[Gelöst] Download failed - "usb.ids"
gismotro
5 Sep 2007
Hallo Freunde,
könnt Ihr noch ein Image für die 7490 bauen ?
Bei mir kommt immer diese Fehlermeldung :
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de/usb.ids"  ->  error code 8
make/usbids/usbids.mk:13: recipe for target 'dl/usb.ids' failed
make: *** [dl/usb.ids] Error 1
freetz@freetz-linux:~/7490$
Die Datei ist aber kann ich aber leider auch nicht per Hand in den Ordner /dl kopieren. Wird immer wieder gelöscht.
Bei anderen Boxen (getestet mit 7590) gibt es dieses Problem nicht.
Würde mich über Feedback sehr freuen.
Nachtrag. 7490 7.0 läßt sich bauen, aber alle älteren Versionen (6.x) stoppen mit oben genanntem Fehler.
Hab es an zwei unterschiedlichen Rechnern getestet.
Auch andere Imagebauer (Nachbarforum) haben mir meine Beobachtungen schon bestätigt.
Funktioniert hier einwandfrei
$ make usbids-precompiled
mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0/root
if test -d make/usbids/files; then     tools/tar-gnu -cf - -C make/usbids/files --exclude=.svn --exclude=.gitignore --exclude=.build-prereq-checked --exclude=.unpacked --exclude=.configured --exclude=.compiled --exclude=.installed . | tools/tar-gnu -xf - -C packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0; fi
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then     echo -n "---> "; case "BIN" in BIN)    echo -n "package/usbids: " ;; LIB)    echo -n "library/usbids: " ;; TOOL)    echo -n "tool/usbids: " ;; *)    echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n "downloading... ";
---> package/usbids: downloading...
--2018-09-23 23:38:44--  http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids
Resolving linux-usb.sourceforge.net (linux-usb.sourceforge.net)... 216.105.38.10
Connecting to linux-usb.sourceforge.net (linux-usb.sourceforge.net)|216.105.38.10|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 597855 (584K) [text/plain]
Saving to: ‘dl/usb.ids’
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 12.8M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 10.3M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 9.10M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 14.0M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 14.5M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 16.8M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 17.5M 0s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 49.6M 0s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 42.3M 0s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  547K 0s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 7.80M 0s
   550K .......... .......... .......... ...                  100% 1.37M=0.2s
2018-09-23 23:38:46 (3.79 MB/s) - ‘dl/usb.ids’ saved [597855/597855]
Download succeeded - "http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids"  ->  saved to folder "dl"
mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0/root/usr/share/; cp dl/usb.ids packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0/root/usr/share/usb.ids;
chmod 644 packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0/root/usr/share/usb.ids; touch -c packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/usbids-0.0/root/usr/share/usb.ids
done.
und beim erneuten Aufruf kommt dann
--2018-09-23 23:41:04--  http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids
Server file no newer than local file ‘dl/usb.ids’ -- not retrieving.
done.
Damit man eine Chance hat, zu verstehen, was auf deinem Rechner schief geht, poste bitte den eigentlichen Fehler und nicht die letzte Zeile vor dem Abbruch.
Kann das Problem ebenfalls nicht nachvollziehen, weder mit rev14866 noch mit rev14881. Der Build für die 7490 auf Basis einer Ver. 6.93 als auch einer Ver. 7.01 läuft ohne Fehler durch. Inklusive dem Paket USB IDs.
Danke für Euer Feedback. Nach löschen der gesamten VM und neu aufsetzen meiner VM baut nun auch das Image für die 7490 wieder sauber durch. Wo es geklemmt hat, kann ich leider nicht mehr genau sagen.
Bei einem minimal-Image ist alles ok, aber wenn ich meine Auswahl an Wunschaddons wieder aktiviere, dann kommt es wieder zum alten Fehler
nach make :
freetz@freetz-linux:~/7490$ make
---> package/usbids: downloading... /home/freetz/7490/.config: Zeile 2239: FREETZ_PACKAGE_STANDART_MI-IMAGE=y: Befehl nicht gefunden
--2018-09-25 19:40:32--  http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids
Auflösen des Hostnamens linux-usb.sourceforge.net (linux-usb.sourceforge.net) ⦠216.105.38.10
Verbindungsaufbau zu linux-usb.sourceforge.net (linux-usb.sourceforge.net)|216.105.38.10|:80 ⦠verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ⦠302 Moved Temporarily
Platz: http://fritz.box:8182/blocked [folgend]
--2018-09-25 19:40:32--  http://fritz.box:8182/blocked
Auflösen des Hostnamens fritz.box (fritz.box) ⦠2001:16b8:21f:7c00:e228:6dff:fe72:55ba, 192.168.123.1, fd00::e228:6dff:fe72:55ba
Verbindungsaufbau zu fritz.box (fritz.box)|2001:16b8:21f:7c00:e228:6dff:fe72:55ba|:8182 ⦠verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ⦠404 Not Found
2018-09-25 19:40:32 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids"  ->  error code 8
--2018-09-25 19:40:32--  http://freetz.wirsind.info/usb.ids
Auflösen des Hostnamens freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info) ⦠188.165.115.52
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|188.165.115.52|:80 ⦠verbunden.
Auflösen des Hostnamens fritz.box (fritz.box) ⦠2001:16b8:21f:7c00:e228:6dff:fe72:55ba, 192.168.178.1, fd00::e228:6dff:fe72:55ba
Download failed - "http://freetz.wirsind.info/usb.ids"  ->  error code 8
--2018-09-25 19:40:32--  http://freetz.3dfxatwork.de/usb.ids
Auflösen des Hostnamens freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de) ⦠31.172.113.113
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|31.172.113.113|:80 ⦠verbunden.
--2018-09-25 19:40:32--  http://freetz.magenbrot.net/usb.ids
Auflösen des Hostnamens freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net) ⦠31.172.113.113
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|31.172.113.113|:80 ⦠verbunden.
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net/usb.ids"  ->  error code 8
Da es sich bei meinem genutzten Addon um ein CS addon handel, muß ich wohl ab jetzt wieder alleine weiter suchen.
Trotzdem Danke für Eure Unterstützung.
Das
hast Du aber schon gesehen, oder?
Keine Ahnung, was da an Deiner Netzwerk-Konfiguration nicht stimmt, aber das ist (in Verbindung mit dem "302"-Status davor) i.d.R. ein Zeichen dafür, daß die FRITZ!Box den HTTP-Zugriff auf eine Datei blockiert hat.
ggf. liegt der Fehler hier : [x] Force update on each build
FREETZ_PACKAGE_USBIDS_FORCE_DOWNLOAD: │
│ Download the latest version of usb.ids each time freetz is built. │
│ Symbol: FREETZ_PACKAGE_USBIDS_FORCE_DOWNLOAD [=n]
│ Type : boolean │
│ Prompt: Force update on each build │
│ Location: │
│ -> Packages │
│ -> Packages │
│ -> USB IDs (FREETZ_PACKAGE_USBIDS [=y]) │
│ Defined at config/.cache.in:10535 │
│ Depends on: FREETZ_PACKAGE_USBIDS [=y]
lösche ich hier den Stern, kann ich die Datei per Hand ins /dl kopieren und das Image baut weiter.
Vielleicht fängst Du trotzdem mit den "basics" an und korrigierst zunächst mal den falschen Namen der Config-Variablen - ggf. hilft eine tatsächlich existierende Variable
ja bereits, weil irgendwelche Abfragen dann anders laufen.
Da eine ".config"-Datei praktisch Zuweisungen von Shell-Variablen enthält, kann ein Name dort auch kein Minuszeichen enthalten:
vidar:~ $ test-mit_minus=y
test-mit_minus=y: command not found
vidar:~ $ test_ohne_minus=y
vidar:~ $
Das Ergebnis ist der angezeigte Fehler in Deinem Protokoll oben.
Und selbst wenn die Datei vom "make" wieder gelöscht wird (die naheliegendste Erklärung wäre eine entsprechende Regel oder ein falscher Hash-Wert, weil irgendjemand mit der Datei "herumgesaut" hat - tampered with), würde ein erfolgreicher Download (wie bei den anderen beiden, wo es ja funktioniert) Dein Problem ja auch lösen. So richtig einleuchtend ist es also nicht, warum Du Dich in diese eine Stelle "verbeißt" - noch dazu, wo Du die Rules, die zum Löschen am Ende führen könnten, offenbar gar nicht analysiert hast.
Stattdessen präsentierst Du hier ein Protokoll, das nur blockierte Downloads aufzeigt und erwartest, daß daraus irgendjemand erkennen kann, warum das so ist ... auch die "übliche" Konfigurationsdatei gibt es von Dir hier nicht.
Sorry, Du hast natürlich Recht.
Ich könnte gerne die .config liefern, aber das Ergebnis kenne ich schon. CS = No Support
Ich bin aber Dank deiner Hilfe wieder einen Schritt weiter und werde mal meine modifizierten Dateien prüfen
Thema kann geschlossen werden.
Fehler bzw. Grund lag bei meinem Image in der Auswahl von [x] Force update on each build
ohne diese Suche nach einem Update läuft es wie es soll.
Ich bedanke mich bei Euch für das Feedback und die Schupser in die Richtung wo ich ggf. suchen muß.
  • .config.txt
  • custom.in.txt
Wobei ich schon etwas staune, wie das in der zusätzlichen Konfiguration funktioniert, wenn die Variablen mit dem Minus im Namen gar nicht richtig gesetzt werden können (und das gilt ja für fast alle "irgendwas-IMAGE"-Variablen aus der zusätzlichen Kconfig-Datei oben) ... die einzige logische Erklärung wäre es, daß diese Variablen nie so richtig (in Shell-Code oder sogar in "make"-Rules, auch wenn sie dort nicht direkt "verboten" sind: https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Using-Variables.html) abgefragt werden bzw. solche Abfragen so gestaltet sind, daß sie auch bei fehlenden Variablen den richtigen Weg nehmen.
Reaktionen: gismotro
Ich hab jetzt nochmals ein Image ohne alle Extras gebaut für eine 3490_07.01 und auch dort kommt der oben genannte Fehler.
Ich habe keine Idee mehr warum ich die Meldung : http://fritz.box:8182/blocked bekomme
--2018-10-02 22:35:44-- http://freetz.magenbrot.net/usb.ids
--2018-10-02 22:35:44-- http://fritz.box:8182/blocked
Auflösen des Hostnamens fritz.box (fritz.box) ⦠2001:16b8:2f9:9200:e228:6dff:fe72:55ba, 192.168.123.1, fd00::e228:6dff:fe72:55ba
Verbindungsaufbau zu fritz.box (fritz.box)|2001:16b8:2f9:9200:e228:6dff:fe72:55ba|:8182 ⦠verbunden.
2018-10-02 22:35:44 FEHLER 404: Not Found.
freetz@freetz-linux:~/3490$
Alles andere läuft sauber durch.
Es scheint wirklich an meiner FB zu liegen, aber wo bzw. was ist in der VM ggf. falsch eingestellt ?
Edit : Wenn man den Port in der Fritzbox expliziet öffnet, dann geht es :
Begründung verstehe ich zwar noch nicht ganz, aber hier hab ich die Lösung gefunden :
Quelle : hxxps://books.google.de/books?id=aRaU610DRa4C&pg=PA80&lpg=PA80&dq=port+8182&source=bl&ots=_KQq7rVNOl&sig=nl6ab4dZPsuw_trWWTrpPmxWZKw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjUpP2U1-jdAhWCGuwKHZajAIA4ChDoATAEegQIBhAB#v=onepage&q=port%208182&f=false
mit welcher Betriebsart "NAT" oder "Bridging" wird die VM "freetz-linux" betrieben ?
Bei Betriebsart "NAT" nutzt die VM "freetz-linux" das Surf-Profile des Hostsystems;
bei Betriebsart "Bridging" nutzt die VM "freetz-linux" ein eigenes Surf-Profile, entsprechend der IP-Adresse.
Bitte sicherstellen, dass das entsprechende Profile genügend Online-Zeit hat.
Hab Bridgemode :
Hostsystem ist offen :
ifconfig :
Wenn Bridgemode ist es egal ob Hostsystem "offen" oder nicht, die VM hat ja dann ihre eigene MAC-Adresse und wird somit von der Fritzbox auch als eigenständiger Client erkannt. Und die Fritzbox ist offensichtlich so konfiguriert, dass die VM als Netzwerkclient nur einen eingeschränkten Internetzugriff hat.
Auflösen des Hostnamens fritz.box (fritz.box) ⦠2001:16b8:21f:SNIP, 192.168.178.1, fd00::e228:6dff:SNIP
Verbindungsaufbau zu fritz.box (fritz.box)|2001:16b8:SNIP|:8182 ⦠verbunden.
Bitte mal IPv6 in der Freetz-VM disablen und testen.
$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
$ sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
ferner für die Freetz-VM ein eigenes Profile (MAC-Addr "08:00:27:7E:B0:EC", IP-Adresse siehe ifconfig-output) anlegen und in KISI freischalten.
Bitte mal den Befehl
freetz@Freetz-VM:~/freetz-trunk$ DEBUG=1 tools/freetz_download dl usb.ids  http://linux-usb.sourceforge.net/
eingeben und Output posten.
Bitte sehr :
freetz@freetz-linux:~/7362$ DEBUG=1 tools/freetz_download dl usb.ids  http://linux-usb.sourceforge.net/
freetz_download parameters:
    DL_DIR=dl
    DOT_CONFIG=/.config
    DL_FILE=usb.ids
    URLs=http://linux-usb.sourceforge.net/
    CHECKSUM=
wget -nd -t3 --timeout=20 --no-check-certificate --passive-ftp -N -P "dl/" "http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids"
--2018-10-04 20:14:04--  http://linux-usb.sourceforge.net/usb.ids
--2018-10-04 20:14:04--  http://fritz.box:8182/blocked
Auflösen des Hostnamens fritz.box (fritz.box) ⦠2001:16b8:27e:9b00:e228:6dff:fe72:55ba, 192.168.123.1, fd00::e228:6dff:fe72:55ba
Verbindungsaufbau zu fritz.box (fritz.box)|2001:16b8:27e:9b00:e228:6dff:fe72:55ba|:8182 ⦠verbunden.
2018-10-04 20:14:09 FEHLER 404: Not Found.
wget -nd -t3 --timeout=20 --no-check-certificate --passive-ftp -N -P "dl/" "http://freetz.magenbrot.net/usb.ids"
--2018-10-04 20:14:09--  http://freetz.magenbrot.net/usb.ids
--2018-10-04 20:14:09--  http://fritz.box:8182/blocked
wget -nd -t3 --timeout=20 --no-check-certificate --passive-ftp -N -P "dl/" "http://freetz.wirsind.info/usb.ids"
--2018-10-04 20:14:09--  http://freetz.wirsind.info/usb.ids
wget -nd -t3 --timeout=20 --no-check-certificate --passive-ftp -N -P "dl/" "http://freetz.3dfxatwork.de/usb.ids"
--2018-10-04 20:14:09--  http://freetz.3dfxatwork.de/usb.ids
Ich denke der Fehler liegt nicht in der Fritzbox. Da kann ich die Dateine per Browser downloaden, aber die VM macht das leider nicht selber.
Hatte das auch bei : http://freetz.wirsind.info/7270_05.51-release_kernel.tar.xz. Per Firefox läßt sich die Datei laden, aber aus meinem Freetz-Linux (Ubuntu 18.04.01) nicht.
Ich habe dieses Problem auch erst seit ich mir selber eine VM gebastelt habe : Freetz-Linux-1.5.1.ova
die Kindersicherung der Fritzbox blockiert die Freetz-VM!!!
Bitte mal alle gesperrten Profile prüfen;
Welchem Profile ist die IP-Adresse der Freetz-VM zugeordnet ? ist dieses ggf. gesperrt ?
Am Besten die Screenshots der Fritzbox posten.
Balthasa
