Micha0815
IPPF-Promi
- Mitglied seit
- 25 Feb 2008
- Beiträge
- 5,285
- Punkte für Reaktionen
- 461
- Punkte
- 83
Ich habe hier doch etwas Schwierigkeiten, obschon ich meine, dank der geupdateten url https://www.ip-phone-forum.de/threads/busybox-mit-telnet-in-fritz-os-7-20.307385/post-2400486, das image korrekt erstellt zu haben?
Nach üblichen Startschwierigkeiten -als Laie- aufgrund zu seltener Nutzung mit dem Powershell-Script und wie/wo das *.image liegt/in W10+kopiert werden kann, scheint es geklappt zuhaben was den GUI-Bootmanger anbelangt , nur klappt die telnet-Aktivierung mittels eine DECT-Fon (Hier Gigaset S68H und #96*7*) nur bei der gebooteten 7.21er FW, die imho mit demselben Script bearbeitet wurde?
Btw. könnte der TE den Topic ggfs. auf FW 7.2x oder 7.20 bis 7.25 abändern?
Auch wenn die "Prominenz" hier gerne auf längere/ältere Threads verweist mit der Prämisse des Selbststudiums, hat das hier doch einen "Kleine-Leute"-Charme, wo ein Wenig "Pampern" ganz nett scheint in harten Coronazeiten.
LG
Edit: Wichtigen Tippfehler korrigiert
root@Rebecca-C50:/# wget -O - -q http://force-unleashed.firewall-gateway.net:1973/osprey/7590.sh | bash
Cloning into 'YourFritz'...
remote: Enumerating objects: 3513, done.
remote: Total 3513 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3513
Receiving objects: 100% (3513/3513), 4.04 MiB | 2.05 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2252/2252), done.
Checking out files: 100% (278/278), done.
Submodule 'bin' (https://github.com/PeterPawn/yf_bin.git) registered for path 'bin'
Submodule 'first_aid' (https://github.com/PeterPawn/first_aid.git) registered for path 'first_aid'
Cloning into '/opt/Fritzbox-Image7590/YourFritz/bin'...
remote: Enumerating objects: 99, done.
remote: Counting objects: 100% (99/99), done.
remote: Compressing objects: 100% (78/78), done.
remote: Total 926 (delta 22), reused 90 (delta 19), pack-reused 827
Receiving objects: 100% (926/926), 75.25 MiB | 2.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (180/180), done.
Cloning into '/opt/Fritzbox-Image7590/YourFritz/first_aid'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Total 42 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 42
Submodule path 'bin': checked out '761344186579a26a7f60791f76f0f938b19b3a44'
Submodule path 'first_aid': checked out '0359a4db07ffb555b5714184f16a2ffd7348955b'
Cloning into 'modfs'...
remote: Enumerating objects: 130, done.
remote: Counting objects: 100% (130/130), done.
remote: Compressing objects: 100% (86/86), done.
remote: Total 1735 (delta 75), reused 89 (delta 41), pack-reused 1605
Receiving objects: 100% (1735/1735), 17.22 MiB | 2.83 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1166/1166), done.
Checking out files: 100% (150/150), done.
Found TI checksum (0x6A68E43A) at the end of the image.
Filesystem on fs.sqfs is xz compressed (4:0)
Parallel unsquashfs: Using 2 processors
9629 inodes (10776 blocks) to write
created 8935 files
created 537 directories
created 693 symlinks
created 1 devices
created 0 fifos
--2021-02-26 20:48:44-- http://force-unleashed.firewall-gateway.net:1973/osprey/avm_firmware_public_key9
Resolving force-unleashed.firewall-gateway.net (force-unleashed.firewall-gateway.net)... 87.106.204.215
Connecting to force-unleashed.firewall-gateway.net (force-unleashed.firewall-gateway.net)|87.106.204.215|:1973... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 266 [application/octet-stream]
Saving to: ‘/opt/Fritzbox-Image7590/squashfs-root/etc/avm_firmware_public_key9’
avm_firmware_public_key9 100%[====================================================>] 266 --.-KB/s in 0s
2021-02-26 20:48:44 (2.87 MB/s) - ‘/opt/Fritzbox-Image7590/squashfs-root/etc/avm_firmware_public_key9’ saved [266/266]
Running script 'gui_boot_manager_v0.6' ...
Patching file 'usr/www/1und1/system/reboot.js' ...
Patching file 'usr/www/1und1/system/reboot.lua' ...
Patching file 'usr/www/avm/system/reboot.js' ...
Patching file 'usr/www/avm/system/reboot.lua' ...
Patching file 'usr/www/avme/system/reboot.js' ...
Patching file 'usr/www/avme/system/reboot.lua' ...
Finished script 'gui_boot_manager_v0.6', rc=0
Running script 'mod_enable_calllog' ...
Finished script 'mod_enable_calllog', rc=0
Running script 'mod_fixed_branding' ...
Das Branding für das neue System wurde fest auf 'avm' eingestellt.
Finished script 'mod_fixed_branding', rc=0
Running script 'mod_rc_tail_sh' ...
Finished script 'mod_rc_tail_sh', rc=0
Running script 'mod_telnet_enable' ...
Finished script 'mod_telnet_enable', rc=0
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating 4.0 filesystem on fs.sqfs, block size 65536.
Exportable Squashfs 4.0 filesystem, xz compressed, data block size 65536
compressed data, compressed metadata, compressed fragments, no xattrs
duplicates are removed
Filesystem size 26512.58 Kbytes (25.89 Mbytes)
20.40% of uncompressed filesystem size (129964.41 Kbytes)
Inode table size 73176 bytes (71.46 Kbytes)
21.49% of uncompressed inode table size (340562 bytes)
Directory table size 95818 bytes (93.57 Kbytes)
36.23% of uncompressed directory table size (264462 bytes)
Number of duplicate files found 6263
Number of inodes 10174
Number of files 8942
Number of fragments 389
Number of symbolic links 694
Number of device nodes 1
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 537
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
root (0)
Number of gids 1
root (0)
total 39936
-rw-r--r-- 1 root root 33448192 Feb 26 20:50 7590_26.02.2021:20:50:40.image
drwxr-xr-x 1 root root 512 Feb 26 20:42 YourFritz
-rw-r--r-- 1 root root 6295808 Feb 26 20:45 kernel.bin
drwxr-xr-x 1 root root 512 Feb 26 20:44 modfs
drwxr-xr-x 1 root root 512 Feb 22 14:05 squashfs-root
root@Rebecca-C50:/# ls -la
LG
