Alex_P
- Mitglied seit
- 2 Mai 2007
- Beiträge
- 453
- Punkte für Reaktionen
- 35
- Punkte
- 28
ACER Adap USB Type C Predator Connect D5 5G Dongleeinen 5G-LTE anzuschaffen?
Kompatibilität unbekannt
oder
im USB-Tethering mode
Den gibt es noch nicht. Zumindest einen, den AVM als kompatibel bezeichnet. Selbst einer der Huawei 3372 wird von AVM als inkompatibel benannt.einen bezahlbaren kompatiblen 5G-LTE-Stick mit Antennenoption
.aber arbeitet nicht mit einer AVM Fritz Box zusammen. Dazu unbedingt den Typ mit der Bezeichnung E...-320 einsetzen! Bei AVM steht das ziemlich versteckt.Huawei 3372 wird von AVM als inkompatibel benannt.
Hier vertehe ich noch nicht, um welches konkrete Ziel in der Praxis es geht.Ausserdem waere noch zu klaeren ob es beim Mobilnetz public IPv4 und/oder IPv6 Adresse oder nur CGNAT gibt, je nachdem wofuer die Verbindung gebraucht wird. Aber ggf. koennte man auch eine VPN Verbindung von der FB zu einem VPN Server einrichten und haette dann, ganz egal ob ueber Kabel oder 4G/5G immer dieselbe IPv4 Adresse.
Bei USB muesste die Kompatibilitaet zwischen FB und USB-Stick gewaehrleistet sein. es kann funktionieren oder auch nicht. Ausserdem hat man weniger Flexibilitaet was den Aufstellungsort angeht. 25m lAN Kabel ist kein Problem, bei USB wird das wohl nicht wirklich funktionieren. Bei mir ist der LTE Router auf dem Dachboden, die FB im Arbeitszimmer wo LTE Empfang bedeutend schlechter waere.Welchen konkreten Vorteil siehst Du bitte bei einem Gerät, was per WAN angebunden wird, gegenüber dem hier im Thread vorgeschlagenen LTE-USB-Stick.
Kommt darauf an wofuer ihr die Internetverbindung braucht. Fuer e-mail clients, web browsing etc. geth es natuerlich auch ohne oeffentliche IPv4 (oder IPv6) Adresse. Wenn ihr aber einen Server etc. laufen habt der von aussen erreichbar sein muss, oder fuer VoIP dann geht das mit CGNAT beim Betreiber nicht. Ist aber auch zweitrangig und wie gesagt, ggf. auch mit VPN loesbar so wie du das fuer die Fernwartung bereits eingerichtet hast.Hier vertehe ich noch nicht, um welches konkrete Ziel in der Praxis es geht.
Kann man dieses Gerät eventuell auch mit der Fritzbox als Fallbacklösung "bekannt machen"?Leider kein Stick, wie er mir zugesagt wurde, sondern ein "Vodafone R219z".
Das ist ein sehr kleiner WLAN-LTE-Router.
Als manuelle Fallbacklösung funktioniert es dann, wenn die FB6660 den Internetzugang via WLAN zulässt. Einige neueren AX-Modelle und die 6690 unterstützen diesen Modus wegen der verbauten WLAN-Chips wohl nicht.Kann man dieses Gerät eventuell auch mit der Fritzbox als Fallbacklösung "bekannt machen"?
Da es sich bei dem Vodafone-LTE-WLAN-Router um kein "Mesh-Gerät" handelt, kann ich das also knicken, richtig? Siehe Screenshot.Als manuelle Fallbacklösung funktioniert es dann, wenn die FB6660 die Internetzugang via WLAN zulässt.
