DSL-Fallback-LTE-Stick an welchem Mesh-Gerät einsetzen
Giselher
5 Jun 2016
Für den Fallback des DSL-Anschlusses soll ein LTE-Stick eingesetzt werden.
Alle Boxen aktuelle FW.
Master = 7580, steht im "LTE-Funkloch"
alle Mesh-Teiln sind direkt mit dem Master verbunden (= keine Kaskade)
Mesh-Teiln Repeater 7490, LTE-Netz dort mgl.
Mesh-Teiln Repeater 6490, LTE-Netz dort mgl.; dzt. dient Box auch als Schnittstelle aus dem Vodafone-TV/Radio-Kabel
An welchem installierten Mesh-Gerät kann/sollte das (nicht) funktionieren ?
Moinsen
Fallback geht nur am "Internetbereitsteller", also in deinem Fall: 7580
...wie befürchtet...
Zum Verlängern der Leitung vom DSL-Internetbereitsteller zum "LTE-Eintrittspunkt in die (extern angeschraubte )LTE-Stick-Antenne:
Besser das USB-Kabel zum Stick verlängern ( max 4m) oder das Antennenkabel vom Stick zur ext. Antenne ( max 4m) oder "Mix" aus beiden? ( ...ich brauch´ mehr LTE-Signalstärke...ich verliere Signalstärke wg.Dämpfung)
Oder das DSL-Kabel verlängern bis LTE Empfang ist.
Am besten das DSL-Zuleitungskabel dorthin verlängern, wo auch der LTE-Empfang funktioniert.
Dort dann den Mesh-Master (7580) installieren und an ihrem alten Standort die 7490.
Moinsen
An meiner 7490 mit FW 7.28 klappt der Fallback zw. Internet via LAN1 (Routermodus) und W1208 LTE- Stick. Zwar kein Mesh und - Repeater/IP-Client. Aber man kann zumindest was im Heimnetz gestalten.
LG
LTE Sticks haben auch externe Antennen, man kann da also ggf. ne Antenne mit 10m Kabel dran hängen oder so.
Das Problem bei so langen Antennenkabeln ist aber, dass die Kabel-Dämpfung den Antennengewinn wieder auffrisst. Die Devise sollte also lauten: Das Antennenkabel so kurz wie möglich. Lieber erst das USB Kabel verlängern.
Gibt ja auch 10m USB Kabel. Fraglich ob es ausreicht oder doch ganz andere Ecke benötigt.
Gegen die Spezifikationen sollte man aber auch bei USB nicht verstoßen. 10m verbieten sich also von vornherein.
Zumal LTE Sticks einen hohen Energiebedarf haben, der sichergestellt werden muss. Hier ist ein zu langes Kabel kontraproduktiv, oder man muss einen Hub mit Netzteil am Installationsort einsetzen.
20m TAE Verlängerung um DSL zu verlängern ist da wohl auch nicht besser.
Kommt drauf an wie ordentlich man es macht.
20m TAE Verlängerung um DSL zu verlängern...
Richtiges (Verlege-) Telefonkabel nutzen, dann kannst du da auch noch mal 100m dran hängen ;)
Wie frank_m24 schon schrieb - möglichst keine langen Antennenkabel und auch nur gemäßigt USB verlängern, statt dessen lieber den DSL-Part, denn da ist vor der eigenen Dose eh ein mittlerer 3-stelliger Meter-Bereich zu erwarten, teils sogar noch weit mehr.
da machen weitere 10m nichts aus
vladista
