FRITZ!Box 7530 AX / FRITZ!OS 7.80 vom 30.01.2024
Exodus88
Aktives Mitglied
15 Jan 2012
Produkt: FRITZ!Box 7530 AX
Version: FRITZ!OS 7.80
Revision: 110628
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch
Release-Datum: 30.01.2024
Image: https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530-ax/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_7530_AX-07.80.image
Recover: https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530-ax/deutschland/recover/FRITZ.Box_7530_AX-07.80.exe
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.80
## Internet:
- **NEU** Geschwindigkeit zwischen LAN 1/WAN und dem vorgeschalteten Gerät (z. B. Glasfasermodem) wird auf der Übersichtsseite angezeigt
- **NEU** Vereinfachte Einrichtung bei Anschluss an einem Glasfasermodem (ONT)
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS
## DSL:
- **Verbesserung** Interoperabilität zu verschiedenen Glasfasergegenstellen verbessert
- **Verbesserung** ADSL2-Interoperabilitätsproblem führte zu Verbindungsstörungen bei manchen Gegenstellen
- **Verbesserung** Voreingestellte Werte für Up- und Downstream für Internetzugang an einem externen Modem angepasst
## Internet:
- **Behoben** Bei Neuaufbau der Internetverbindung wurde eine veraltete IPv6-Präfixfreigabe an einen nachgelagerten Router nicht gelöscht
- **Behoben** IPv6-Freigaben als  "Exposed Host" von Geräten mit delegiertem IPv6-Präfix wurden unter Umständen sporadisch gelöscht
- **Behoben** Problem bei der DNSSEC-Validierung in FRITZ!OS
- **Verbesserung** Neuer Anbieter "Odido" in den Niederlanden auswählbar
- **Verbesserung** Robustheit der Zeitermittlung (NTP) erhöht
## Telefonie:
- **Behoben** Abbrüche ausgehender Gespräche zu bestimmten Mobilfunkgegenstellen nach zwei Minuten
- **Behoben** Bei aktiviertem Parallelruf wurde der Ruf nach kurzer Zeit nur noch am Rufziel signalisiert
- **Verbesserung** Telefoniestabilität verbessert
## DECT/FRITZ!Fon:
- **Änderung** Voreinstellungen für die Internetradiosender des Deutschlandfunks wurden aktualisiert
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
Hat noch jemand das Problem, dass die Priorisierung bei Zugang über WAN nicht mehr funktioniert? Dies hatte mit der 7.57 noch funktioniert und wurde korrekt zugeordnet. Nun wird egal ob Priorisiert oder Hintergrund immer als Prio angezeigt.
Prio benutze ich nicht, aber das DSL ist bei mir mit der 7.80 endlich stabil geworden mit dem Broadcom: Version 11.4.33
Davor gab es so 5-10 x in der Woche DSL Abbrüche. Mit der 7490 lief es auch stabil.
Ich hab jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Box von extern nicht mehr erreiche und VPN auch nicht mehr klappt. Dass die Box online ist sehe ich an den diversen Gerätschaften, die über ihre Cloud erreichbar sind. Beim ersten mal half nur ein reboot, bin aber nicht zu Hause und von extern kann ich den ja nicht anstoßen. Das hatte ich vorher noch nie.
Etwas mehr Hinweise wären vielleicht nützlich, wobei sich mir folgende aufdrängen:
fixe IP oder DDSN
MyFritz oder anderer
IPSec oder WG
IPv4 oder IPv6
Klassischer SVDSL Anschluss der Telekom, normalerweise nutze ich Wireguard permanent wenn ich außerhalb meines WLAN bin (automatisiertes Umschalten). In MyFritz sehe ich meine Kiste, connecten geht aber nicht (wobei ich mir nicht sicher bin, ob das zugelassen ist, müsste ich nachschauen, wenn nicht bliebe ja nur noch WG und könnte das Problem darstellen).
Kameras, Shellys usw sind online, also funktioniert zu Hause das Internet.
