[Sammlung] FRITZ!Box 7530 AX - Zyklus 'GoFiber23' - INHAUS 7.69/7.70/7.8 - Sammelthema
@Looper_2023
Wenn da sowas stehen würde wie WLAN 6-GHz: aktiv, enabled, on oder beim letzten String auch WPA2 + WPA3 eingefügt worden wäre wie bei 2.4GHz und 5GHz könnte man ja mal fragen. Aber das steht da ja nicht!
Wenn ich eine Mail von meiner Fritzbox bekomme, ist dieser Teil nicht enthalten
Und du hast auch die aktuelle Inhaus auf deiner Fritzbox?
man soll ja auch angeblich die 7590 für Glasfaser nutzen können
Kann man doch.
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-108980-Inhaus.image
vom 3.11.23, 23.18 Uhr
Product=Fritz_Box_HW256 (FRITZ!Box 7530 AX)
Type=Inhaus
Releasecycle=GoFiber23
Version=07.70
Build=108980
OEMs=avm 1und1 avme
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109109-Inhaus.image
vom 10.11.23, 23.08 Uhr
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109109
OEMs=avm 1und1 avme
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109214-Inhaus.image
vom 17.11.23, 22.55 Uhr
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109214
OEMs=avm 1und1 avme
Reaktionen: Master SaMMy
Das aber mal was Interessantes ;-)
--- FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109109-Inhaus/usr/bin/partition_checksum_diag    1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109214-Inhaus/usr/bin/partition_checksum_diag    2023-11-17 22:55:11.000000000 +0100
@@ -0,0 +1,47 @@
+#!/bin/sh
+print_part_csum_with_name() {
+    #$1: file to read
+    #$2: name to put into result
+    # Up to PIPE_BUF bytes are written atomically
+    # This means that the output of multiple print_part_csum_with_name function calls
+    # should not be jumbled, because the partition_checksum program writes less than PIPE_BUF
+    echo "$2: $(/usr/bin/partition_checksum "$1" 2>&1)"
+if [ -e /var/bootedslot ]
+then
+    echo "Active Bootslot: $(cat /var/bootedslot)"
+    echo "Other Bootslot: $(bootslotctl get_other)"
+else
+    echo "Bootslot not supported on device !"
+fi
+echo "Checksums:"
+    mtd_regex='(fit[01]|kernel[01]|filesystem|reserved-filesystem|kernel|reserved-kernel)'
+    sed_string='s/'
+    sed_string="$sed_string"'mtd([[:digit:]]+): [[:xdigit:]]+ [[:xdigit:]]+ '
+    sed_string="$sed_string""\"$mtd_regex\"/"
+    sed_string="$sed_string"'\2=\/dev\/mtd\1/p'
+    # While iterating the partitions, a "reserved" prefix is moved to the end, to allow better sorting
+    for mtd in $(sed -n -E "$sed_string" /proc/mtd | sed -E 's/reserved-(.*)=/\1_reserved=/')
+    do
+        mtd_name=$(echo "$mtd" | cut -d= -f 1)
+        mtd_file=$(echo "$mtd" | cut -d= -f 2)
+        print_part_csum_with_name "$mtd_file" "$mtd_name"&
+    done
+    gpt_parts="/dev/disk/by-partlabel/fit0 /dev/disk/by-partlabel/fit1"
+    for part in $gpt_parts
+    do
+        if [ -e "$part" ]
+        then
+            print_part_csum_with_name "$part" "$(basename "$part")"&
+        fi
+    done
+    wait
+) | sort
Es wäre schön, wenn du wenigstens die wichtigsten Fakten kommentieren würdest, denn nicht jeder beherrscht diesen Sprachdialekt
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109360-Inhaus.image
vom Fr 24 Nov 2023 22∶56∶59 CET
Und hat einer schon die neuen svg bilder gefunden ,-)
  • 7530_AX_07.70_109214_109360_Inhaus.zip
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109686-Inhaus.image
vom 1.12.23, 22.55 Uhr
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109686
OEMs=avm 1und1 avme
Es geht ja um den internen Speicher. Vielleicht hat ja deine 7530ax nur so wenig und der ist voll?
Meine 7590 hat auch "nur" ~350MB.
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109782-Inhaus.image
vom 8.12.23, 22.51
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109782
OEMs=avm 1und1 avme
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109829-Inhaus.image
vom 13.12.23, 16.14 Uhr
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109829
OEMs=avm 1und1 avme
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109871-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109941-Inhaus.image
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-109998-Inhaus.image
vom 9.1.24, 22.27 Uhr
Type=Inhaus
Version=07.70
Build=109998
OEMs=avm 1und1 avme
download.avm.de/inhaus/GoFiber23/7530AX/FRITZ.Box_7530_AX-07.70-110254-Inhaus.image
vom 12.1.24, 23.07 Uhr
