Digitalbox Smart 2 - Telefonbuch-Import
Woly
8 Jan 2024
ich möchte ca. 630 Einträge aus einer Warenwirtschaft ins zentrale Telefonbuch der Digitalisierungsbox Smart 2 importieren. Ein Test-Export sieht so aus:
Name,Phone Number,Speeddial Number,Call Through
Telekom,08003301000,0,2
Hans Muster,0221987654,0,2
Nach demselben Schema habe ich den Export aus der Wawi zusammengestellt. Ich importiere die CSV, es erscheint keine Fehlermeldung, aber nichts wurde importiert.
Kürze ich die CSV auf 100 Zeilen, funktioniert der Import - manchmal.
Kürze ich sie anschl. auf 200 Zeilen, wird wieder nichts importiert. Das legt den Verdacht nahe, bei den Zeile 100 bis 200 ist was nicht in Ordnung.
Ich kürze weiter, bis auf die letzte Zeile - und es geht immer noch nicht.
Manchmal kommt auch so was unsinniges:
Wie zur Hölle krieg' ich denn raus, was der DB2 nicht schmeckt?
Reaktionen: Woly
bei meiner hybird sieht der Test-Export nicht ganz so aus.
"Speeddial Number" fängt hier bei "1" an und erhöht sich fortlaufend.
Laut Deinem Export-Test ist es in beiden Zeilen "0". Wenn diese Spalte den Primärschlüssel darstellt, kann der Import zu keinem brauchbaren Ergebnis führen, sofern da immer der gleiche Wert drinsteht.
Reaktionen: Woly
Gibt es bei den Telefonbucheinträgen mehr als 24 Stellen bei Rufnummern (Ziffern) oder mehr als 20 Stellen bei Namen (Text)?
Reaktionen: Woly
Sind in der CSV Sonderzeichen? Weiterer Fallstrick: Namen sind schon mal mit Kommata getrennt (Nachname, Vorname). Das solltest du überprüfen, da das Komma auch dein Trenner in der CSV ist.
Reaktionen: Woly
Hallo und vielen Dank für Eure Vorschläge.
@tango501: Die Satzbeschreibung war sehr hilfreich! Die Länge der Felder war auch nicht da Problem.
@SFA1492: Das hatte ich getestet: Die Speeddial Number darf überall 0 sein.
@chrsto: Sonderzeichen waren ebenfalls nicht die Ursache.
Ich vermute, es gab doppelte Rufnummern und die Rufnummern scheinen in der DB2 ein Primärschlüssel zu sein. Import war jetzt erfolgreich! Ich find's nur dünn programmiert, wenn man keine Fehlermeldung o.ä. erhält.
Krystyna Böttcher
IPPF im Überblick
