebaut.
Reaktionen: Karl.
So wie es eril beschrieben hat, ist es eingetreten.
Ich habe den Repeater mit dem Abhaken des Buttons "Einstellungsübernahme" aus der automatischen Verwaltung herausgenommen, dann manuell das 5 GHz-Netz im Repeater deaktiviert und danach neu die Geräte gebootet.
Jetzt ist der Repeater noch im Meshnetz, aber nur im 2,4GHz-Band.
Die Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll der Fritzbox sind jetzt sehr übersichtlich geworden, Jetzt wechselt scheint das 5GHz-Netz stabil zu laufen, ohne alle 4 Stunden einen Kollaps zu bekomnmen. Im Protokoll sind nur noch vereinzelt Meldungen, dass wegen der Radarerkennung mal ein Kanal über 100 gewechselt werden muss. Ich vermute mal,dass wird die Auto-Kanal-Suche der Fritzbox sein, weil ich sonst im 5GHz-Band keine Störnetze habe.
Hat noch jemand das Problem, dass nach einem Neustart die zuvor ausgeschalteten LED wieder leuchten? Meine Einstellungen sind wie folgt:
Bild gemäß Boardregeln geschrumpft by stoney
Die LED sind auch aus, mach ich jetzt einen Neustart leuchten die LED wieder, dann muss ich im Menü noch mal Ein und Ausschalten und dann sind sie auch wieder aus?!
Nein, hier kein Problem mit den LEDs, die gehen wie zuvor nach einer Weile aus.
DualBoot haben beide, also sowohl die v1 als auch die v2. Unterschied ist wohl nur der Flash (NOR vs NAND).
NDiIPP
Also sollte bei einem fehlgeschlagenen Update, das andere greifen und hochfahren.
Neue Feststellung:
Der Repeater hinter einem Repeater zur Verlängerung, zeigt immer nur das 2,4 GHz an obwohl er mit dem 5 GHz Netz verbunden ist.
Der dahinterliegende Repeater ist auf Frequenzbänder flexibel nutzen eingestellt.
Was ist unter Reiter Geräteverwaltung -> Lampeneinstellung eingestellt?
Edit UUps, falsch gelesen, einfach ignorieren.
Moinsen
Bei mir ist die interne Faxfunktion nur in der Übersichtsseite zu erreichen (Komfortfunktionen/Faxfunktion).
Klick ich auf...
Telefonie > Fax
...meint die FRITZ!Box doch glatt "Ist nicht eingerichtet, mach mal" anstatt das Faxjournal anzuzeigen.
Die Faxfunktion (unter Telefoniegeräte) wurde auch schon gelöscht und neu eingerichtet, bringt aber keine Besserung.
Eventuell hat das auch was mit der "Telefonie im Mesh" zu tun, welche ich in der 7590 Mesh-Master für einen 7560 Mesh-Klienten aktiviert habe.
Sprichst du von dem Master oder von der Klient Box wo das Fax nicht geht. In meinem Master funktioniert es, ich könnte sofort ein Fax versenden.
Weder im Master (7590/7.25) noch im Klienten (7560/7.24Lab) kann ich...
Telefonie > Fax
...für die eingerichtete interne Faxfunktion bei aktivierten: Telefonie im Mesh nutzen
Das geht nur über die Übersichtsseite: Komfortfunktionen > Faxfunktion (bei Beiden).
Das Faxjournal bekomme ich dadurch gar nicht mehr zu sehen.
So wie du es aufrufst, kommt bei mir auch gleich die Fax Seite.
Wenn man Glück hat, ja. ;)
Aber bei einem fehlgeschlagenen Update wird normalerweise gar nicht erst das aktive Partitionsset gewechselt, sodass einfach das aktuelle Partitionsset weiterverwendet wird.
Na also, sind doch alle Klarheiten geklärt über den fehlenden LAN-Anschluss. ;)
Wenn das so wäre, würden heutzutage viele Computerboarde auf dem Müll liegen.
Werkseinstellungen laden beim 600er
Drücken und halten Sie für 10-15 Sekunden die Connect-Taste.
Ich persönlich würde keine WiFi-Repeater ohne LAN-Port kaufen. Aber nicht (nur) wegen der fehlenden Recover-Möglichkeit (ich würde dann halt "nur" einen weiten Bogen um Beta-FW machen) sondern primär wegen der fehlenden Möglichkeit diesen bei Bedarf auch mal als AP zu verwenden. Insb. wenn es sich auch noch um einen Single-Band Repeater handelt (und somit kein Crossband-Repeating möglich ist).
Aber wenn man sich absolut sicher ist, dass das für den geplanten Einsatzzweck niemals relevant sein wird (AP-Modus und höhere Geschw.), dann kann man ihn meinetwegen kaufen (wenn er günstig ist). ;)
Reaktionen: Karl. und Olga66
_manuel1
