[erledigt] Vom LAN die eigenen FrizBox Telefone anrufen?
joystickbreaker
8 Feb 2007
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man aus dem eigenen LAN die Telefone an der eigenen Fritzbox anrufen kann - Ich würde diese Funktion auch PC-Haustelefon nennen.
Geht das evtl. mit dem GMX Softphone? (oder ein anderes)
Oder ist die Nummer dann belegt.
Es muss kostenlos funktionieren.
Hinweis : Ich habe den Minutentarif und kann neben der einzigen Festnetznummer keine zusätzlichen Nummern bekommen.
Danke!
Aus dem eigenen LAN kannst Du den GMX Account auf Deiner FritzBox mit jedem Softphone über [email protected] anrufen, wobei 49XX... Deine registrierte Nummer in dieser Form ist und 192.168.178.1 die LAN-IP der FritzBox. Das ganze läuft nicht über den GMX Server. (Einschränkung: Es gibt wohl auch Softphones, die den Provider auch standardmäßig als Proxy für direkte IP-Calls nutzen. Mit einem solchen Softphone würdest Du keine Verbindung bekommen.)
Das ganze geht auch von extern, mit externer IP und DynDNS -> siehe z.B. hier.
Geschafft!
Danke. Ich habs geschafft!
Ich habe PhonerLite Version 1.23 verwendet.
Schöne kleine Software, die sofort funktioniert (=ohne installation mit setup.exe)
Man muss nur wissen, dass man den wizzard beim ersten start einfach mit X wegklicken muss.
Ein Problem hatte ich dennoch: Der PC konnte das Telefon anrufen und das Protokoll zeigte Daten in beide Richtungen, aber am Telefon hat man nichts gehört. Nach (wildem) herumspielen an den Phoner Einstellungen hat es dann auf einmal funktioniert - ich weiss aber nicht warum. Ich hatte das Problem auf zwei verschiedenen PCs.
Vielleicht gibt mir noch jemand nachträglich den Tipp.
