[Frage] FB 6590 FW 7.0 Lan-Kabel
errut
9 Sep 2012
mit KDG 200mbit.
Ich nutze an einem Port ein 4-adriges ISDN-Kabel (liegt leider unter Putz) und war bisher mit den gebotenen 100mbit auf dieser Leitung zufrieden.Nach dem Update auf FW7.0 habe nur noch maximal 50mbit down und up blieb wie gehabt.
Hat jemand einen Tipp, warum das so ist? Auf dem echten Netzwerkkabel habe ich die volle Leistung 200mbit.
Mangelnde Abschirmung...
Hast du den betroffenen LAN-Anschluss der FRITZ!Box nach dem Update wieder auf 100 MBit runtergeschaltet?
Möglicherweise ist der ja durch das Update wieder im 1 GBit-Mode.
Ja, 100mbit und 1GB ausprobiert- kein Unterschied.
Ich wuerde mal auf RX Fehler in den ifconfig-ausgeben schauen.
Entweder auf der box (ich denke die stehen in den support-Daten, eth0..eth3 sind die 4 externen ports) oder beim link-partner.
ifconfig eth0 ...
RX packets:9679149820 errors:6 dropped:69638 overruns:0 frame:6
TX packets:5321410291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr E0:28:6D:5D:6D:5D
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11363775 errors:0 dropped:209 overruns:0 frame:0
TX packets:22686874 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1038962919 (990.8 MiB) TX bytes:32699640143 (30.4 GiB)
schwer zu finden. meintest du das?
Stelle gerade fest, daß ich nicht mehr mit Tenet auf die FB komme. Gib es da was Neues?
Ja. Wie sieht es denn am anderen ende der Leitung aus? Auch keine Fehler?
Ich wuerde mal mit netstat schauen ob es exzessiv retransmits gibt (netstat -s | grep segments).
habe mit einem cat5e an der FB gemessen, alles volle Leistung, dann am Ende des 4-adrigen Kabels, da kamen nur unter 50mbit.
netstat -s funktioniert in der >Eingabeaufforderung, aber nicht netstat -s | grep segments
