7390 auf oem avme und Multiannex Umstellen
Jpascher
IPPF-Promi
31 Mrz 2007
Mit speed-to-fritz läßt sich eine 7390 Firmware ebenfalls so patchen, dass diese dann multiannex oder Annex A fähig ist.
Es lässt sich auch ein recover.exe mit der neuen DSL Labor bauen.
Es ist aber auch damit nicht sichergestellt, dass die Firmware dann an jedem Anschluss funktioniert.
Angehängte Firmware.conf.tar im speed-to-fritz Ordner speichern.
Auspacken mit tar xfv Firmware.conf.tar
und Script mit ./restart starten.
Man erhält eine multiannex-Firmware die entweder per update oder auch als Recover geladen werden kann.
(EDIT: Firmware getestet, Ernest015 hat diese getestet, siehe folgenden Betrag. )
(Ein Original Recover für den 9370 sollte man sich daher vorher auch runter laden, sollte irgendwas damit nicht funktionieren.)
Noch was wichtiges: Die neu DSL Labor hat bereits Multiannexauswahl und Landesauswahl fix vorgesehen.!
(Muss aber auf oem 'avme' umgepatcht sein damit die Auswahl möglich wird.)
  • Firmware.conf.tar.gz
Funktioniert...die Box geht damit hier (ADSL 3000) online, nach der Eingabe des Kennwortes (nach dem Flashen) kommt auch als erstes gleich ein Fenster, in dem man nach Annex A oder B gefragt wird.
mfg
Balthasa
