Unterstützt Apple in seinen Computern auch 802.11ax in 2,4 GHz?
In seinen iPhones,
ja …
CLP Tutorials, ein
YouTube-Kanal …
Verwendung von LAN1 als WAN-Port, womit man den Router hinter einem Modem nutzen kann
Bei mir ohne Vodafone geht das nicht. Stand: Firmware 3.8.02.03. Das Gerät verlangt von mir einen Modem-Installationscode (MIC). Folglich fallen DSL-Modem, Telefonie und Router flach. Allerdings kannst Du die EasyBox 805 genau wie eine EasyBox 804 ohne MIC sowohl als Ethernet-Switch als auch WLAN-Access-Point nutzen. Dazu solltest Du lediglich bei IPv4 dessen DHCP-Server und bei IPv6 dessen ULA-Präfix
ausschalten …
1.2Gb/s im 5GHz-Band könnte … auf Verwendung des Broadcom …
… BCM63178, WLAN 2,4 GHz: BCM43217, xDSL: BCM6303
Das Modell stammt wie die EasyBox 804 von
Sercomm (Taiwan). Vier (tief versenkte)
T8-Schrauben und jeweils ein Clip oben und unten halten das Gehäuse zusammen. Einmal mit dem Fingernagel entlang und das Gerät war offen. Freu. Super einfach. Die vier Antennen – für jedes Band zwei – befinden direkt am Rand der Platine. Die Firmware erlaubt:
a) WPA3-only
b) WPA3-Transition-Mode
c) WPA2-only mit PMF erzwingen
d) WPA2-only mit PMF optional
… oder WPA2+WPA; sogar WPA-only ist möglich
WPS ist abschaltbar. Du kannst die WLAN-Bänder einzeln ausschalten. Sind beide Bänder an, kannst Du Band-Steering global oder für einzelne MAC-Adressen ein-/ausschalten. Die folgenden WLAN-Modi stehen zur Wahl:
a) 802.11n/g/b
b) 802.11n
c) 802.11g/b
bzw.
a) 802.11ax/ac/n/a
b) 802.11ax/ac/n
c) 802.11ac/n/a
d) 802.11ac/n
e) 802.11n/a
f) 802.11n
Die WLAN-Bandbreite kann in 2,4 GHz auf 20 MHz beschränkt werden. In 5 GHz ergibt sich die Bandbreite nur indirekt über den Kanal bzw. WLAN-Modus. Als Kanal sind 36-64 und 100-140 frei wählbar. Bei der Automatik-Kanal-Wahl kannst Du bestimmen, ob DFS zum Einsatz kommen soll oder nicht. WLAN kannst Du über eine Zeitschaltung oder die Taste am Gehäuse ein-/ausschalten. Den Taster selbst kannst Du inaktivieren.
Was (bisher) nicht geht:
- LEDs – wie schalte ich die aus?
Grün Rot Aus Grün ist der Normalzustand als reiner Zugangspunkt. Flackern tut nix, aber trotzdem zu hell. Ich habe die LEDs auf dem Board abgeschlagen.
- WLAN-Kennwort darf nicht enthalten: <"/&\'>` und das Leerzeichen
Vodafone erlaubt nicht den gesamten US-ASCII-Zeichenvorat und sperrt jene neun Zeichen. Außerdem muss das WLAN-Kennwort „stark“ sein, um akzeptiert zu werden.
Fazit
Nicht AX1800 sondern AX1500, so nennt die Hersteller-Riege diese WLANs ohne 802.11ax in 2,4 GHz und maximal 2 Spatial-Streams. Das bedeutet aber auch kein MU-MIMO. Folglich ist ein solches Gerät eher was für den Single-Haushalt mit nur einem gleichzeitig aktiven Gerät. Computer über Ethernet. Mobiltelefon über WLAN. Ihr merkt, ich mag 2-Streamer einfach nicht.
Dass in 2,4 GHz der Modus 802.11n/g nur möglich ist, wenn ich auch b erlaube, kann ich noch tolerieren, denn ich hatte nie vor, meine EasyBox 805 für 2,4 GHz zu nutzen. Dass ich in 5 GHz
alle Kanäle wählen könnte und die automatische Suche sogar auf die DFS-freie Kanäle begrenzen kann … toll … warum bekommt das AVM
nicht gebacken?
Nur mit 5 GHz aktiv, liegt der Stromverbrauch knapp unter 5 Watt. Ein vergleichbarer FRITZ!Repeater 1200 liegt mir nicht vor. Ich empfinde es als OK. Aber es ist das Doppelte eines FRITZ!Repeater 2400 – und der bietet 4 Spatial-Streams. WMM-PowerSave (U-APSD) ist aktiv … auch darauf hat AVM
keine Lust. Aber zugegeben, das ist nur für ein paar verbliebene WLAN-Telefone interessant.
Ärgerlich empfinde ich, dass ich das aufgedruckte Web-Kennwort ändern musste. Es später erneut zurück auf das Aufgedruckte zu ändern geht nicht, weil Vodafone für die Web-Oberfläche wie bei WLAN ein „starkes“ Kennwort verlangt. Am Ende ist die Box für mich persönlich leider nichts, denn mein bestehendes WLAN-Kennwort enthält Zeichen, die Vodafone nicht rafft. Das war vielleicht vor 15 Jahren noch witzig, ist im Jahr 2020 aber einfach nur noch peinlich.
Vermutlich wird in eBay der Preis wie bereits für die EasyBox 804 ins Bodenlose fallen. Aber selbst für 5€ würde ich diese Box nicht weiterempfehlen: Man muss Glück haben, dass sein bestehendes WLAN-Kennwort klappt. Lange Rede, kurzer Sinn: Wer sich eine
EasyBox 805 als günstigen Einstieg ins Wi-Fi 6 holen will, sollte sich das gut überlegen. Hoffentlich hat dieser Kurzbericht ein wenig geholfen. Bei Fragen, einfach fragen. Ich behalte meine Box und werde deren
Firmware-Updates begleiten.
