Asterisk 18 Funktion REPLACE funktioniert nicht
IpTelpert
26 Mai 2011
Ich habe Probleme mit der Funktion REPLACE
exten => 777,n,Set(channame_mod=REPLACE('TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert'X','M'))
exten => 777,n,NoOp(channame_mod: ${channame_mod})
-- Executing [777@xy:16] Set("PJSIP/817-00000000", "channame_mod=REPLACE('TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert'X','M')") in new stack
-- Executing [777@exy:17] NoOp("PJSIP/817-00000000", "channame_mod: REPLACE('TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert'X','M')") in new stack
Bei der Funktion CUT kommt eine Fehlermeldung
[Aug 30 12:55:47] ERROR[16262][C-00000001]: pbx_functions.c:608 ast_func_read: Function CUT not registered
daher gehe ich davon aus REPLACE erlaubt und geladen ist
Gruss
Bitte beschreibe ganz langsam, was genau Du mit was ersetzen möchtest, also auf welcher Variable Du arbeitest und so weiter. Bitte beschreibe auch, was Du eigentlich erreichen willst, also bitte eins/zwei Abstraktionsebenen höher beschreiben. Auch sehe ich drei einfache Anführungszeichen in Deinen find-chars. Ist das so gewollt?
sorry was da gepostet wurde war nicht der letzte,richtige Stand, insbesondere mit den falschen Anführungszeichen
hier noch einmal vereinfacht.
Das Modul ist auch geladen
REPLACE(varname,find-chars[,replace Replace a set of characters in a given string with another character.
exten => 777,n,Set(channame_mod=${REPLACE('TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert','X')})
-- Executing [777@test:18] Set("PJSIP/817-00000000", "channame_mod=") in new stack
-- Executing [777@test:19] NoOp("PJSIP/817-00000000", "channame_mod: ") in new stack
Erwartet hätte ich das X entfernt ist....
PS: CUT gibt es wohl nicht mehr
core show functions like CUT
0 matching custom functions installed.
Ahoi,
du hast ja parallel immer noch einen Thread laufen, der auf Modul-Fehlkonfiguration hindeutet (https://www.ip-phone-forum.de/threads/pjsip-module-laden-für-dialplan.311056/).
Die Suche klappt bei mir so herum besser:
core show function CUT
Da findet er bei mir die Funktion auch. Probiere ich es so wie du (also mit 'functionS') findet er auch nichts.
Offenbar wendest du REPLACE auch falsch an. Der erste Parameter ist der Variablenname und nicht der "Haystack":
[Syntax]
REPLACE(varname,find-chars[,replace-char])
Hier funktioniert es wie folgt:
 same => n,Set(var99=hallo)
 same => n,Set(var99=${REPLACE(var99,l,n)})
 same => n,Verbose(${var99})
Führt zu:
hanno
ja das war ein grober Fehler meinerseits! Ich habe zuviel "probiert"Danke
; REPLACE(varname,find-chars[[,replace-char])
exten => 777,n,Set(testwert='TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert')
exten => 777,n,Set(channame_mod=${REPLACE(testwert,X,M)})
exten => 777,n,NoOp(testwert: ${testwert} channame_mod: ${channame_mod})
NoOp("PJSIP/817-00000001", "testwert: 'TestXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxweert' channame_mod: 'TestMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMxweert'") in new stack
An der Konfiguration bin ich noch am arbeiten, CUT ist noch nicht da
X2*CLI> core show function CUT
No function by that name registered.
X2*CLI> core show functions like REPLACE
Matching Custom Functions:
REPLACE REPLACE(varname,find-chars[,replace Replace a set of characters in a given string with another character.
STRREPLACE STRREPLACE(varname,find-string[,rep Replace instances of a substring within a string with another string.
2 matching custom functions installed.
IpTelpert sollte sich mit der Zitierfunktion auseinandersetzten und seinen Beitrag selbst bearbeiten, damit dies leserlich wird.
IpTelpert, der Moderator meint, dass Deine Antwort versehentlich in die QUOTE-Tags gerutscht ist. Am Einfachsten behebst Du das, indem Du Dein Post bearbeitest und in der Icon-Liste auf das dritte Icon von links drückst (die zwei eckigen Klammern = BBCode umschalten). Dann löschst Du alles außer Deinem Antwortsatz und speicherst Deinen Post.
ChristopherReichel
