FRITZ!Box 6670 Cable - 284.07.59 (Auslieferungsfirmware) // 07.60 // 7.61 INHAUS
Welcher Anbieter sollte die 6670 ins Programm aufnehmen?
Joa. Das ist erwartbar die Erfahrung, die man mit jeder neuen WLAN-Technik bei FRITZ!Boxen macht, denn da muss erst einiges an Kunden-Szenarien dran, damit AVM die zunächst sehr konservativ funkenden Geräte weiterentwickelt.
Das in den aktuellen .61ern z.B. weiterhin der Energiemonitor fehlt, der sicherlich gänzlich anderes liefern wird, weil ja die Zigbee-Funktionalität dazu kommt, dürfte nicht verwundern.
Wenn es überhaupt den Providern überhaupt um etwas geht, dann mit Sicherheit um die Kosten. Daher wird jetzt für lange Zeit die 6660 die erste Option sein, bis AVM sagt, die wird nicht mehr angeboten.
Edit 05.04.2024, 17:45 Uhr:
download.avm.de/inhaus/FCS23/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.61-112197-Inhaus.image
Die 6670 ermöglicht übrigens (noch?) keinen WLAN-Repeaterbetrieb - wird gerne als Mesh-Repeating umschrieben, ist aber im Prinzip nichts anderes als Access-Point, den man per LAN an eine andere Quelle anschließt (LAN-Brücke) und vermesht.
Ob dieses Feature soft-/firmwaremäßig nachgerüstet werden kann, wird die Zukunft zeigen. Ist bei mir leider K.O.-Kriterium, auch weil die derzeitigen 239€ unschlagbar scheinen..
Edit: heute wurde ein neues Video zur 6670 eingestellt:
[krümmelkacker=on]
Screenshot 2024-04-09 181153.jpg gerade im Handbuch gesehen, die kann "nur" max 1732Mbit/s bei wifi 5, ein 1Mbit/s weniger als alle anderen o_O
Oder ist das 1Mbit/s weniger dem Wifi7 zuzuschreiben
[krümmelkacker=off]
Zieht sich doch durch alle Baudraten: 573, 1732, 2401 usw.
download.avm.de/inhaus/FCS23/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.61-112301-Inhaus.image
vom 8.4.2024, 23.04 Uhr
Reaktionen: Daniel Lücking
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.62
## WLAN:
- **NEU** Anzeige der Eigenschaft ?Multi Link Operation (MLO)? in der Mesh-Übersicht bei Verbindungen von WLAN-Geräten mit Wi-Fi 7
- **NEU** Neue Option für die vereinfachte Aktivierung von Einstellungen auf der Seite ?WLAN > Sicherheit? für eine verbesserte Interoperabilität zu älteren WLAN-Geräten integriert
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.62
## WLAN:
- **Behoben** Anmeldeprobleme für Google Pixel 8 nach DFS-Ereignis (5 GHz)
- **Behoben** Anzeige der WLAN-Eigenschaften der angemeldeten WLAN-Geräte war manchmal nicht korrekt
- **Behoben** Probleme bei der Freigabe des Spektrums nach ?Puncturing-Ereignis? (5 GHz)
- **Behoben** Wenn 5-GHz-Kanäle auf Radar (DFS) überprüft wurde, wurde kein animiertes Wartesymbol unterhalb dieser Kanäle auf der Benutzeroberfläche angezeigt
- **Verbesserung** Anzeige von zusätzlichen Parametern bei MLO-Verbindungen auf der Seite ?WLAN > Funknetz?
- **Verbesserung** Diverse Verbesserungen im Bereich ?Multi-Link-Operation? (MLO)
## Heimnetz:
- **Behoben** Geschwindigkeitseinstellungen für die LAN/WAN-Anschlüsse funktionierten in bestimmten Szenarien nicht
## System:
- **Behoben** Bei Nutzung der Funktion ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? wurde der Zustand ?Werkseinstellung? der neuen FRITZ!Box in einigen Fällen nicht zuverlässig erkannt und die Übertragung der Einstellungen war nicht möglich
- **Behoben** Bei Nutzung der Funktion ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? wurden Einstellungen für den DNS-Rebind-Schutz nicht auf die neue FRITZ!Box übertragen
- **Behoben** Bei Nutzung des Assistenten ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? wurde eine erfolgreiche Internetverbindung über DOCIS auf dem neuen Gerät sporadisch nicht erkannt und es wurde im Anschluss eine unpassende Fehlerseite angezeigt
- **Behoben** Bei der Nutzung der Funktion ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? wurde die IP-Filterliste nicht auf die neue FRITZ!Box übertragen
- **Behoben** Bei der Nutzung des Assistenten ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? enthielt die Sicherung des FRITZ!Box-internen Speichers unnötigerweise auch Dateien, die sich auf einem an der FRITZ!Box angeschlossenen externen USB-Speicher befanden
- **Behoben** Bei der Nutzung des Assistenten ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? kam es zu einem Fehler, wenn im Heimnetz ein anderer IPv4-Adressbereich als der voreingestellte Bereich genutzt wurde
- **Behoben** Der Assistent ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? blieb sporadisch nach dem Neustart der neuen FRITZ!Box hängen
- **Behoben** Wenn bei Nutzung der Funktion ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? ein FRITZ!OS-Update der neuen FRITZ!Box erforderlich war, wurde das erfolgreiche Update anschließend sporadisch nicht erkannt und es erschien fälschlicherweise weiterhin die Fehlermeldung, dass das FRITZ!OS der neuen FRITZ!Box zu alt sei
- **Verbesserung** Bei der Nutzung des Assistenten ?Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen? werden nun auch die Einstellungen für die Vorschaltseite eines öffentlichen WLAN-Hotspots für die neue FRITZ!Box übernommen
Quelle: https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-6670-cable/deutschland/fritz.os/info_de.txt
@Daniel Lücking
Wir der Energiemonitor bei dir vollständig angezeigt.
Der Menüpunkt ist da, die Seite aber leer
Ich bin auf der 112301 und dort ist der Menü-Punkt nicht vorhanden.
#51 - ist hier in diesem Umfang zu sehr OT, da es ja bereits einen passenden Thread zum Release gibt, sollte es ausreichend sein, wenn in #51 auf diesen verwiesen wird, somit bleibt die Chronologie erhalten und man weiß auch im Inhouse-Thread, wann das Release 7.62 herauskam
FRITZ!Box 6670 / FRITZ!OS 7.62 vom 12.04.2024
Reaktionen: 285er
Den gab es aber heute bei meinem Post "Heute um 15:29" leider noch nicht, sondern erst seit "Heute um 15:36". Ich hatte extra vorher nachgesehen, um ein mögliches Doppelposting zu vermeiden.
Kam am Montag dazu - wer noch nicht auf der 7.62 ist, kann hier weiter testen:
download.avm.de/inhaus/FCS23/6670Cable/FRITZ.Box_6670_Cable-07.61-112456-Inhaus.image
Seit 7.62 schlechte DECT Qualität und wlan schlechtere dbm werte….
rumus001genuine
