FBEditor
Hi.
Hast du die Möglichkeit den Vorgang per telnet oder mit einem Packet-Capture-Programm zu verfolgen? (z.B. ethereal)
Was tut sich denn, wenn du auf zurückspielen drückst? Nichts?
MfG Oliver
0000 00 30 05 59 1b d9 00 01 02 f2 c4 4c 08 00 45 00 .0.Y.......L..E.
0010 01 78 d1 f8 40 00 3f 06 2f 33 c0 a8 b2 01 c0 a8 .x..@.?./3......
0020 06 02 00 50 05 2a a2 2e ae 59 2f e1 5d 13 50 18 ...P.*...Y/.].P.
0030 6c 5c 5c c8 00 00 74 64 3e 0a 09 09 3c 74 64 20 l\\...td>...<td
0040 69 64 3d 22 44 61 74 61 73 70 61 6c 74 65 22 3e id="Dataspalte">
0050 0a 09 09 09 3c 64 69 76 20 73 74 79 6c 65 3d 22 ....<div style="
0060 77 69 64 74 68 3a 20 35 30 30 70 78 3b 20 6d 61 width: 500px; ma
0070 72 67 69 6e 3a 20 61 75 74 6f 3b 20 70 61 64 64 rgin: auto; padd
0080 69 6e 67 2d 74 6f 70 3a 20 32 30 70 78 3b 22 3e ing-top: 20px;">
0090 0a 09 09 09 09 3c 64 69 76 20 63 6c 61 73 73 3d .....<div class=
00a0 22 70 54 69 74 65 6c 22 3e 57 69 65 64 65 72 68 "pTitel">Wiederh
00b0 65 72 73 74 65 6c 6c 65 6e 20 64 65 72 20 45 69 erstellen der Ei
00c0 6e 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 65 6e 20 66 65 68 6c nstellungen fehl
00d0 67 65 73 63 68 6c 61 67 65 6e 3c 2f 64 69 76 3e geschlagen</div>
00e0 0a 09 09 09 09 3c 64 69 76 20 63 6c 61 73 73 3d .....<div class=
00f0 22 70 44 69 61 6c 6f 67 6f 22 3e 0a 09 09 09 09 "pDialogo">.....
0100 09 3c 70 3e 42 65 69 6d 20 57 69 65 64 65 72 68 .
Beim Wiederh
0110 65 72 73 74 65 6c 6c 65 6e 20 64 65 72 20 45 69 erstellen der Ei
0120 6e 73 74 65 6c 6c 75 6e 67 65 6e 20 69 73 74 20 nstellungen ist
0130 65 69 6e 20 46 65 68 6c 65 72 20 61 75 66 67 65 ein Fehler aufge
0140 74 72 65 74 65 6e 2e 3c 2f 70 3e 0a 09 09 09 09 treten.</p>.....
0150 09 3c 70 20 73 74 79 6c 65 3d 22 74 65 78 74 2d .<p style="text-
0160 61 6c 69 67 6e 3a 20 63 65 6e 74 65 72 3b 22 20 align: center;"
0170 63 6c 61 73 73 3d 22 65 72 72 6f 72 4d 65 73 73 class="errorMess
0180 61 67 65 22 20 3e age" >
MfG
Jörg
THX für das tolle Prog.
Habe eine Fritz Box Fon Ata von Freenet, mittlerweile geflasht auf AVM.
Firmware-Version 11.03.65.
Habe einige Daten geändert um dein Prog zu testen, Zurückspielen ging ohne Probs und Reboot hat auch gefunzt. Änderungen wurden achb übernohmen.
Das mit dem recover ist ja auch einmalig, verstehe ich das richtig, wenn ich mir die Box mal zerschossen habe, kann ich mit dieser Funktion, ein normales Firmware-Image zurückspielen und brauche kein recoverimage?
Man hier lonht sich echt jeden tag vorbeizuschauen, noch nie war telefonieren so interessant
Hi.
@jocale
Mit der Recover-Funktion kannst du dir jede Firmware auf die Box spielen, sogar eine die nicht für deine Box bestimmt ist.
Hab aus versehen mal eine Firmware der 7050 geflasht und mich dann gewundert warum ich plötzlich eine FritzBox SL hatte... :mrgreen:
@jwenze
Ist die Sicherung von der selben Box auf die du zurückspielen willst?
Hast du den OEM geändert? Da könnte es Probleme geben.
MfG Oliver
Hi Oliver,
es ist die selbe Box, OEM habe ich auch nicht geändert.
Ich habe nur Konf. einlesen und danach Konf. zurückspielen probiert.
Jörg
Hab's grad nochmal probiert.
Bei mir funktioniert das problemlos.
Ich nehme an, dass es bei dir übers Webinterface auch geht?
Dann weiß ich leider nicht mehr weiter...
MfG Oliver
jwenze schrieb:
Hi Oliver,
Jörg
hi,
habe das gleiche problem, starte das programm, lese die box aus und
will dann zurückspielen. entweder wird gesagt das es nicht geklappt hat,
oder er sagt alles ok, bootet aber nicht...
dann mache ich die box stromlos, warte ein paar minuten und starte
neu, und siehe da, OEM=1und1 !!!!
ich habe keine ahnung warum !!!
übrigens, FBF7050 14.03.71
mfg
dierk
Hi.
Es kann sein, dass man den OEM darüber nicht ändern kann.
Das hat hier schon mal jemand berichtet.
Ich werde das heute mal noch ausprobieren.
MfG Oliver
So, nach einem einstündigen Test hab ich rausgefunden:
Man kann den OEM nicht über den Import/Export ändern.
[s:7207933dcc]Da mein Programm nur das kann, was das Webinterface kann und es dort auch nicht geht, gehts in meinem Programm halt auch nicht.[/s:7207933dcc]
Da mein Programm die Import/Export Funktion des Webinterfaces benutzt, werden nur dessen Funktionen unterstützt.
MfG Oliver
MfG Oliver
Oli da musst du mal bitte genauer erklären, wo kann ich über die Weboberfläche z.B. die Capischnittstelle öffnen, oder die Reihenfolge der VoiP-Provider ändern?
:?: Da hast Du irgendwas grundsätzlich falsch verstanden. Du kannst über das Webinterface Einstellungen exportieren, verändern und wieder importieren. Das ist es, was Ollis Editor automatisiert macht.
Über den Im-/Export kann man deshalb nur die Dateien ändern, die in der Export-Datei auch enthalten sind (ar7.cfg, voip.cfg, wlan.cfg und einige binäre files zu Wahlregeln etc.). OEM-Informationen lassen sich darüber nicht ändern .
Das meinte Olli mit seiner Aussage.
lässt sich das programm vielleicht auch dazu überreden, mit einer eumex 300 IP der telekom zu kooperieren? die ist ja hardwareseitig fast identisch mit den fritzboxen und wird auch von avm gefertigt...
oder geht das nicht weil das webinterface anders aussieht :? ?
Schick mir mal den Quelltext der Seite auf der man den Import der Einstellungen machen kann.
Dann schau ich mir das mal an.
MfG Oliver
hier ein paar quelltexte zu der eumex 300 ip =)
laden:
<html>
<head>
<title>Konfigurationsprogramm</title>
<script language="JavaScript">
var sechinw = true;
// Prüfung ob Fenster geschlossen werden kann
function sicherheitseinstellung(){
 if(sechinw == true && top.frames[0].wlan == "1"){ //Wenn Wireless eingeschaltet ist
 if (top.frames[0].encrypt == 0){ //Wenn WEP ausgeschaltet ist
 window.event.returnValue =
 "________________________________________________________________________________________" +
 "\n|\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t|" +
 "\n| Sie haben die Einstellung im Bereich:\t\t\t\t\t\t\t|" +
 "\n| > Sicherheit / Verschlüsselung\t\t\t\t\t\t\t\t|" +
 "\n| nicht aktiviert. Wir empfehlen Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit, diese Funktionalität einzuschalten.\t|" +
 "\n| Möchten Sie die Konfiguration wirklich Beenden, ohne die Verschlüsselung einzuschalten?\t\t|" +
 "\n|" +
 "_______________________________________________________________________________________\t|\n";
</script>
</head>
<frameset rows="44,*" border=0 frameborder=0 framespacing=0 onbeforeunload="sicherheitseinstellung()">
 <frame src="/html/b_banner.htm" name="banner" scrolling=no noresize>
 <frameset cols="170,*" border=0 frameborder=0 framespacing=0>
 <frame src="/html/m_startseite.htm" name="menu" scrolling=no>
 <frame src="/cgi-bin/webcm?getpage=../html/hcti_startseite.htm" name="hcti" scrolling=no>
 </frameset>
 <noframes>
 <body >
Für diese Seite muss ihr Browser Frames darstellen können!</p>
 </body>
 </noframes>
</frameset>
</html>
sichern:
<html>
<head>
var sechinw = true;
 "\n|" +
</script>
</head>
 </frameset>
 <noframes>
 <body >
 </body>
 </noframes>
</frameset>
</html>
hoffe damit kommst du weiter =)
Das kommt mir nicht bekannt vor!?
Ist die Firmware irgendwo downloadbar?
MfG Oliver
@oli
Hier gibts die Firmware für die Eumex http://www.telekom.de/dtag/downloads/a/a300ip_v150364.exe , Hab übrigens in den Recover Images von AVM vor längerer Zeit folgendes gefunden.
Sollte sich eine org. AVM Firmware mit entsprechend angepassten Installscript auf eine Eumex 300 IP aufspielen lassen?
Sigi
hat sich hier schon was neues ergeben? ich habe gesehen das ich mit dem FBEditor die .export-dateien der Eumex öffnen kann, aber nur einige Parameter sind im klartext zu lesen... ich bin mir nicht sicher, dass das so richtig ist :wink:
ich kann sonst auch noch ein paar details zum inhalt der cfgs (z.b. ar7cfg) der box schicken wenn noch was benötigt wird!
Hi.
Leider nicht. Meine Festplatte ist kaputt gegangen...
Das Image sieht von außen genauso aus wie ein FritzBox-Image, nur reinschauen kann ich halt jetzt nicht.
MfG Oliver
bin totaler Neuling auf diesem Gebiet u7nd habe jetzt ein paar Fragen...
1. Habe eine Fritz Box 7050 Fon WLAN
2. Habe einen alten Router (Siemens 515 Gigaset)
3. möchte den Siemens als _Router einsetzen da ich obern im 1.EG total schlechte Verbiindung zur fritz habe..bzw mir es nicht möglich ist trotz Siemens WLAN USB Adapter 54 Verbindung (Signalstärke : 66%) ins internet zu gehn...wie früher mit einem simplen klick auf firefox ;-)
auch windows zeigt eine WLAN Verbindung an aber es klappt net mitm internet!
4. Wie genaui setze ich denn jetzt den Siemens Gigasetz 515 als REpeater ein???
Wie gesagt total unwissend, nbaja net ganz ;-)
aber ne erklärung fürs wie wäre trotzdem net schlecht vielen dank im vorraus
Ich wollte die Änderung für die CAPI mit dem Programm machen, aber irgendwie klappt das mit dem Zurückschreiben nicht.
Sehe ich es richtig, wenn ich Konfiguration aus der Box lese, diese als File speichere und dann über das Web-Interface in die Box zurücklese, das dies funktioniert?
Es ist natürlich möglich, daß es an der Firmware liegt, ich habe die AOL-Version drauf und die Box weigert sich auch, eine im Webinterface abgespeicherte Konfig zurückzulesen. :evil:
tobi1024
