[Problem] debug ethernet over usb
d7474
6 Feb 2018
liebe gemeinde
habe einen raspberry zero so aufgesetzt, dass er ethernet über usb macht (https://gist.github.com/gbaman/975e2db164b3ca2b51ae11e45e8fd40a)
und nach einstecken in eine 7490 in der box auch richtig ein interface usb0 entsteht.
in der box sage ich dann `brctl addif lan usb0` und `ip link set dev usb0 up` bzw. das ist in /etc/hotplug/udev-rndis-usb wie in https://www.ip-phone-forum.de/threads/usb-stromversorgung-für-raspberry-pi-von-fritz-box-7590.307310/#post-2377086 beschrieben.
der pi ist aber anschließend nur teilweise erreichbar. folgende symptome:
- vom laptop über ethernet kann ich ssh raspberry machen
- vom laptop über wlan geht kein ssh raspberry - kommt bis `debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent`, dann passiert nix mehr
- von der box aus kann ich ssh raspberry machen
- auf dem raspberry selbst geht `curl heise.de`, nicht aber `curl google.com`
- udp funktioniert offenbar, denn ein bind-nameserver auf dem raspberry antwortet korrekt
- `ping raspberry` geht
leider reicht mein tcp-halbwissen nicht aus, um hier weiterzukommen. habe planlos versucht MTU zu setzen ohne erfolg, habe mit tcpdump versucht ICMP zu betrachten (sehe beim curl keine relevanten pakete, was immer das bedeuten mag).
gibt es einen hint, wie ich weiter vorgehen kann?
danke, Christian
Taup3
