[Problem] Cisco EPC 3208 UM 2 Play 100 Mbit+ Fritzbox 7390
xxxakrepxxx
31 Okt 2009
ich habe 2Play mit 100 er Leitung. Dazu betreibe ich eine Fritzbox 7390.
Als Hardware dient ein Acer V3 771G Laptop mit IEEE 802.11 a/g/n.
Bisher war ich sehr zufrieden, auch per Wlan hatte ich beim Speedtest 100-107 Mbit Download und 5Mbit Upload. Jedoch kam es immer wieder zur Störungen,weil der Knotenpunkt auf der anderen Straße ausfiel.
Seit einem Monat habe ich beim Speedtest nun 30 bis max. 50 Mbit.
Mehrmals habe ich das Cisco Modem resettet, bzw. die Fritzbox auch neugestartet. Es hat geholfen,jedoch danach(1 Tag) wird es wieder langsamer. Mehrmals habe ich die Störung gemeldet. Die UM will natürlich,dass man die Tests ohne dazwischen geschalteter Router ausführen soll. Auch das habe ich ausprobiert und direkt das Modem per Lan mit dem Stand PC verbunden,jedoch ohne Erfolg(55Mbit).Die Tage wird ein Techniker vorbeikommen. Wenn die 100 Mbit an der Dose ansteht ist ja ok aber wichtig ist zu wissen,was nach dem Modem rauskommt. Ich frage mich, ob es nur eine Einstellungssache im Fritzbox ist oder das Cisco Modem nicht kompatibel für 100 Mbit ist ?
Vielen Dank.
Haben Nachbar auch das Problem?
Es kann sein, das jetzt deine Straße und die andere Straße, also die ganze Gegend an einem CMTS hängen, der dadurch überlastest ist oder es sind alle Frequenzen auf dem Kabel belegt (das könnte dein Modem sogar zeigen)
PS: Den Zusammhang mit der Fritzbox hast du ja ausgeschlossen, also warum in diesem Unterforum?
Ne habe ich eben nicht. Nach dem resetten von Modem und FB läufst zwar normal aber nach 12 Std bzw.spätesten einem Tag wird es wieder langsam. UM sagt,dass die Werte in Ordnung seien. Nach meiner Recherche, soll dieses Phänomen bei einigen auch aufgetreten sein. Manche schreiben,dass das Cisco Modem ausgetauscht wurde und nicht geholfen hätte und manche sagen,dass das an dem Patch Kabel zwischen Modem und Router liegen würde. Habe gestern das Kabel mal gewechselt,mal schauen.
PS: Lan 1 von FB ist bei Power Mode und der WLAN in 2,4 GHz und 5Ghz . Benutze 5Ghz
Wahrscheinlich hat das Modem irgendeine Status-Seite, kannst du die mal, wenn es langsam ist, abrufen (192.168.0.1?)?
