[Gelöst] Callthrough nutzen - Rufnummernübertragung - Fritz!Box 7590 - FRITZ!OS:7.57
antonvm
10 Jan 2016
2 Callthrough nutzen​
  1. Rufen Sie die Telefonnummer an, für die Sie Callthrough eingerichtet haben.
  2. Geben Sie nach dem Signalton am Telefon die PIN ein.
  3. Wenn Sie über die FRITZ!Box weiterverbunden werden möchten:
    1. Wählen Sie 0, da bei Callthrough die spontane Amtsholung deaktiviert ist.
    2. Sobald Sie den Freiton hören, geben Sie die Zielrufnummer mit Vorwahl ein.
Anleitung direkt in Fritz!Box
Anleitung: Callthrough nutzen​
  1. Rufen Sie die für Callthrough festgelegte ankommende Rufnummer an, zum Beispiel von Ihrem Mobiltelefon aus.
    Sie hören einen Signalton.
  2. Geben Sie die PIN ein.
    Sie hören einen Quittungston.
  3. Drücken Sie die Taste 0 und folgen Sie den Hinweisen.
  4. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Rufnummer (mit Vorwahl), mit der Sie verbunden werden möchten.
Hallo Forum,
wie kann ich wenn ich mit meinem Handy Callthrough nutze eine meine Fetznetznummer als Anzeigetelefonnummer übertragen?
Zur Zeit wird meine Handy-Telefonnumer übertragen.
MfG
antonvm
Über welchen Anbieter findet denn der Ruf von der Fritzbox zum Rufziel statt? Was Du willst, ist eigentlich Standard, und die Übertragung der Handynummer wüschen sich viele, aber das ist nicht so einfach.
Hallo.
Bei Calltrough wird normal unterdrückt.
Wenn man anzeigen will wird dann einmalig immer die Abgangsnummer der Anlage gezeigt.
Die Nummer des Anrufers kann nicht angezeigt werden.
Das wäre nur bei Rufumleitungen möglich wo man es unter Bedingungen einstellen kann.
Anrufen Pin 0 #31# Zielrufnummer zeigt die Abgangsnummer.
Ohne #31# wird unterdrückt.
1und1
Callthrough habe ich nach der zuerst verlinkten Anleitung eingerichtet.
2 Stück VOIP Rufnummer A und B habe ich.
A rufe ich mit Handy , Rufnummer C an.
0 drücken
PIN Eingeben
Mobilfunkrufnummer vom gewünschten Kontakt eingeben.
Rufnummer B soll angezeigt werden.
Es wird jedoch "Handy , Rufnummer C" bei dem Angerufenen angezeigt.
Hallo.
Deine Bedienung ist auch nicht wie es gemacht werden soll.
Bei Deiner Prozedur ist es ein Direktanruf denke ich.
Ohne Pin an erster Stelle nach der Anwahl kommst du nicht in Caltrough Modus.
Bei calltrough Einrichtung kannst Du anklicken über welche Abgangsnummer der Anruf gemacht werden soll. und wenn Du #31# wie in #3 machst sollte das auch gehen. Ist auch so in Deiner Anleitung Link#1
Anrufen Calltrough Nummer Deiner Fitz box, Ton kommt / Pin eingeben/ 0 / #31#/ Rufnummer vom Ziel.
Jetzt wird Deine Abgangsnummer angezeigt die Du eingestellt hast.
Gebe ich im Calltrough Modus #31# dann die "Handy , Rufnummer C", wird bei "Handy mit Rufnummer C an." private Rufnummer angezeigt.
Rufnummer B wie gewünscht wird nicht angezeigt.
Fast habe ich den Verdacht, dass ich zuvor gar nicht im Callthrough Modus war.
Vorgehen:
- Callthrough einerrichtete Nummer anrufen-
- Sonderton hören, PIN eingeben
- Rufnummer wählen
- "Handy , Rufnummer C" wird beim Angerufenen angezeigt.
Vorgehen2:
- Callthrough eingerrichtete Nummer anrufen-
- #31# Rufnummer wählen
Kann nur wiederholen mach die Reihenfolge wie ich geschrieben habe und es auch in der Anleitung steht.
Musst auch immer auf die Amtszugangsziffer 0 achten.
Die erscheint bei Dir überhaupt nicht.
Mich stört auch etwas Du schreibt #4 Ich habe Rufnummer A und B. aber Du rufst C an.
Oder ist C Deine 3 Nummer auf der FB.
Normal wäre wenn Du es nicht mit #31# einschaltest wird keine Rufnummer beim Ziel gezeigt.
Beim Handy wäre das dann private Nummer und sonst Rufnummer unterdrückt.
@antonvm
Irgendwo verdrückst Du dich, gib in den Kontakten des Handy Testweise
+49 Calthrougt-Nr ,Pin,0,#31#Ziel-Nr
ein und starte dann den Anruf, dann wird die Nr. des Festnetzanschluß angezeigt.
089......... Callthrougt-Nr ,Pin,0 (Freiton ist hören), Zielfestnetzrufnummer
Das funktioniert, es wird "Private Rufnummer" beim Angerufenen angezeigt.
Weitere Versuche werden folgen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lösung
089......... Callthrougt-Nr ,Pin,0 (Freiton ist hören), #31#,Zielmobilnetzrufnummer
Das funktioniert auch, es wird meine ausgehende Fetznetznummer als Anzeigetelefonnummer".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Erweiterung meiner Anfangsfrage:
Wie kann ich die Mobiltelefonnummer von dem Handy übertragen, wenn ich die Callthrougt-Nr anfrufe und Callthrougt nutze?
Heise
http s: //www.heise.de/tipps-tricks/Handy-Codes-Diese-sollten-Sie-kennen-4338722.html
*31#<Rufnummer> Eigene Rufnummer wird bei Anruf mit übermittelt, <Rufnummer> ist ensprechend durch die wählende Nummer zu ersetzen
#31#<Rufnummer> Eigene Rufnummer wird bei Anruf nicht mit übermittelt
Eingabe
089......... Callthrougt-Nr ,Pin,0 (Freiton ist hören), *31#,Zielfestmobilnetzrufnummer
Es wird dem Angerufenen "Private Nummer" angezeigt.
Hallo.Dann hast Du es ja mit der Festnetz/Abgangsnummer geschafft wie Du es auch in #1 wolltest.
Bei FB Calltrough Rufnummer vom Anrufer übertragen geht nicht. Wie #3.
Egal ob Mobil oder Festnetz.
Heise hast Du aus dem Zsammenhang gerissen.
Ist es irgendwie möglich meine die für Calltrough verwendete Mobiltelefonnummer (Calthrougt-Nr) zu übertragen?
Nein
Kann ich irgendwie die Rufnummern direkt aus dem Adressbuch direkt verwenden?
Zur Zeit gebe ich die Zielfestnetzrufnummer bzw. Zielmobilnetzrufnummer von Hand ein.
So richtig schick ist das Calltrough-Gesamthandling nicht.
Siehe #8
#8 kenne ich, geht das nicht einfacher?
Z. B. Rufnummer aus dem Adressbuch?
Nein, bw. bei jedem Kontakt hinzufügen.
Na, überleg doch einfach.
Mir fällt da nichts ein was funktionieren könnte.
Ist doch ganz einfach, den kompletten String als zusätzliche Rufnummer speichern...
Sieht bei mir so aus: Eigene Eingangsnummer,,PIN,0,#31#Zielnummer (2 Pausen vor der PIN damit die Durchwahl abgewartet wird)
BTW: wofür willst du eigentlich vom Handy über deine FB telefonieren und dabei die Handynummer übertragen?
