Asus ZenWiFi AX Magenta TV
NIro96
Hallo, ich habe ein Zyxel VMG Modem. Das VMG 3006. In dem ist VLan 7 angegeben. Dahinter habe ich den ASUS ZenWifi AX. Ich habe in den IPTV Einstellungen alles wie in der Anleitung eingestellt.
https://www.asus.com/au/support/FAQ/1011708/
IGMP Multicast aktiviert. IGMPV3. Und Leave auch aktiviert. Aber nach 5 sec wenn auf Multicast umgestellt wird , steht das Bild.
Hat jemand ASUS und TV zum laufen gebracht?
Gruss Niro96
In Anleitung steht was von "The router does not supports the enable multicast routing(IGMP Proxy)." damit fällt IPTV wohl über WLAN weg.
Weiß auch nicht was Microsoft in der Auswahl damit zutun haben soll.
Problem besteht per LAN? Nur mit Telekom Receiver probiert oder auch mit VLC?
Auch andere Themen sagen eher geht nicht.
Der MR401 ist per lan angeschlossen. Habe nur mit dem Receiver probiert. Anbei meine Einstellungen. Ich habe sogar Microsoft rausgenommenen. Alle Einstellungen durch. Immer nach 5sec. Standbild. Schließe ich den Smart 3 an läuft alles.
Diverse Ergebnisse bei Google egal ob ins Telekom Forum, Administrator.de, Amazon Bewertungen beschreiben dass es nicht geht.
Solltest also weder Asus noch Ubiquiti nutzen als Router.
Dir bleibt wohl nur den Asus als Repeater/WLAN AP (IP Client) zunutzen oder eben einen andere Hersteller.
Ja, denke auch das der nicht richtig IGMP Proxy unterstützt. Bleibe ich halt beim Smart. Danke für deine Hilfe.
Evt. könnte openwrt noch ne Option sein, also andere Firmware.
Leider gibt es für den ZenWifi keine Merlin FW.
Das Ding ist wirklich schnell. Aber ohne IPTV bleiben wohl nur die Fritzboxen oder Speedport.
Steht auch in einem Bericht bei Heisse. Wenn der Asus als Router konfiguriert ist, funktioniert IPTV nicht.
Microsoft deshalb, weil die auch eine IPTV-Plattform angeboten hatten. Die Telekom verwendete diese auch bei der ersten Entertain-Generation (mit den 3xx-Receivern) und mit dieser funktionierten auch die Asus-Router. Mit EntertainTV/MagentaTV scheint es mit Asus dagegen nicht mehr zu funktionieren. Kommt wohl nicht mit source specific Multicast zurecht.
Ok. Danke gut zu wissen. Die neue Entertain Plattform gibt es ja schon länger. Leider ziehen die Hersteller nicht nach. Werben aber damit IPTV zu können.
Asus hat mir nun eine andere Anleitung geschickt. Wieder für die alte Plattform. Ich habe dann mal die Infos von NDilPP weitergegeben. Nun wollen sie mal schauen.
Ganze hat sich auch noch etwas verschärft, da mit "neuen" (aktuellen) Entertain noch zusätzlich auf SMM setzt.
Empfangsgeräte mit Multicast-SSM-Support
Mit der Abschaltung der alten Entertain Streams ist SSM zwingend zum Empfang der Sender erforderlich. Neben dem Endgerät muss auch euer Heimnetz mit IGMPv3 arbeiten und euer Router einen IGMP-Proxy besitzen, der die IGMP Requests aus dem Heimnetz ins Telekom-Netz weiterleitet.
Quelle: https://forum.iptv.blog/t/unverschl...aele-mit-anderen-geraeten-empfangen-wiki/1944
Wie erwähnt, andere Hersteller sehen da wohl nicht so die Wichtigkeit der Funktion, obwohl selbst alte günstige Switche IGMPv3 verarbeiten.
Selbst wenn Asus die Anleitung ändert, wird man wohl besonders so auf die schnelle da nichts ändern an Firmware.
Danke für die Aufklärung. Ich habe das mal weitergegeben. Vielleicht hat man ja mal Glück. Sonst geht der wieder zurück.
... obwohl selbst alte günstige Switche IGMPv3 verarbeiten.
Da muss man jedoch auch zwischen IGMPv3-Snooping Unterstützung bei einem Ethernet-Switch und dem verwendeten IGMPv3-Proxy beim Router unterscheiden. Letzterer muss SMM explizit unterstützen, da bei einem IGMPv3-Proxy SMM optional ist (wird aber von der Telekom bei der neuen IPTV-Plattform vorausgesetzt). Bei der alten (Microsoft) IPTV-Plattform der Telekom wurde noch IGMPv3 mit ISM verwendet.
Ich habe jetzt eine neue Anleitung bekommen. Diese weicht nicht groß von der ersten ab. Ich solle IGMPv3 einstellen. Aber da wird nicht das Problem liegen. Eher bei diesem Multicast und Microsoft.
Aber kann doch nicht sein, das sie nur das alte Entertain kennen.
Spätestens für WLAN ist Proxy nötig, sonst wird WLAN geflutet.
Im WLAN Menü gibt es nur einen Punkt mit IGMP Snooping. Der ist aber auch aktiviert.
Die Option ist eher für LAN dass Multicast nur an die Ports geht welcher der Gruppe (IP vom TV Sender) beitritt, und nicht an alle.
Der LAN Drucker oder so braucht Datenpakete nicht. ;-)
Wirst dich wohl anderweitig umsehen dürfen.
ChristopherReichel
Zurück
Oben
