[Info] AHA HTTP Interface
Odium
22 Sep 2007
Anbei ein schmales Python Script zum Auslesen der SmartHome Geräte über das AVM Home Automation HTTP Interface (AHA HTTP Interface). Die Anmeldung erfolgt per MD5 oder PBKDF2 Methode. Für das Auslesen reichen Benutzerrechte "SmartHome" aus.
Das Script zeigt aktuell nur Details für Heizkörperregler, Schaltaktoren und Taster an. Weitere Geräte müssten mit Anpassung weiterer IF-Abfragen ergänzt werden. "Getdevicelistinfos" übermittelt auch Geräteinformationen von den Geräten, die am FRITZ!Smart Gateway angemeldeten sind.
Python:
#!/usr/bin/env python3
#Import
import requests, hashlib, re
# URL der Fritzbox
fritzbox_url = "http://192.168.178.1"
# Benutzername
Username = "User"
# Passwort
Password = "123456"
# Anmeldemethode
#version=1 ist MD5
#version=2 ist PBKDF2
version = 2
# Linie ziehen
print ("------------------------------------------------------------------------")
# Anmeldemethode mit PBKDF2
if version == 2:
        #Payload erzeugen
        request_payload = {'version': '2'}
        # Anfrage starten
        request_result = requests.get(fritzbox_url + "/login_sid.lua", params=request_payload)
        # Zum Debuggen, alles Ausgeben
        #print (request_result.text)
        # Daten herausfiltern
        SID = str((request_result.text).split("<SID>")[1].split("</SID>")[0])
        BlockTime = int((request_result.text).split("<BlockTime>")[1].split("</BlockTime>")[0])
        Challenge = str((request_result.text).split("<Challenge>")[1].split("</Challenge>")[0])
        if SID == '0000000000000000':
                # SID ist 0, daher Response Erzeugen und neu anfordern: Berechnung mit PBKDF2
                Challenge_split = Challenge.split("$")
                #notused = int(Challenge_split[0])
                iter1 = int(Challenge_split[1])
                salt1 = bytes.fromhex(Challenge_split[2])
                iter2 = int(Challenge_split[3])
                salt2 = bytes.fromhex(Challenge_split[4])
                hash1 = hashlib.pbkdf2_hmac("sha256", Password.encode(), salt1, iter1)
                hash2 = hashlib.pbkdf2_hmac("sha256", hash1, salt2, iter2)
                Response = Challenge_split[4] + "$" + hash2.hex()
                # Daten erstellen für POST
                request_data = {"username": Username, "response": Response}
                # Header erstellen
                request_headers = {"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"}
                # Und Daten anfordern
                request_result = requests.post(fritzbox_url + "/login_sid.lua", data=request_data, headers=request_headers)
                Name = str((request_result.text).split("<Name>")[1].split("</Name>")[0])
                Access = int((request_result.text).split("<Access>")[1].split("</Access>")[0])
                # Ausgabe der einzelnen Variablen
                print ("Challenge:            ",Challenge)
                print ("Response:             ",Response)
                print ("SID:                  ",SID)
                print ("BlockTime:            ",BlockTime)
                print ("Name:                 ",Name)
                print ("Access:               ",Access)
        else:
                print ("SID:                  ",SID)
# Anmeldemethode mit MD5
if version == 1:
        #Payload erzeugen
        request_payload = {'version': '1'}
        # Anfrage starten
                # SID ist 0, daher Response Erzeugen und neu anfordern: Berechnung mit MD5
                MD5 = hashlib.md5((Challenge + "-" + Password).encode("utf_16_le")).hexdigest()
                Response = Challenge + "-" + MD5
                # Header erstellen
                print ("MD5:                  ",MD5)
                print ("SID:                  ",SID)
        else:
                print ("SID:                  ",SID)
# Getdevicelistinfos
# Linie ziehen
# Payload erzeugen
request_payload = {'switchcmd': 'getdevicelistinfos', 'sid': SID}
request_result = requests.get(fritzbox_url + "/webservices/homeautoswitch.lua", params=request_payload)
# Teile die devices in einzelne Abschnitte
request_result_split_array = re.findall("<device (.*?)</device>", request_result.text)
for i, request_result_split in enumerate(request_result_split_array):
        #print (request_result_split)
        device_ain = str((request_result_split).split('identifier="')[1].split('" id=')[0])
        device_id = int((request_result_split).split('id="')[1].split('" functionbitmask=')[0])
        device_function_bitmask = int((request_result_split).split('functionbitmask="')[1].split('" fwversion=')[0])
        device_firmware = str((request_result_split).split('" fwversion="')[1].split('" manufacturer=')[0])
        device_manufacturer = str((request_result_split).split('manufacturer="')[1].split('" productname=')[0])
        device_product_name = str((request_result_split).split('productname="')[1].split('"><present>')[0])
        device_device_name = str((request_result_split).split("<name>")[1].split("</name>")[0])
        device_present = str((request_result_split).split("<present>")[1].split("</present>")[0])
        device_busy = str((request_result_split).split("<txbusy>")[1].split("</txbusy>")[0])
        print ("AIN:                  ",device_ain)
        print ("ID:                   ",device_id)
        print ("Function bitmask:     ",device_function_bitmask)
        print ("Firmware version:     ",device_firmware)
        print ("Manufacturer:         ",device_manufacturer)
        print ("Product name:         ",device_product_name)
        print ("Device name:          ",device_device_name)
        print ("Present?:             ",device_present)
        print ("TX busy:              ",device_busy)
       # ab hier unvollstaendig: nur Heizkoerperregler, Schaltaktor, Taster. Andere Geraete ergaenzen...
        if "<hkr>" in request_result_split:
                device_battery = int((request_result_split).split("<battery>")[1].split("</battery>")[0])
                device_batterylow = str((request_result_split).split("<batterylow>")[1].split("</batterylow>")[0])
                device_temperature_celsius = float((request_result_split).split("<celsius>")[1].split("</celsius>")[0])/10
                device_temperature_offset = float((request_result_split).split("<offset>")[1].split("</offset>")[0])/10
                #Temperatur-Wert in 0,5 °C, Wertebereich: 16 – 56 -> 8 bis 28°C, z.B.: 16 <= 8°C, 17 = 8,5°C...... 56 >= 28°C, 254 = ON , 253 = OFF
                device_hkr_set = float((request_result_split).split("<tsoll>")[1].split("</tsoll>")[0])/2
                device_hkr_is = float((request_result_split).split("<tist>")[1].split("</tist>")[0])/2
                device_hkr_absenk = float((request_result_split).split("<absenk>")[1].split("</absenk>")[0])/2
                device_hkr_komfort = float((request_result_split).split("<komfort>")[1].split("</komfort>")[0])/2
                device_hkr_lock = int((request_result_split).split("<lock>")[1].split("</lock>")[0])
                device_hkr_devicelock = int((request_result_split).split("<devicelock>")[1].split("</devicelock>")[0])
                device_hkr_errorcode = int((request_result_split).split("<errorcode>")[1].split("</errorcode>")[0])
                device_hkr_windowopenactiv = int((request_result_split).split("<windowopenactiv>")[1].split("</windowopenactiv>")[0])
                device_hkr_windowopenactiveendtime = int((request_result_split).split("<windowopenactiveendtime>")[1].split("</windowopenactiveendtime>")[0])
                device_hkr_boostactive = int((request_result_split).split("<boostactive>")[1].split("</boostactive>")[0])
                device_hkr_boostactiveendtime = int((request_result_split).split("<boostactiveendtime>")[1].split("</boostactiveendtime>")[0])
                device_hkr_endperiod = int((request_result_split).split("<endperiod>")[1].split("</endperiod>")[0])
                device_hkr_tchange = int((request_result_split).split("<tchange>")[1].split("</tchange>")[0])
                device_hkr_summeractive = int((request_result_split).split("<summeractive>")[1].split("</summeractive>")[0])
                device_hkr_adaptiveHeatingActive = int((request_result_split).split("<adaptiveHeatingActive>")[1].split("</adaptiveHeatingActive>")[0])
                device_hkr_adaptiveHeatingRunning = int((request_result_split).split("<adaptiveHeatingRunning>")[1].split("</adaptiveHeatingRunning>")[0])
                print ("Type:                  HKR")
                print ("Battery:              ",device_battery,"%")
                print ("Battery low?:         ",device_batterylow)
                print ("Temperature:          ",device_temperature_celsius,"°C")
                print ("Temperature offset:   ",device_temperature_offset,"°C")
                print ("Temperature set:      ",device_hkr_set,"°C")
                print ("Temperature is:       ",device_hkr_is,"°C")
                print ("Temperature lowering: ",device_hkr_absenk,"°C")
                print ("Temperature comfort:  ",device_hkr_komfort,"°C")
                print ("HKR lock:             ",device_hkr_lock)
                print ("HKR devicelock:       ",device_hkr_devicelock)
                print ("HKR error:            ",device_hkr_errorcode)
                print ("HKR Window open:      ",device_hkr_windowopenactiv)
                print ("HKR Window open timer:",device_hkr_windowopenactiveendtime)
                print ("HKR Boost active:     ",device_hkr_boostactive)
                print ("HKR Boost time:       ",device_hkr_boostactiveendtime)
                print ("HKR endperiod:        ",device_hkr_endperiod)
                print ("HKR temp change:      ",device_hkr_tchange)
                print ("HKR summer active:    ",device_hkr_summeractive)
                print ("HKR adapt heating on: ",device_hkr_adaptiveHeatingActive)
                print ("HKR adapt heating run:",device_hkr_adaptiveHeatingRunning)
        if "<button " in request_result_split:
                print ("Type:                  Button")
        if "<switch>" in request_result_split:
                device_switch_state = int((request_result_split).split("<state>")[1].split("</state>")[0])
                device_switch_mode = str((request_result_split).split("<mode>")[1].split("</mode>")[0])
                device_switch_lock = int((request_result_split).split("<lock>")[1].split("</lock>")[0])
                device_switch_devicelock = int((request_result_split).split("<devicelock>")[1].split("</devicelock>")[0])
                device_simpleonoff_state = int((request_result_split).split("<devicelock>")[1].split("</devicelock>")[0])
                device_powermeter_voltage = float((request_result_split).split("<voltage>")[1].split("</voltage>")[0])/1000
                device_powermeter_power = float((request_result_split).split("<power>")[1].split("</power>")[0])/1000
                device_powermeter_energy = float((request_result_split).split("<energy>")[1].split("</energy>")[0])/1000
                print ("Type:                  Switch")
                print ("Switch state:         ",device_switch_state)
                print ("Switch mode:          ",device_switch_mode)
                print ("Switch lock:          ",device_switch_lock)
                print ("Switch devicelock:    ",device_switch_devicelock)
                print ("Simple on/off state:  ",device_simpleonoff_state)
                print ("Powermeter voltage:   ",device_powermeter_voltage,"V")
                print ("Powermeter power:     ",device_powermeter_power,"W")
                print ("Powermeter energy:    ",device_powermeter_energy,"kWh")
                print ("Temperature offset    ",device_temperature_offset,"°C")
        # Linie ziehen
#Ende
Beschreibung:
thefirsttimeforme
