Ohhhh Frank! Danke für Deine Hilfe erstmal! Ich habe erst gedacht es liegt an der FW! Liegt es aber nicht! Recover und Werksreset: gleiches Ergebnis!
Noch zur Info im Netz hängt ein 2 Lappi mit Intel Chipsatz, der Lappi ist noch weiter weg als meiner, den schmeißt es nie raus (laut log), also muss es an der Broadcom-Karte liegen! Die Box geht also ordnungsgemäß!
So und nun:
- Kanäle habe ich gewechselt, je tiefer (1 oder 2) desto schlechter, d.h die Probleme treten bei teifen Frequenzen noch gehäufter auf! Kanal 11 geht am Besten
-die Box hat die neueste FW und die Karte hat den neuesten Treiber (wie schon geschrieben habe ich alle möglichen Versionen schon probiert) und von Broadcom ist es nicht einfach Treiber zu finden! Wen es interessiert: 5.60.18.9 von 25.08.2009. Bei Treiber Wiki, oder wie sich das schimpft gibts auch nichts Neueres!
-Ja die Box an einen ganz "normalen" Namen und SSID wird bekannt gegeben
-die Sendeleistung variiert nicht großartig, nur kurz bevor die Karte abgemeldet wird, sehe ich im Broadcomtool, dass das Rauschen hochgeht. Ich merke auch nicht mehr, dass das WLAN abbricht, ich sehe es nur im Boxlog, teilweise wird in der geleichen Sekunde ab- und angemeldet
-JA, das Problem tritt nicht auf, wenn die Box neben dem Lappi steht und voll auf 130Mbit senden kann! 2 Wände und ein Decke sind jetzt dazwischen und ich habe 60-80% laut Box, 72Mbit kommen an der Karte an
-Ist möglich mit der Störung (Dort wo die Box ist, ist ein BT Dongle an einem PC angeschlossen), allerdings traten die Probleme aktuell bei einem angehängten Speedport W501v (gefritzt) nicht auf, bzw. 1 mal wenn ich das richtig sehe
die alte WLAN KArte von Broadcom hatte das Verhalten gar nicht!
-bei mir geibt es (das kann ich behaupten, da Dorf
) im 2km Umkreis kein einziges WLAN, davon abgesehen, sind keine Störer gemeldet
-der g++ Modus? Ist der bei der Box noch vorhanden??? Ich seh Ihn nicht!
-nein alle Modulation nicht, weil ich schon n-Draft wollte, aber n+g+b und n+a habe ich probiert, keine Änderung im Verhalten
-nein nur WPA2 habe ich probiert
-an WPS habe ich nichts geändert (habe die Box leider gerade nicht dran, sonst würde ich schauen
), sind also Werkseinstellungen
-Energiesparen..."Stromsparmodus" steht auf "Hoher Leistung" aber deaktiveren kann ich den nochmal
-Ja, ich habe das Broadcom WLAN Utility (neuste Version 5.60.18.12 08.09.2009) drauf
-Virenscanner habe ich nur drauf, aber Avira dürfte das nicht stören, auf Desktop-FW verzichte ich schon seit Jahren, ich nehm lieber nen NAT-Port-Filter
-Ja die Box habe ich schon Nächte stromlos gemacht, davon gehts nicht weg!
-Nein, wie schon geschrieben, schmeißt es ne Intel WLAN Karte (Asus G71) nicht raus, obwohl die Qualität der Verbindung schlechter ist
-Ja Recover auf letztes Release, außerdem habe ich die Box erst seit Mittwoch!
Nachtrag:
Ich habe den vorhergehenden Treiber gefunden. Ich habe die Karte BCM94321MP und der Treiber 5.60.18.9 soll auch dafür sein, allerdings ist der PCI-Eintrag (PCI\VEN_14E4&DEV_4329&SUBSYS_046C14E4&REV_01) den die Karte im Windows hinterlässt nicht mit in der Treiber.inf, da steht nur "PCI\VEN_14E4&DEV_4328" und weitere....Der Treiber geht allerdings, Windows meckert aber rum und warnt den Treiber nicht zu nehmen! Ist aber eigentlich der Neuste für die BM94321.
Jetzt habe ich die Vorgängerversion vom 07.07.2009 runtergeladen (5.30.21.0), da steht zwar dann nicht mehr 4321 im Treiber sondern nur noch Brodcom n-WLAN-Adapter, aber die Karte geht damit, Windows sieht den Treiber auch als kompatibel an UND das:
%BCM430N_DeviceDesc% = BCM43XNG, PCI\VEN_14E4&DEV_4329 finde ich auch in der Treiber.inf, nur komisch, dass es in der aktuellen Version nicht zu finden ist. Ich teste den Treiber morgen mal mit der Fritz!Box!
-WPS ist aus
-g++ Einstellung gibt es nicht
-der alte Treiber bringt auch nichts, ich habe aber eine Einstellung in der WLAN Karte gefunden, die eventuell Besserung geben kann (Stromsparmodus habe ich ausgeschalten): Die Einstellung ist: "Reaktivierungsmodus" , da gibt es "Alle", "Keine", "Magic Packet", "Magic und Wake up Frame", "MagicPkt und LinkLoss", "Verbindungsverlust", "Wake up Frame", "WakeUpPkt. und LinkLoss"
Nur ich kann mit den Einstellungen nichts anfangen!
