[Problem] FB7270 v2 /var/flash nur character devices ? Suche recovery image
jh24
31 Jan 2022
Hallo Zusammen,
ich wollte bei der 7270 v2 den ssh Zugang kreieren / aktivieren um mich wenn unterwegs über ssh einloggen zu können und mittels ether-wake PCs auf dem LAN hochfahren zukönnen.
Hat auch manuell gut funktioniert, dann merkte ich, dass ich keine debug.cfg habe.
Habe die Box hiermit geflasht:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v2.05.54.recover-image.exe
Dementsprechend hab ich jetzt folgendes drauf:
FRITZ!OS 05.54
Firmware-Version: 54.05.54
Ok, /var/flash/debug.cfg existiert jetzt, aber es ist ein spezielles device:
# ls -l /var/flash/debug.cfg
crw-r--r-- 1 root root 249, 98 Jan 1 1970 /var/flash/debug.cfg
In verschiedenen Foren haben die Mitglieder die Datei mit nvi editieren können, was bei mir natürlich nicht geht.
Heisst dann einfach Datei wurde nicht gefunden.
Habe ich einen Schritt ausgelassen?
Oder brauche ich eine ältere recovery.exe?
Übrigens, alle Dateien in /var/flash sind crw.
Joachim
Schönen guten Abend !
hm, nein. Was meinst du mit in die binary reinschauen?
Ein Rätsel ? ;-)
cat debug.cfg oder echo xxx > debug.cfg geht natürlich auch nicht weil das keine "normale" Datei ist.
Ich hatte das nur einmal, vor langer Zeit, als wir mit tape backups rumgemacht haben...
nvi ist kein binary, das ist ein Script.
nvi ist nur ein wrapper?
# cat /usr/bin/nvi
#! /bin/sh
if [ -z "$1" ] ; then
echo "use: $0 <config-filename>"
exit 1
fi
cat $1 >/var/nvi.tmp && vi /var/nvi.tmp && cat /var/nvi.tmp >$1
rm -f /var/nvi.tmp
Aber wie gesagt cat geht ja auch nicht:
# cat /var/flash/debug.cfg
cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory
Taup3
